扩展
Kotlin 扩展提供了使用其他功能扩展现有类的功能。Spring Data Kotlin API 使用这些扩展为现有 Spring API 添加新的特定于 Kotlin 的便利性。spring-doc.cadn.net.cn
请记住,需要导入 Kotlin 扩展才能使用。 与静态导入类似,在大多数情况下,IDE 应该自动建议导入。spring-doc.cadn.net.cn
例如,Kotlin 具体化类型参数为 JVM 泛型类型擦除提供了一种解决方法,而 Spring Data 提供了一些扩展来利用此功能。 这样可以提供更好的 Kotlin API。spring-doc.cadn.net.cn
