此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
会议和交易
从版本 3.6 开始,MongoDB 支持会话的概念。 使用会话可以启用 MongoDB 的因果一致性模型,该模型保证按照尊重其因果关系的顺序运行作。 这些被分为ServerSessioninstances 和ClientSession实例。 在本节中,当我们谈到会话时,我们指的是ClientSession.spring-doc.cadn.net.cn
客户端会话中的作不会与会话外的作隔离。
MongoOperationsReactiveMongoOperations提供用于绑定ClientSession到作。MongoCollectionMongoDatabase使用实现 MongoDB 的集合和数据库接口的会话代理对象,因此您无需在每次调用时添加会话。 这意味着对MongoCollection#find()被委托给MongoCollection#find(ClientSession).spring-doc.cadn.net.cn
诸如(Reactive)MongoOperations#getCollection返回本机 MongoDB Java Driver 网关对象(例如MongoCollection),它们本身为ClientSession. 这些方法不是 session 代理的。 您应该提供ClientSession在直接与MongoCollectionMongoDatabase而不是通过其中一个#execute回调开启MongoOperations.
ClientSession 支持
以下示例显示了会话的使用情况:spring-doc.cadn.net.cn
ClientSessionOptions sessionOptions = ClientSessionOptions.builder()
    .causallyConsistent(true)
ClientSession session = client.startSession(sessionOptions); (1)
template.withSession(() -> session)
    .execute(action -> {
        Query query = query(where("name").is("Durzo Blint"));
        Person durzo = action.findOne(query, Person.class);  (2)
        Person azoth = new Person("Kylar Stern");
        azoth.setMaster(durzo);
        action.insert(azoth);                                (3)
        return azoth;
session.close()                                              (4)
1 从服务器获取新会话。
2 MongoOperation方法。 这ClientSession将自动应用。
3 确保关闭ClientSession.
4 关闭会话。
在处理DBRef实例,尤其是延迟加载的实例,则不要关闭ClientSession在加载所有数据之前。 否则,延迟获取将失败。
Publisher<ClientSession> session = client.startSession(sessionOptions); (1)
template.withSession(session)
        return action.findOne(query, Person.class)
            .flatMap(durzo -> {
                return action.insert(azoth);                            (2)
    }, ClientSession::close)                                            (3)
    .subscribe();                                                       (4)
1 获取Publisher以获取新会话检索。
2 ReactiveMongoOperation方法。 这ClientSession将自动获取并应用。
4 在您订阅之前,什么都不会发生。 有关详细信息,请参阅 Project Reactor Reference Guide
通过使用Publisher这提供了实际的会话,你可以将会话获取推迟到实际订阅的时间点。 尽管如此,您仍需要在完成后关闭会话,以免过时的会话污染服务器。 使用doFinally挂接execute调用ClientSession#close()当您不再需要该会话时。 如果您希望对会话本身有更多的控制权,则可以获取ClientSession通过驱动程序提供,并通过Supplier.spring-doc.cadn.net.cn
反应性使用ClientSession仅限于 Template API 使用。 目前没有与反应式存储库的会话集成。
MongoDB 事务
从版本 4 开始,MongoDB 支持 Transactions。 事务构建在 Session 之上,因此需要一个活跃的ClientSession.spring-doc.cadn.net.cn
除非指定MongoTransactionManager在您的应用程序上下文中,事务支持被禁用。 您可以使用setSessionSynchronization(ALWAYS)参与正在进行的非原生 MongoDB 事务。
要获得对事务的完全编程控制,您可能需要在MongoOperations.spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了编程事务控制:spring-doc.cadn.net.cn
程序化交易
ClientSession session = client.startSession(options);                   (1)
        session.startTransaction();                                     (2)
        try {
            Step step = // ...;
            action.insert(step);
            process(step);
            action.update(Step.class).apply(Update.set("state", // ...
            session.commitTransaction();                                (3)
        } catch (RuntimeException e) {
            session.abortTransaction();                                 (4)
    }, ClientSession::close)                                            (5)
1 获取新的ClientSession.
