此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.5spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Neo4j 投影
如上所述,投影有两种类型:接口投影和基于 DTO 的投影。 在 Spring Data Neo4j 中,两种类型的投影都直接影响要传输的属性和关系 通过电线。 因此,如果您处理的节点和实体包含 许多属性,这些属性可能并非在应用程序的所有使用场景中都是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
对于基于接口和 DTO 的投影,Spring Data Neo4j 将使用存储库的域类型来构建 查询。将考虑可能更改查询的所有属性上的所有注释。 domain type 是通过存储库声明定义的类型 (给定一个像interface TestRepository extends CrudRepository<TestEntity, Long>domain type 将为TestEntity).spring-doc.cadn.net.cn
基于接口的投影将始终是底层域类型的动态代理。定义的访问器的名称 在这样的接口上(如getName)必须解析为 properties (此处:name) 中。 这些属性在域类型上是否具有访问器并不重要,只要它们可以通过 通用的 Spring Data 基础架构。后者已经得到保证,因为域类型不会是 第一名。spring-doc.cadn.net.cn
当与自定义查询一起使用时,基于 DTO 的投影在某种程度上更加灵活。虽然标准查询派生自 原始域类型,因此只能使用在那里定义的属性和关系,自定义查询 可以添加其他属性。spring-doc.cadn.net.cn
规则如下:首先,使用域类型的属性填充 DTO。如果 DTO 声明 其他属性 - 通过访问器或字段 - Spring Data Neo4j 在结果记录中查找匹配的属性。 属性必须按名称完全匹配,并且可以是简单类型(如org.springframework.data.neo4j.core.convert.Neo4jSimpleTypes) 或已知的持久实体。这些集合受支持,但地图不支持。spring-doc.cadn.net.cn
多级投影
Spring Data Neo4j 还支持多级投影。spring-doc.cadn.net.cn
多级投影示例
interface ProjectionWithNestedProjection {
    String getName();
    List<Subprojection1> getLevel1();
    interface Subprojection1 {
        String getName();
        List<Subprojection2> getLevel2();
    interface Subprojection2 {
        String getName();
即使可以对循环投影进行建模或指向将创建循环的实体, Projection Logic 不会遵循这些周期,而只会创建无周期的查询。spring-doc.cadn.net.cn
多级投影受其应投影的实体的约束。RelationshipProperties在这种情况下,属于实体类别,如果应用预测,则需要得到尊重。spring-doc.cadn.net.cn
投影的数据作
如果您已将投影作为 DTO 获取,则可以修改其值。 但是,如果您使用的是基于接口的投影,则不能只更新接口。 可以使用的典型模式是在域实体类中提供一种方法,该方法使用接口并使用从接口复制的值创建域实体。 这样,您就可以更新实体,并使用投影蓝图/掩码再次保留它,如下一节所述。spring-doc.cadn.net.cn
投影的持久性
与通过投影检索数据类似,它们也可以用作持久性的蓝图。 这Neo4jTemplate提供 Fluent API 以将这些投影应用于保存作。spring-doc.cadn.net.cn
您可以保存给定域类的投影spring-doc.cadn.net.cn
保存给定域类的投影
Projection projection = neo4jTemplate.save(DomainClass.class).one(projectionValue);
或者,您可以保存 domain 对象,但只考虑 projection 中定义的字段。spring-doc.cadn.net.cn
使用给定的投影蓝图保存域对象
Projection projection = neo4jTemplate.saveAs(domainObject, Projection.class);
在这两种情况下,也可用于基于集合的作,只有字段和关系 定义将更新。spring-doc.cadn.net.cn
为了防止删除数据(例如删除关系), 您应该始终至少加载所有稍后应保留的数据。
完整示例
给定以下实体、投影和相应的存储库:spring-doc.cadn.net.cn
简单实体
@Node
class TestEntity {
    @Id @GeneratedValue private Long id;
    private String name;
    @Property("a_property") (1)
    private String aProperty;
1 此属性在 Graph 中具有不同的名称
派生实体,继承自TestEntity
@Node
class ExtendedTestEntity extends TestEntity {
    private String otherAttribute;
的界面投影TestEntity
interface TestEntityInterfaceProjection {
    String getName();
DTO 投影TestEntity,包括一个附加属性
class TestEntityDTOProjection {
    private Long numberOfRelations; (1)
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public Long getNumberOfRelations() {
        return numberOfRelations;
    public void setNumberOfRelations(Long numberOfRelations) {
        this.numberOfRelations = numberOfRelations;
1 此属性在投影的实体上不存在
一个用于TestEntity如下所示,它将按照清单中的说明运行。spring-doc.cadn.net.cn
一个TestEntity
interface TestRepository extends CrudRepository<TestEntity, Long> { (1)
    List<TestEntity> findAll(); (2)
    List<ExtendedTestEntity> findAllExtendedEntities(); (3)
    List<TestEntityInterfaceProjection> findAllInterfaceProjectionsBy(); (4)
    List<TestEntityDTOProjection> findAllDTOProjectionsBy(); (5)
    @Query("MATCH (t:TestEntity) - [r:RELATED_TO] -> () RETURN t, COUNT(r) AS numberOfRelations") (6)
    List<TestEntityDTOProjection> findAllDTOProjectionsWithCustomQuery();
1 存储库的域类型为TestEntity
2 返回一个或多个TestEntity将只返回它的实例,因为它与域类型匹配
3 返回扩展域类型的类的一个或多个实例的方法将只返回实例 扩展类。所讨论方法的域类型将是扩展类,该类 仍然满足存储库本身的域类型
4 该方法返回一个接口投影,因此该方法的返回类型不同 从存储库的 domain type (域类型)。接口只能访问域类型中定义的属性。 后缀By需要使 SDN 不查找名为InterfaceProjectionsTestEntity
5 此方法返回 DTO 投影。执行该命令将导致 SDN 发出警告,如 DTO 所定义的那样numberOfRelations作为 additional 属性,该属性不在 domain 类型的 Contract 中。 带注释的属性aPropertyTestEntity将被正确翻译为a_property在查询中。 如上所述,返回类型与存储库的域类型不同。 后缀By需要使 SDN 不查找名为DTOProjectionsTestEntity
6 此方法还返回 DTO 投影。但是,不会发出警告,因为查询包含配件 值
虽然上面清单中的存储库使用具体的返回类型 定义投影,另一个变体是使用动态投影,如 Spring Data Neo4j 与其他 Spring Data 项目共享的部分文档。动态投影可以是 应用于封闭和开放接口投影以及基于类的 DTO 投影:
动态投影的关键是将所需的投影类型指定为查询方法的最后一个参数 在像这样的存储库中:
<T> Collection<T> findByName(String name, Class<T> type).这是一个声明, 可以添加到TestRepository,并允许通过相同的方法检索不同的投影,而不使用 重复可能的@Query注释。
