此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.4! |
开始
引导设置工作环境的一种简单方法是通过 start.spring.io 创建基于 Spring 的项目,或者在 Spring Tools 中创建 Spring 项目。
示例存储库
GitHub spring-data-examples 存储库包含几个示例,您可以下载并试用这些示例,以了解该库的工作原理。
世界您好
首先,您需要设置一个正在运行的 MongoDB 服务器。有关如何启动 MongoDB 实例的说明,请参阅 MongoDB 快速入门指南。
安装后,启动 MongoDB 通常只需运行以下命令即可:/bin/mongod
然后,您可以创建一个Person
类来保留:
package org.springframework.data.mongodb.example;
public class Person {
private String id;
private String name;
private int age;
public Person(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
public String getId() {
return id;
public String getName() {
return name;
public int getAge() {
return age;
public String toString() {
return "Person [id=" + id + ", name=" + name + ", age=" + age + "]";
您还需要一个主应用程序来运行:
Imperative
Reactive
import static org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.*;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoOperations;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
import com.mongodb.client.MongoClients;
public class MongoApplication {
public static void main(String[] args) throws Exception {
MongoOperations mongoOps = new MongoTemplate(MongoClients.create(), "database");
mongoOps.insert(new Person("Joe", 34));
System.out.println(mongoOps.query(Person.class).matching(where("name").is("Joe")).firstValue());
mongoOps.dropCollection("person");
import org.springframework.data.mongodb.core.ReactiveMongoOperations;
import org.springframework.data.mongodb.core.ReactiveMongoTemplate;
import com.mongodb.reactivestreams.client.MongoClients;
public class ReactiveMongoApplication {
ReactiveMongoOperations mongoOps = new ReactiveMongoTemplate(MongoClients.create(), "database");
.then(mongoOps.query(Person.class).matching(where("name").is("Joe")).first())
.doOnNext(System.out::println)
.block();
mongoOps.dropCollection("person").block();
When you run the main program, the preceding examples produce the following output:
10:01:32,265 DEBUG o.s.data.mongodb.core.MongoTemplate - insert Document containing fields: [_class, age, name] in collection: Person
10:01:32,765 DEBUG o.s.data.mongodb.core.MongoTemplate - findOne using query: { "name" : "Joe"} in db.collection: database.Person
Person [id=4ddbba3c0be56b7e1b210166, name=Joe, age=34]
10:01:32,984 DEBUG o.s.data.mongodb.core.MongoTemplate - Dropped collection [database.person]
Even in this simple example, there are few things to notice:
You can instantiate the central helper class of Spring Mongo, MongoTemplate
, by using the standard or reactive MongoClient
object and the name of the database to use.
The mapper works against standard POJO objects without the need for any additional metadata (though you can optionally provide that information. See here).
Conventions are used for handling the id
field, converting it to be an ObjectId
when stored in the database.
Mapping conventions can use field access. Notice that the Person
class has only getters.
If the constructor argument names match the field names of the stored document, they are used to instantiate the object