2 启动事务。
3 如果一切按预期进行,请提交更改。
4 有些东西坏了,所以回滚所有内容。
5 完成后不要忘记关闭会话。
前面的示例允许您在使用会话范围的MongoOperations实例,以确保将会话传递给每个服务器调用。 为了避免此方法带来的一些开销,您可以使用TransactionTemplate以消除一些手动交易流的噪音。spring-doc.cadn.net.cn
Mono<DeleteResult> result = Mono
    .from(client.startSession())                                                             (1)
    .flatMap(session -> {
        return Mono.from(collection.deleteMany(session, ...))                                (3)
            .onErrorResume(e -> Mono.from(session.abortTransaction()).then(Mono.error(e)))   (4)
            .flatMap(val -> Mono.from(session.commitTransaction()).then(Mono.just(val)))     (5)
            .doFinally(signal -> session.close());                                           (6)
1 首先,我们显然需要启动会话。
2 一旦我们有了ClientSession在手头,开始交易。
3 通过在事务中传递ClientSession到作。
4 如果作异常完成,我们需要停止事务并保留错误。
5 或者当然,如果成功,请提交更改。 仍然保留作结果。
6 最后,我们需要确保关闭会话。
上述作的罪魁祸首是保持主流DeleteResult而不是通过commitTransaction()abortTransaction(),这会导致设置相当复杂。spring-doc.cadn.net.cn
除非指定ReactiveMongoTransactionManager在您的应用程序上下文中,事务支持被禁用。 您可以使用setSessionSynchronization(ALWAYS)参与正在进行的非原生 MongoDB 事务。
使用 TransactionTemplate / TransactionalOperator 的事务
Spring Data MongoDB 事务同时支持TransactionTemplateTransactionalOperator.spring-doc.cadn.net.cn
交易TransactionTemplate / TransactionalOperator
template.setSessionSynchronization(ALWAYS);                                     (1)
TransactionTemplate txTemplate = new TransactionTemplate(anyTxManager);         (2)
txTemplate.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() {
    protected void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus status) {     (3)
        Step step = // ...;
        template.insert(step);
        process(step);
        template.update(Step.class).apply(Update.set("state", // ...
1 在 Template API 配置期间启用事务同步。
2 创建TransactionTemplate使用提供的PlatformTransactionManager.
3 在回调中,ClientSession和 transaction 都已注册。
更改 的状态MongoTemplate在运行时(您可能认为在前面的清单的第 1 项中是可能的)可能会导致线程和可见性问题。
TransactionalOperator rxtx = TransactionalOperator.create(anyTxManager,
                                   new DefaultTransactionDefinition());              (2)
Step step = // ...;
Mono<Void> process(step)
    .then(template.update(Step.class).apply(Update.set("state", …))
    .as(rxtx::transactional)                                                         (3)
    .then();
1 为 Transactional participation 启用事务同步。
2 创建TransactionalOperator使用提供的ReactiveTransactionManager.
3 TransactionalOperator.transactional(…)为所有上游作提供事务管理。
使用MongoTransactionManager和ReactiveMongoTransactionManager进行交易
MongoTransactionManager / ReactiveMongoTransactionManager是众所周知的 Spring 事务支持的网关。 它允许应用程序使用 Spring 的 managed transaction 功能。 这MongoTransactionManagerClientSession添加到线程中,而ReactiveMongoTransactionManager正在使用ReactorContext为了这个。MongoTemplate检测会话并相应地对与事务关联的这些资源进行作。MongoTemplate还可以参与其他正在进行的交易。 以下示例显示了如何使用MongoTransactionManager:spring-doc.cadn.net.cn
交易MongoTransactionManager / ReactiveMongoTransactionManager
static class Config extends AbstractMongoClientConfiguration {
    MongoTransactionManager transactionManager(MongoDatabaseFactory dbFactory) {  (1)
        return new MongoTransactionManager(dbFactory);
@Component
public class StateService {
    @Transactional
    void someBusinessFunction(Step step) {                                        (2)
        process(step);
