对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.5! |
转换
基于约定的映射
Neo4j 转换器在未提供其他映射元数据时具有一些用于映射对象的约定。 约定是:
短 Java 类名按以下方式映射到主标签: 类
com.bigbank.SavingsAccount
映射到savingsAccount
主标签。 -
该转换器使用向其注册的任何 Spring Converter 来覆盖对象属性到节点字段和值的默认 Map。
对象的字段用于与图形中的字段相互转换。 公共
JavaBean
属性。 -
如果你有一个非零参数的构造函数,其构造函数参数名称与 node 的顶级属性名称匹配,则使用该构造函数。 否则,使用零参数构造函数。 如果有多个非零参数构造函数,则会引发异常。
我们支持各种开箱即用的转换。 在官方驱动程序手册中找到支持的密码类型列表:Type mapping。
同样支持包装器类型的基元类型。
域类型 | 密码类型 | 直接映射到本机类型 |
布尔 |
布尔值列表 |
整数 |
整数列表 |
浮 |
浮点数列表 |
字符串 |
字符串列表 |
字节数组 |
长度为 1 的 ByteArray |
长度为 1 的字符串 |
长度为 1 的 String 列表 |
格式为 ISO 8601 日期 ( |
字符串 |
字符串列表 |
整数 |
整数列表 |
格式为 BCP 47 语言标记的字符串 |
整数 |
整数列表 |
字符串 |
字符串 |
日期 |
时间 |
本地时间 |
日期时间 |
本地日期时间 |
日期时间 |
日期时间 |
字符串 |
字符串 |
期间 |
期间 |
期间 |
点 |
CRS 4326 的点 |
CRS 4979 的要点 |
带有 CRS 7203 的尖头 |
带有 CRS 9157 的尖 |
CRS 为 4326 且 x/y 对应于纬度/经度的点 |
的实例 |
String (枚举的 name 值) |
的实例 |
String 列表(枚举的 name 值) |
字符串 |
字符串 |
字符串 |
自定义转化
对于给定类型的属性
如果您更喜欢在实体中使用自己的类型,或者将其作为@Query
annotated methods,您可以定义和提供自定义 converter 实现。
首先,您必须实现一个GenericConverter
并注册您的转换器应该处理的类型。
对于实体属性类型转换器,您需要注意将类型与 Neo4j Java 驱动程序相互转换Value
如果您的转换器应该只使用存储库中的自定义查询方法,则提供到Value
类型。
public class MyCustomTypeConverter implements GenericConverter {
public Set<ConvertiblePair> getConvertibleTypes() {
Set<ConvertiblePair> convertiblePairs = new HashSet<>();
convertiblePairs.add(new ConvertiblePair(MyCustomType.class, Value.class));
convertiblePairs.add(new ConvertiblePair(Value.class, MyCustomType.class));
return convertiblePairs;
public Object convert(Object source, TypeDescriptor sourceType, TypeDescriptor targetType) {
if (MyCustomType.class.isAssignableFrom(sourceType.getType())) {
// convert to Neo4j Driver Value
return convertToNeo4jValue(source);
} else {
// convert to MyCustomType
return convertToMyCustomType(source);
要使 SDN 知道您的转换器,必须在Neo4jConversions
为此,您必须创建一个@Bean
将org.springframework.data.neo4j.core.convert.Neo4jConversions
否则,Neo4jConversions
将仅使用内部默认转换器在后台创建。
public Neo4jConversions neo4jConversions() {
Set<GenericConverter> additionalConverters = Collections.singleton(new MyCustomTypeConverter());
return new Neo4jConversions(additionalConverters);
如果您的应用程序中需要多个转换器,您可以在Neo4jConversions
构造 函数。
仅适用于特定属性
如果您只需要某些特定属性的转化,我们提供@ConvertWith
这是一个可以放在两个实体的属性 (@Node
) 和关系属性 (@RelationshipProperties
它定义了一个Neo4jPersistentPropertyConverter
通过converter
属性
和可选的Neo4jPersistentPropertyConverterFactory
构造前者。
通过Neo4jPersistentPropertyConverter
可以处理给定类型的所有特定转换。
另外@ConvertWith
还提供converterRef
用于引用应用程序上下文中的任何 Spring Bean 实现Neo4jPersistentPropertyConverter
.引用的 bean 将优先于构建新的转换器。
我们提供@DateLong
和@DateString
作为元注释注释,以便向后兼容不使用本机类型的 Neo4j-OGM 方案。
这些是建立在上述概念之上的元注释。
