对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.5! |
空安全
Kotlin 的主要功能之一是 null 安全,它干净利落地处理了null
值。
这通过可为 null 性声明和“值或无值”语义的表达式使应用程序更安全,而无需支付包装器的成本,例如Optional
(Kotlin 允许使用具有可为 null 值的函数式结构。请参阅此 Kotlin null 安全性综合指南。
尽管 Java 不允许您在其类型系统中表达 null 安全性,但 Spring Data API 使用 JSR-305 工具友好注释进行注释,这些注释在org.springframework.lang
包。
默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被视为平台类型,因此会放宽 null 检查。Kotlin 对 JSR-305 注释和 Spring 可空性注释的支持为 Kotlin 开发人员提供了整个 Spring Data API 的空安全性,其优点是可以处理null
编译时 related issues 的 S Package。
请参阅 存储库方法的 Null 处理 null 安全性如何应用于 Spring Data Repositories。
您可以通过添加 对于 Kotlin 版本 1.1+,默认行为与 |
尚不支持泛型类型参数、varargs 和数组元素可为 null 性,但应该在即将发布的版本中支持。 |