1 注册MongoTransactionManager在应用程序上下文中。
2 将方法标记为事务性方法。
@Transactional(readOnly = true)建议MongoTransactionManager要同时启动一个事务,该事务会将ClientSession到传出请求。
public class Config extends AbstractReactiveMongoConfiguration {
    ReactiveMongoTransactionManager transactionManager(ReactiveMongoDatabaseFactory factory) {  (1)
        return new ReactiveMongoTransactionManager(factory);
@Service
    @Transactional
    Mono<UpdateResult> someBusinessFunction(Step step) {                                  (2)
        return template.insert(step)
            .then(process(step))
            .then(template.update(Step.class).apply(Update.set("state", …));
1 注册ReactiveMongoTransactionManager在应用程序上下文中。
2 将方法标记为事务性方法。
@Transactional(readOnly = true)建议ReactiveMongoTransactionManager要同时启动一个事务,该事务会将ClientSession到传出请求。
控制特定于 MongoDB 的事务选项
事务性服务方法可以要求特定的事务选项来运行事务。 Spring Data MongoDB 的事务管理器支持对事务标签进行评估,例如@Transactional(label = { "mongo:readConcern=available" }).spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,使用mongo:prefix 的计算方式为MongoTransactionOptionsResolver这是默认配置的。 交易标签由TransactionAttribute并可用于编程事务控制TransactionTemplateTransactionalOperator. 由于它们的声明性质,@Transactional(label = …)提供了一个很好的起点,也可以用作文档。spring-doc.cadn.net.cn
目前支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
最大提交时间
控制 commitTransaction作在服务器上的最大执行时间。 该值的格式与 ISO-8601 持续时间格式对应,与Duration.parse(…).spring-doc.cadn.net.cn
用法:mongo:maxCommitTime=PT1Sspring-doc.cadn.net.cn
阅读关注
设置事务的读取关注点。spring-doc.cadn.net.cn
用法:mongo:readConcern=LOCAL|MAJORITY|LINEARIZABLE|SNAPSHOT|AVAILABLEspring-doc.cadn.net.cn
读取首选项
设置事务的读取首选项。spring-doc.cadn.net.cn
用法:mongo:readPreference=PRIMARY|SECONDARY|SECONDARY_PREFERRED|PRIMARY_PREFERRED|NEARESTspring-doc.cadn.net.cn
写入关注
设置事务的写关注点。spring-doc.cadn.net.cn
用法:mongo:writeConcern=ACKNOWLEDGED|W1|W2|W3|UNACKNOWLEDGED|JOURNALED|MAJORITYspring-doc.cadn.net.cn
加入外部事务的嵌套事务不会影响初始事务选项,因为事务已启动。 仅当启动新事务时,才会应用事务选项。
事务中的特殊行为
在事务内部,MongoDB 服务器的行为略有不同。spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 驱动程序提供了一个专用的副本集名称配置选项,用于将驱动程序引入自动检测模式。 此选项有助于在事务期间识别主副本集节点和命令路由。spring-doc.cadn.net.cn
请务必添加replicaSet添加到 MongoDB URI。 有关更多详细信息,请参阅连接字符串选项
MongoDB 不支持在事务中执行集合作,例如创建集合。 这也会影响首次使用时发生的动态集合创建。 因此,请确保所有必需的结构都已到位。spring-doc.cadn.net.cn
暂时性错误spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 可以为事务作期间引发的错误添加特殊标签。 这些可能表示暂时性故障,仅重试作即可消失。 我们强烈推荐 Spring Retry 来实现这些目的。 尽管如此,人们可以覆盖MongoTransactionManager#doCommit(MongoTransactionObject)实施 Retry Commit Operation 行为,如 MongoDB 参考手册中所述。spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 数据库count根据可能无法反映交易中实际情况的集合统计信息进行作。 服务器在发出count命令。 一次MongoTemplate检测到一个活动事务,所有事务都已暴露count()方法使用$match$count运算符, 保留Query设置,例如collation.spring-doc.cadn.net.cn
在 aggregation count 帮助程序中使用 geo 命令时,限制适用。 以下运算符不能使用,必须替换为其他运算符:spring-doc.cadn.net.cn
使用Criteria.near(…)Criteria.nearSphere(…)必须重写为Criteria.within(…)各自Criteria.withinSphere(…). 这同样适用于near存储库查询方法中的 query 关键字,必须更改为within. 另请参阅 MongoDB JIRA 票证 DRIVERS-518 以进一步参考。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码片段显示了countsession-bound 闭包内的用法:spring-doc.cadn.net.cn
        action.count(query(where("state").is("active")), Step.class)
上面的代码段在以下命令中具体化:spring-doc.cadn.net.cn
db.collection.aggregate(
      { $match: { state: "active" } },
      { $count: "totalEntityCount" }
db.collection.find( { state: "active" } ).count()
