此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data LDAP 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
命名空间参考
<repositories />元素
<repositories />元素触发 Spring Data 存储库基础结构的设置。最重要的属性是base-package,它定义要扫描 Spring Data 存储库接口的包。请参见“XML 配置”。下表描述了<repositories />元素:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.属性
名字 描述
base-packagespring-doc.cadn.net.cn
定义要扫描的软件包,以查找扩展*Repository(实际接口由特定的 Spring Data 模块确定)处于自动检测模式。也会扫描已配置包下的所有包。允许使用通配符。spring-doc.cadn.net.cn
repository-impl-postfixspring-doc.cadn.net.cn
定义 postfix 以自动检测自定义存储库实现。名称以配置的后缀结尾的类被视为候选类。默认为Impl.spring-doc.cadn.net.cn
query-lookup-strategyspring-doc.cadn.net.cn
确定用于创建 finder 查询的策略。有关详细信息,请参阅“查询查找策略”。默认为create-if-not-found.spring-doc.cadn.net.cn
named-queries-locationspring-doc.cadn.net.cn
定义搜索包含外部定义查询的 Properties 文件的位置。spring-doc.cadn.net.cn
consider-nested-repositoriesspring-doc.cadn.net.cn
是否应考虑嵌套的存储库接口定义。默认为false.spring-doc.cadn.net.cn
