对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
使用 DBRefs
映射框架不必存储嵌入在文档中的子对象。 您也可以单独存储它们并使用DBRef以引用该文档。 从 MongoDB 加载对象时,这些引用将被预先解析,以便您返回一个映射对象,该对象看起来与嵌入在顶级文档中的存储对象相同。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用 DBRef 来引用独立于引用它的对象而存在的特定文档(为简洁起见,这两个类都内联显示):spring-doc.cadn.net.cn
@Document
public class Account {
  @Id
  private ObjectId id;
  private Float total;
@Document
public class Person {
  @Id
  @Indexed
  private Integer ssn;
  @DBRef
  private List<Account> accounts;
您无需使用@OneToMany或类似机制,因为 List of objects 告诉映射框架您需要一对多关系。 当对象存储在 MongoDB 中时,有一个 DBRefs 列表,而不是Account对象本身。 当涉及到加载DBRef建议将集合类型中保存的引用限制为特定的 MongoDB 集合。 这允许批量加载所有引用,而指向不同 MongoDB 集合的引用需要逐个解析。spring-doc.cadn.net.cn
映射框架不处理级联保存。 如果您将Account对象引用Person对象,您必须保存Account对象。 叫savePersonobject 不会自动保存Account对象accounts财产。
DBRef也可以延迟解析。 在这种情况下,实际的ObjectCollection的引用在首次访问属性时解析。 使用lazy属性@DBRef以指定此项。 也被定义为延迟加载的必需属性DBRef并用作构造函数参数,还使用 Lazy Loading 代理进行装饰,确保对数据库和网络施加的压力尽可能小。spring-doc.cadn.net.cn
延迟加载DBRef可能很难调试。 确保工具不会意外触发代理解析,例如调用toString()或一些调用属性 getter 的内联调试渲染。 请考虑org.springframework.data.mongodb.core.convert.DefaultDbRefResolver深入了解DBRef分辨率。
延迟加载可能需要类代理,而类代理又可能需要访问 jdk 内部,由于 JEP 396:默认情况下强封装 JDK 内部,从 Java 16+ 开始,这些内部结构未打开。 对于这些情况,请考虑回退到接口类型(例如,从ArrayListList) 或提供所需的--add-opens论点。
使用文档引用
@DocumentReference提供了一种在 MongoDB 中引用实体的灵活方式。 虽然目标与使用 DBRefs 时相同,但 store 表示形式不同。DBRef解析为具有固定结构的文档,如 MongoDB 参考文档中所述。
文档引用不遵循特定格式。 它们几乎可以是任何东西,单个值,整个文档,基本上可以存储在 MongoDB 中的所有内容。 默认情况下,映射层将使用引用的实体 id 值进行存储和检索,如以下示例所示。
@Document
class Account {
  @Id
  String id;
  Float total;
@Document
class Person {
  @Id
  String id;
  @DocumentReference                                   (1)
Account account = …
template.insert(account);                               (2)
template.update(Person.class)
  .matching(where("id").is(…))
  .apply(new Update().push("accounts").value(account)) (3)
  .first();
  "_id" : …,
  "accounts" : [ "6509b9e" … ]                        (4)
1 标记Account值。
2 映射框架不处理级联保存,因此请确保单独保留引用的实体。
3 添加对现有实体的引用。
4 引用Account实体表示为它们的_id值。
上面的示例使用了_id基于 fetch 的查询 ({ '_id' : ?#{#target} }) 进行数据检索,并急切地解析链接实体。 可以使用@DocumentReferencespring-doc.cadn.net.cn
表 1.@DocumentReference 默认值
属性 描述 违约
dbspring-doc.cadn.net.cn
用于集合查找的目标数据库名称。spring-doc.cadn.net.cn
MongoDatabaseFactory.getMongoDatabase()spring-doc.cadn.net.cn
collectionspring-doc.cadn.net.cn
目标集合名称。spring-doc.cadn.net.cn
带注释的属性的 domain 类型,分别是 value type(如果为Collectionlike 或Mapproperties、collection name 的 Collections Name。spring-doc.cadn.net.cn
lookupspring-doc.cadn.net.cn
使用 SPEL 表达式通过 SPEL 表达式评估占位符的单个文档查找查询#target作为给定源值的标记。Collectionlike 或Map属性通过$or算子。spring-doc.cadn.net.cn
_id基于字段的查询 ({ '_id' : ?#{#target} }) 使用加载的源值。spring-doc.cadn.net.cn
sortspring-doc.cadn.net.cn
用于在服务器端对结果文档进行排序。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下为 None。 的结果顺序CollectionLIKE 属性将尽最大努力根据 Used Lookup 查询进行还原。spring-doc.cadn.net.cn
lazyspring-doc.cadn.net.cn
如果设置为true值解析在首次访问属性时延迟。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,预先解析属性。spring-doc.cadn.net.cn
@DocumentReference(lookup)允许定义不同于_id字段,因此提供了一种灵活的方法来定义实体之间的引用,如下面的示例所示,其中Publisherid.spring-doc.cadn.net.cn
@Document
class Book {
  @Id
  ObjectId id;
  String title;
  List<String> author;
  @Field("publisher_ac")
  @DocumentReference(lookup = "{ 'acronym' : ?#{#target} }") (1)
  Publisher publisher;
@Document
class Publisher {
  @Id
  ObjectId id;
  String acronym;                                            (1)
  String name;
  @DocumentReference(lazy = true)                            (2)
  List<Book> books;
Book公文
  "_id" : 9a48e32,
  "title" : "The Warded Man",
  "author" : ["Peter V. Brett"],
  "publisher_ac" : "DR"
Publisher公文
  "_id" : 1a23e45,
  "acronym" : "DR",
  "name" : "Del Rey",
1 使用acronym字段以查询Publisher收集。
2 延迟加载回对Book收集。
