此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.5! |
Spring Data Neo4j 简介
Spring Data Neo4j(简称 SDN)是下一代 Spring Data 模块,由 Neo4j, Inc. 与 VMware 的 Spring Data 团队密切合作创建和维护。 它支持所有官方支持的 Neo4j 版本,包括 Neo4j AuraDB。 Spring Data Neo4j 项目将上述 Spring Data 概念应用于使用 Neo4j 图形数据存储的解决方案开发。
SDN 完全依赖于 Neo4j Java 驱动程序,而无需在映射框架和驱动程序之间引入另一个“驱动程序”或“传输”层。Neo4j Java 驱动程序(有时称为 Bolt 或 Bolt 驱动程序)用作协议,与 JDBC 用于关系数据库非常相似。
SDN 是一个对象图映射 (OGM) 库。 OGM 将图形中的节点和关系映射到域模型中的对象和引用。 对象实例映射到节点,而对象引用使用关系进行映射,或序列化为属性(例如,对 Date 的引用)。 JVM 原语映射到节点或关系属性。 OGM 抽象了数据库,并提供了一种便捷的方法,可以将域模型持久保存在图形中并对其进行查询,而无需直接使用低级驱动程序。 它还为开发人员提供了灵活性,可以在 SDN 生成的查询不足的情况下提供自定义查询。
SDN 是之前 SDN 版本 5 的正式继承者,本文档将其称为 SDN+OGM。 SDN 版本 5 使用单独的对象映射框架,这与 Spring Data JPA 与 JPA 的关系非常相似。 那个单独的层,又名 Neo4j-OGM(Neo4j 对象图映射器)现在包含在这个模块本身中。 Spring Data Neo4j 本身是一个对象映射器,专用于 Spring 和 Spring Boot 应用程序以及一些受支持的 Jakarta EE 环境。 它不需要或不支持对象映射器的单独实现。
当前 SDN 版本与以前的 SDN+OGM 的显著区别在于
SDN 本身就是一个完整的 OGM
完全支持不可变实体,因此完全支持 Kotlin 的数据类
完全支持 Spring Framework 本身和 Spring Data 中的反应式编程模型
Neo4j 客户端和反应式客户端功能,在普通驱动程序上复活了模板的想法,简化了数据库访问
我们提供存储库作为高级抽象,用于存储和查询文档,以及用于通用域访问或通用查询执行的模板和客户端。 所有这些都与 Spring 的应用程序事务集成在一起。
Neo4j 支持的核心功能可以直接使用,通过Neo4jClient
或Neo4jTemplate
或其反应式变体。
它们都提供了与 Spring 的应用程序级事务的集成。
在较低级别上,您可以获取 Bolt 驱动程序实例,但在这些情况下,您必须管理自己的事务。
即使在现代 Spring Boot 应用程序中,您仍然可以使用 Neo4j-OGM。 但您不能将其与 SDN 6+ 一起使用。 如果您尝试过,您将在两个不同且不相关的持久化上下文中拥有两组不同的实体。 因此,如果您想坚持使用 Neo4j-OGM 3.2.x,您将使用 Spring Boot 实例化的 Java 驱动程序并将其传递到 Neo4j-OGM 会话中。 Neo4j-OGM 3.2.x 仍然受支持,我们建议在 Quarkus 等框架中使用它。 但是,在 Spring Boot 应用程序中,您的主要选择应该是 SDN。 |
请务必阅读常见问题,其中我们解决了许多反复出现的有关映射决策的问题,以及如何显著改善与 Neo4j 集群实例(如 Neo4j AuraDB)和本地集群部署的交互。
需要理解的概念包括 Neo4j 书签、合并适当的重试机制(如 Spring Retry 或 Resilience4j)的潜在需求(我们推荐后者,因为这些知识也适用于 Spring 之外)以及只读查询与写入查询在 Neo4j 集群上下文中的重要性。
