此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
自定义转化
下面的 Spring 示例Converterimplementation 从String到自定义Emailvalue 对象:spring-doc.cadn.net.cn
@ReadingConverter
public class EmailReadConverter implements Converter<String, Email> {
  public Email convert(String source) {
    return Email.valueOf(source);
如果您编写Converter其 source 和 target type 是 native 类型,我们无法确定我们应该将其视为 reading 还是 writing 转换器。 将转换器实例注册为两者可能会导致不需要的结果。 例如,Converter<String, Long>是模棱两可的,尽管尝试全部转换可能没有意义String实例转换为Long实例。 为了让您强制基础设施仅以一种方式注册转换器,我们提供了@ReadingConverter@WritingConverter在 converter implementation 中使用的 annotations。spring-doc.cadn.net.cn
转换器需要进行显式注册,因为不会从 Classpath 或容器扫描中选取实例,以避免向 conversion 服务进行不必要的注册以及此类注册产生的副作用。转换器注册为CustomConversions作为中央工具,允许根据源和目标类型注册和查询已注册的转换器。spring-doc.cadn.net.cn
CustomConversions附带一组预定义的转换器注册:spring-doc.cadn.net.cn
本地时间类型的默认转换器(例如LocalDateTimejava.util.Date) 依赖于系统默认时区设置在这些类型之间进行转换。您可以通过注册自己的转换器来覆盖默认转换器。
转换器消歧义
通常,我们会检查Converter它们转换的源类型和目标类型的实现。 根据其中之一是否是底层数据访问 API 可以本地处理的类型,我们将转换器实例注册为读取或写入转换器。 以下示例显示了 writing- 和 read 转换器(请注意,区别在于Converter):spring-doc.cadn.net.cn
// Write converter as only the target type is one that can be handled natively
class MyConverter implements Converter<Person, String> { … }
// Read converter as only the source type is one that can be handled natively
class MyConverter implements Converter<String, Person> { … }
基于类型的转换器
影响映射结果的最简单方法是通过@Field注解。 这允许使用非 MongoDB 类型,例如BigDecimal在域模型中,同时在 native 中保留值org.bson.types.Decimal128格式。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.显式目标类型映射
public class Payment {
  @Id String id; (1)
  @Field(targetType = FieldType.DECIMAL128) (2)
  BigDecimal value;
  Date date; (3)
  "_id"   : ObjectId("5ca4a34fa264a01503b36af8"), (1)
  "value" : NumberDecimal(2.099), (2)
  "date"   : ISODate("2019-04-03T12:11:01.870Z") (3)
1 表示有效ObjectId将自动转换。看如何_idField 在 Mapping Layer 中处理了解详情。
2 所需的目标类型显式定义为Decimal128翻译过来就是NumberDecimal.否则,BigDecimal值会被截取为String.
3 Date值由 MongoDB 驱动程序本身处理,并存储为ISODate.
上面的代码段对于提供简单的类型提示非常方便。要对映射过程进行更精细的控制,请执行以下作: 您可以使用MongoConverter实现,例如MappingMongoConverter.spring-doc.cadn.net.cn
MappingMongoConverter在尝试映射对象本身之前,检查是否有任何 Spring 转换器可以处理特定类。要“劫持”的MappingMongoConverter,也许是为了提高性能或其他自定义映射需求,您首先需要创建一个 Spring 的实现Converter接口,然后将其注册到MappingConverter.spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring 类型转换服务的更多信息,请参阅此处的参考文档。
写入转换器
以下示例显示了ConverterPersonobject 设置为org.bson.Document:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.core.convert.converter.Converter;
import org.bson.Document;
public class PersonWriteConverter implements Converter<Person, Document> {
  public Document convert(Person source) {
    Document document = new Document();
    document.put("_id", source.getId());
    document.put("name", source.getFirstName());
    document.put("age", source.getAge());
    return document;
读数转换器
以下示例显示了ConverterDocument更改为Person对象:spring-doc.cadn.net.cn
public class PersonReadConverter implements Converter<Document, Person> {
  public Person convert(Document source) {
    Person p = new Person((ObjectId) source.get("_id"), (String) source.get("name"));
    p.setAge((Integer) source.get("age"));
    return p;
注册转换器
class MyMongoConfiguration extends AbstractMongoClientConfiguration {
	public String getDatabaseName() {
		return "database";
	protected void configureConverters(MongoConverterConfigurationAdapter adapter) {
		adapter.registerConverter(new com.example.PersonReadConverter());
		adapter.registerConverter(new com.example.PersonWriteConverter());
