对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
连接到 MongoDB
使用 MongoDB 和 Spring 时,首要任务之一是创建一个MongoClient对象。 有两种主要方法可以做到这一点,要么使用基于 Java 的 Bean 元数据,要么使用基于 XML 的 Bean 元数据。spring-doc.cadn.net.cn
对于那些不熟悉如何使用基于 Java 的 bean 元数据而不是基于 XML 的元数据来配置 Spring 容器的人,请参阅此处参考文档中的高级介绍以及此处的详细文档。
注册 Mongo 实例
以下示例显示了一个注册MongoClient:spring-doc.cadn.net.cn
注册MongoClient
public class AppConfig {
   * Use the standard Mongo driver API to create a com.mongodb.client.MongoClient instance.
   public @Bean com.mongodb.client.MongoClient mongoClient() {
       return com.mongodb.client.MongoClients.create("mongodb://localhost:27017");
   public @Bean com.mongodb.reactivestreams.client.MongoClient mongoClient() {
       return com.mongodb.reactivestreams.client.MongoClients.create("mongodb://localhost:27017");
xmlns:mongo="http://www.springframework.org/schema/data/mongo"
xsi:schemaLocation=
http://www.springframework.org/schema/data/mongo https://www.springframework.org/schema/data/mongo/spring-mongo.xsd
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <!-- Default bean name is 'mongo' -->
    <mongo:mongo-client host="localhost" port="27017"/>
</beans>
此方法允许您使用标准的MongoClient实例,容器使用 Spring 的MongoClientFactoryBean/ReactiveMongoClientFactoryBean. 与实例化MongoClient实例中,则FactoryBean具有额外的优势,即还为容器提供ExceptionTranslator将 MongoDB 异常转换为 Spring 的可移植DataAccessExceptionhierarchy 中,数据访问类使用@Repository注解。 此层次结构和@RepositorySpring 的 DAO 支持功能中进行了描述。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个基于 Java 的 Bean 元数据的示例,该元数据支持@Repository带注释的类:spring-doc.cadn.net.cn
注册MongoClient通过MongoClientFactoryBean / ReactiveMongoClientFactoryBean
     * Factory bean that creates the com.mongodb.client.MongoClient instance
     public @Bean MongoClientFactoryBean mongo() {
          MongoClientFactoryBean mongo = new MongoClientFactoryBean();
          mongo.setHost("localhost");
          return mongo;
     * Factory bean that creates the com.mongodb.reactivestreams.client.MongoClient instance
     public @Bean ReactiveMongoClientFactoryBean mongo() {
          ReactiveMongoClientFactoryBean mongo = new ReactiveMongoClientFactoryBean();
          return mongo;
要访问MongoClientFactoryBean在其他@Configuration类或您自己的类,请使用private @Autowired MongoClient mongoClient;田。spring-doc.cadn.net.cn
MongoDatabaseFactory 接口
MongoClient是 MongoDB 驱动程序 API 的入口点,则连接到特定的 MongoDB 数据库实例需要其他信息,例如数据库名称以及可选的用户名和密码。 利用这些信息,您可以获得MongoDatabase对象并访问特定 MongoDB 数据库实例的所有功能。 Spring 提供了org.springframework.data.mongodb.core.MongoDatabaseFactory & org.springframework.data.mongodb.core.ReactiveMongoDatabaseFactory接口,如下面的清单所示,用于引导与数据库的连接:spring-doc.cadn.net.cn
public interface MongoDatabaseFactory {
  MongoDatabase getDatabase() throws DataAccessException;
  MongoDatabase getDatabase(String dbName) throws DataAccessException;
public interface ReactiveMongoDatabaseFactory {
  Mono<MongoDatabase> getDatabase() throws DataAccessException;
  Mono<MongoDatabase> getDatabase(String dbName) throws DataAccessException;
以下部分介绍如何使用具有基于 Java 或基于 XML 的元数据的容器来配置MongoDatabaseFactory接口。 反过来,您可以使用MongoDatabaseFactory / ReactiveMongoDatabaseFactory要配置的实例MongoTemplate / ReactiveMongoTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
您可以在标准 Java 代码中使用它们,而不是使用 IoC 容器来创建模板的实例,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class MongoApplication {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    MongoOperations mongoOps = new MongoTemplate(new SimpleMongoClientDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database"));
