对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.5! |
JSON 架构
从版本 3.6 开始,MongoDB 支持根据提供的 JSON 架构验证文档的集合。 在创建集合时,可以定义架构本身以及验证作和级别,如下例所示:
"type": "object", (1)
"required": [ "firstname", "lastname" ], (2)
"properties": { (3)
"firstname": { (4)
"type": "string",
"enum": [ "luke", "han" ]
"address": { (5)
"type": "object",
"properties": {
"postCode": { "type": "string", "minLength": 4, "maxLength": 5 }
1 | JSON 架构文档始终从其根开始描述整个文档。Schema 本身是一个 schema 对象,它可以包含 描述属性和子文档的嵌入式架构对象。 |
2 | required 是一个属性,用于描述文档中需要哪些属性。它可以是可选的,也可以与其他
架构约束。请参阅 MongoDB 的可用关键字文档。 |
3 | properties 与描述object 类型。它包含特定于属性的架构约束。 |
4 | firstname 指定firstname 字段。在这里,它是一个基于字符串的properties 元素声明
可能的字段值。 |
5 | address 是一个子文档,用于定义其postCode 田。 |
您可以通过指定 schema 文档(即使用Document
API 来解析或构建文档对象),或者使用 Spring Data 的 JSON 模式实用程序在org.springframework.data.mongodb.core.schema
.MongoJsonSchema
是所有 JSON 架构相关作的入口点。以下示例显示了如何使用MongoJsonSchema.builder()
要创建 JSON 架构,请执行以下作:
MongoJsonSchema.builder() (1)
.required("lastname") (2)
.properties(
required(string("firstname").possibleValues("luke", "han")), (3)
object("address")
.properties(string("postCode").minLength(4).maxLength(5)))
.build(); (4)
1 | 获取架构构建器以使用 Fluent API 配置架构。 |
2 | 直接配置所需属性(如此处所示),或使用 3 中的更多详细信息配置。 |
3 | 配置所需的 String typedfirstname 字段, 仅允许luke 和han 值。属性可以是类型化的,也可以是非类型的。使用 static import ofJsonSchemaProperty 使语法稍微紧凑一些,并获取入口点,例如string(…) . |
4 | 构建 schema 对象。 |
已经有一些预定义的强类型架构对象 (JsonSchemaObject
和JsonSchemaProperty
) 可用
通过网关接口上的静态方法。
但是,您可能需要构建自定义属性验证规则,这些规则可以通过生成器 API 创建,如下例所示:
// "birthdate" : { "bsonType": "date" }
JsonSchemaProperty.named("birthdate").ofType(Type.dateType());
// "birthdate" : { "bsonType": "date", "description", "Must be a date" }
JsonSchemaProperty.named("birthdate").with(JsonSchemaObject.of(Type.dateType()).description("Must be a date"));
CollectionOptions
为集合提供架构支持的入口点,如下例所示:
$jsonSchema
MongoJsonSchema schema = MongoJsonSchema.builder().required("firstname", "lastname").build();
template.createCollection(Person.class, CollectionOptions.empty().schema(schema));
生成 Schema
设置 Schema 可能是一项耗时的任务,我们鼓励每个决定这样做的人真正花时间。
重要的是,架构更改可能很困难。
然而,有时人们可能不想犹豫不决,这就是JsonSchemaCreator
开始发挥作用。
public class Person {
private final String firstname; (1)
private final int age; (2)
private Species species; (3)
private Address address; (4)
private @Field(fieldType=SCRIPT) String theForce; (5)
private @Transient Boolean useTheForce; (6)
public Person(String firstname, int age) { (1) (2)
this.firstname = firstname;
this.age = age;
// gettter / setter omitted
MongoJsonSchema schema = MongoJsonSchemaCreator.create(mongoOperations.getConverter())
.createSchemaFor(Person.class);
'type' : 'object',
'required' : ['age'], (2)
'properties' : {
'firstname' : { 'type' : 'string' }, (1)
'age' : { 'bsonType' : 'int' } (2)
'species' : { (3)
'type' : 'string',
'enum' : ['HUMAN', 'WOOKIE', 'UNKNOWN']
'address' : { (4)
'type' : 'object'
'properties' : {
'postCode' : { 'type': 'string' }
'theForce' : { 'type' : 'javascript'} (5)
1 | 简单对象属性被视为常规属性。 |
2 | 基元类型被视为必需属性 |
3 | 枚举限制为可能的值。 |
4 | 检查对象类型属性并将其表示为嵌套文档。 |
5 | String type 属性,该属性将转换为Code 通过转换器。 |
6 | @Transient properties 在生成架构时被省略。 |
_id 使用可转换为ObjectId 喜欢String 映射到{ type : 'object' } 除非通过@MongoId 注解。 |
Java | 架构类型 | 笔记 |
跟 |
跟 |
simple 类型数组,除非它是 |
上面的示例演示了如何从非常精确的类型化源派生架构。
在域模型中使用多态元素可能会导致Object
和通用<T>
类型,它们可能表示为{ type : 'object' }
无需进一步说明。MongoJsonSchemaCreator.property(…)
允许定义其他详细信息,如渲染架构时应考虑的嵌套文档类型。
class Root {
Object value;
class A {
String aValue;
class B {
String bValue;
MongoJsonSchemaCreator.create()
.property("value").withTypes(A.class, B.class) (1)
'type' : 'object',
'properties' : {
'value' : {
'type' : 'object',
'properties' : { (1)
'aValue' : { 'type' : 'string' },
'bValue' : { 'type' : 'string' }
1 | 给定类型的属性将合并为一个元素。 |
MongoDB 的无模式方法允许在一个集合中存储不同结构的文档。
这些可以使用公共基类进行建模。
无论选择哪种方法,MongoJsonSchemaCreator.merge(…)
可以帮助避免将多个 schema 合并为一个的需要。
abstract class Root {
String rootValue;
class A extends Root {
String aValue;
class B extends Root {
String bValue;
MongoJsonSchemaCreator.mergedSchemaFor(A.class, B.class) (1)
'type' : 'object',
'rootValue' : { 'type' : 'string' },
1 | 给定类型的属性(及其继承的属性)将合并到一个架构中。 |
具有相同名称的属性需要引用相同的 JSON 架构才能进行组合。
以下示例显示了由于数据类型不匹配而无法自动合并的定义。
在本例中,一个
加密字段
MongoDB 4.2 字段级加密允许直接加密单个属性。
设置 JSON 架构时,可以将属性包装在加密属性中,如以下示例所示。
.properties(
encrypted(string("ssn"))
.algorithm("AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512-Deterministic")
.keyId("*key0_id")
).build();
无需手动定义加密字段,而是可以利用@Encrypted
注释,如下面的代码段所示。
@Document
@Encrypted(keyId = "xKVup8B1Q+CkHaVRx+qa+g==", algorithm = "AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512-Random") (1)
static class Patient {
@Id String id;
String name;
@Encrypted (2)
String bloodType;
@Encrypted(algorithm = "AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512-Deterministic") (3)
Integer ssn;
1 | 将为encryptMetadata . |
2 | 使用默认加密设置的加密字段。 |
3 | 加密字段覆盖默认加密算法。 |
这
这
JSON 架构类型
下表显示了支持的 JSON 架构类型:
架构类型 | Java 类型 | 架构属性 |
除 |
(无) |
(无) |
(无) |
(无) |
(无) |
(无) |
(无) |
untyped 是所有类型化架构类型都继承的泛型类型。它提供所有untyped schema 属性设置为类型化 schema 类型。 |
有关更多信息,请参阅 $jsonSchema。