上面的代码片段显示了使用自定义引用对象时的读取方面。 写入需要一些额外的设置,因为映射信息不表示位置#target源于。 映射层需要注册Converter在目标文档和DocumentPointer,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@WritingConverter
class PublisherReferenceConverter implements Converter<Publisher, DocumentPointer<String>> {
	public DocumentPointer<String> convert(Publisher source) {
		return () -> source.getAcronym();
如果没有DocumentPointerconverter 时,可以根据给定的查找查询计算目标参考文档。 在这种情况下,将评估关联目标属性,如以下示例所示。spring-doc.cadn.net.cn
@Document
class Book {
  @Id
  ObjectId id;
  String title;
  @DocumentReference(lookup = "{ 'acronym' : ?#{acc} }") (1) (2)
@Document
class Publisher {
  @Id
  ObjectId id;
  String acronym;                                        (1)
  String name;
  "_id" : 9a48e32,
  "publisher" : {
    "acc" : "DOC"
2 查找查询的字段值占位符(如acc) 用于形成参考文档。
还可以使用以下组合对关系样式的一对多引用进行建模@ReadonlyProperty@DocumentReference. 此方法允许链接类型,而无需将链接值存储在拥有文档中,而是存储在引用文档上,如下例所示。spring-doc.cadn.net.cn
@Document
class Book {
  @Id
  ObjectId id;
  String title;
  ObjectId publisherId;                                        (1)
@Document
class Publisher {
  @Id
  ObjectId id;
  String acronym;
  String name;
  @ReadOnlyProperty                                            (2)
  @DocumentReference(lookup="{'publisherId':?#{#self._id} }")  (3)
  List<Book> books;
Book公文
  "_id" : 9a48e32,
  "publisherId" : 8cfb002
Publisher公文
  "_id" : 8cfb002,
  "acronym" : "DR",
  "name" : "Del Rey"
1 设置链接Book(引用) 到Publisher(所有者)Publisher.idBook公文。
2 将包含引用的属性标记为只读。 这可以防止将引用存储到单个Books 替换为Publisher公文。
3 使用#self变量来访问Publisherdocument 并在此检索Bookswith matchingpublisherId.
完成上述所有作后,就可以对实体之间的各种关联进行建模。 请查看下面的非详尽示例列表,以了解可能的情况。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.使用 id 字段的简单文档引用
class Entity {
  @DocumentReference
  ReferencedObject ref;
// entity
  "_id" : "8cfb002",
  "ref" : "9a48e32" (1)
// referenced object
  "_id" : "9a48e32" (1)
1 MongoDB 简单类型可以直接使用,无需进一步配置。
示例 2.使用 id 字段和显式查找查询的简单文档引用
class Entity {
  @DocumentReference(lookup = "{ '_id' : '?#{#target}' }") (1)
// entity
  "_id" : "8cfb002",
  "_id" : "9a48e32"
1 target 定义引用值本身。
例 3.提取refKey查找查询的字段
class Entity {
  @DocumentReference(lookup = "{ '_id' : '?#{refKey}' }")  (1) (2)
  private ReferencedObject ref;
@WritingConverter
class ToDocumentPointerConverter implements Converter<ReferencedObject, DocumentPointer<Document>> {
	public DocumentPointer<Document> convert(ReferencedObject source) {
		return () -> new Document("refKey", source.id);    (1)
// entity
  "_id" : "8cfb002",
  "ref" : {
    "refKey" : "9a48e32"                                   (1)
  "_id" : "9a48e32"
1 用于获取引用值的 key 必须是写入时使用的 key。
2 refKey是 的缩写target.refKey.
示例 4.具有多个值的文档引用,形成查找查询
class Entity {
  @DocumentReference(lookup = "{ 'firstname' : '?#{fn}', 'lastname' : '?#{ln}' }") (1) (2)
// entity
  "_id" : "8cfb002",
  "ref" : {
    "fn" : "Josh",           (1)
    "ln" : "Long"            (1)
  "_id" : "9a48e32",
  "firstname" : "Josh",      (2)
  "lastname" : "Long",       (2)
1 读/写键fn & lnfrom/to 基于查找查询的链接文档。
2 使用非 ID 字段查找目标文档。
例 5.从目标集合中读取文档引用
class Entity {
  @DocumentReference(lookup = "{ '_id' : '?#{id}' }", collection = "?#{collection}") (2)
@WritingConverter
		return () -> new Document("id", source.id)                                   (1)
                           .append("collection", … );                                (2)
// entity
  "_id" : "8cfb002",
  "ref" : {
    "id" : "9a48e32",        (1)
    "collection" : "…"                                                               (2)
1 读/写键_idfrom/to 引用文档以在查找查询中使用它们。
2 可以使用其键从引用文档中读取集合名称。
我们知道在查找查询中使用各种 MongoDB 查询运算符很诱人,这很好。 但有几个方面需要考虑:spring-doc.cadn.net.cn
  • 确保具有支持查找的索引。spring-doc.cadn.net.cn
  • 请注意,解析需要服务器 rountrip 这会导致延迟,请考虑惰性策略。spring-doc.cadn.net.cn
  • 文档引用的集合是使用$or算子。
    原始元素顺序将尽最大努力在内存中恢复。 只有在使用相等表达式时才能恢复顺序,而在使用 MongoDB 查询运算符时无法恢复顺序。 在这种情况下,结果将在从商店或通过提供的
    @DocumentReference(sort)属性。spring-doc.cadn.net.cn
一些更一般的评论:spring-doc.cadn.net.cn