粗体代码突出显示了SimpleMongoClientDbFactory是 Getting started 部分中显示的列表之间的唯一区别。 用SimpleMongoClientDbFactory选择com.mongodb.client.MongoClient作为选择的入口点。spring-doc.cadn.net.cn
public class ReactiveMongoApplication {
    ReactiveMongoOperations mongoOps = new MongoTemplate(new SimpleReactiveMongoDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database"));
注册MongoDatabaseFactory / ReactiveMongoDatabaseFactory
要注册MongoDatabaseFactory/ ReactiveMongoDatabaseFactory实例,您可以编写代码,这与上一节中重点介绍的代码非常相似。 下面的清单显示了一个简单的示例:spring-doc.cadn.net.cn
public class MongoConfiguration {
  public MongoDatabaseFactory mongoDatabaseFactory() {
    return new SimpleMongoClientDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database");
public class ReactiveMongoConfiguration {
  public ReactiveMongoDatabaseFactory mongoDatabaseFactory() {
    return new SimpleReactiveMongoDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database");
MongoDB Server 第 3 代在连接到 DB 时更改了身份验证模型。 因此,某些可用于身份验证的配置选项不再有效。 您应该使用MongoClient- 用于设置凭据的特定选项MongoCredential提供身份验证数据,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class MongoAppConfig extends AbstractMongoClientConfiguration {
  public String getDatabaseName() {
    return "database";
  protected void configureClientSettings(Builder builder) {
    builder
        .credential(MongoCredential.createCredential("name", "db", "pwd".toCharArray()))
        .applyToClusterSettings(settings  -> {
          settings.hosts(singletonList(new ServerAddress("127.0.0.1", 27017)));
<mongo:db-factory dbname="database" />
当基于 XML 的配置中使用的用户名和密码凭据包含保留字符(如:%@,. 以下示例显示了编码的凭证:m0ng0@dmin:mo_res:bw6},Qsdxx@admin@databasem0ng0%40dmin:mo_res%3Abw6%7D%2CQsdxx%40admin@database有关更多详细信息,请参阅 RFC 3986 的第 2.2 节spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要在com.mongodb.client.MongoClient实例,用于创建SimpleMongoClientDbFactory中,您可以引用现有 Bean,如以下示例所示。为了显示另一种常见的使用模式,下面的清单显示了属性占位符的用法,它允许您参数化配置和创建MongoTemplate:spring-doc.cadn.net.cn
@PropertySource("classpath:/com/myapp/mongodb/config/mongo.properties")
  @Autowired
  Environment env;
    return "database";
    builder.applyToClusterSettings(settings -> {
          new ServerAddress(env.getProperty("mongo.host"), env.getProperty("mongo.port", Integer.class))));
    builder.applyToConnectionPoolSettings(settings -> {
      settings.maxConnectionLifeTime(env.getProperty("mongo.pool-max-life-time", Integer.class), TimeUnit.MILLISECONDS)
          .minSize(env.getProperty("mongo.pool-min-size", Integer.class))
          .maxSize(env.getProperty("mongo.pool-max-size", Integer.class))
          .maintenanceFrequency(10, TimeUnit.MILLISECONDS)
          .maintenanceInitialDelay(11, TimeUnit.MILLISECONDS)
          .maxConnectionIdleTime(30, TimeUnit.SECONDS)
          .maxWaitTime(15, TimeUnit.MILLISECONDS);
<context:property-placeholder location="classpath:/com/myapp/mongodb/config/mongo.properties"/>
<mongo:mongo-client host="${mongo.host}" port="${mongo.port}">
  <mongo:client-settings connection-pool-max-connection-life-time="${mongo.pool-max-life-time}"
    connection-pool-min-size="${mongo.pool-min-size}"
    connection-pool-max-size="${mongo.pool-max-size}"
    connection-pool-maintenance-frequency="10"
    connection-pool-maintenance-initial-delay="11"
    connection-pool-max-connection-idle-time="30"
    connection-pool-max-wait-time="15" />
</mongo:mongo-client>
<mongo:db-factory dbname="database" mongo-ref="mongoClient"/>
<bean id="anotherMongoTemplate" class="org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate">
  <constructor-arg name="mongoDbFactory" ref="mongoDbFactory"/>
</bean>
