此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data LDAP 3.4.4! |
值表达式基础
值表达式是 Spring 表达式语言 (SpEL) 和属性占位符解析的组合。
它们将强大的编程表达式计算与采用属性占位符解析的简单性相结合,以从Environment
例如配置属性。
表达式应由可信输入(如注释值)定义,而不是根据用户输入确定。
范围
值表达式用于跨注释的上下文。 Spring Data 在两个主要上下文中提供 Value Expression 评估:
映射模型注释:例如
@Document
,@Field
,@Value
以及 Spring Data 模块中的其他注释,这些注释附带了各自的实体读取器,例如 MongoDB、Elasticsearch、Cassandra、Neo4j。 在提供自己的映射模型(JPA、LDAP)的库上构建的模块不支持映射注释中的值表达式。以下代码演示如何在映射模型注释的上下文中使用表达式。
示例 1.@Document
注释使用@Document("orders-#{tenantService.getOrderCollection()}-${tenant-config.suffix}") class Order { // … }
存储库查询方法:主要通过
@Query
.以下代码演示如何在存储库查询方法的上下文中使用表达式。
示例 2.@Query
注释使用class OrderRepository extends Repository<Order, String> { @Query("select u from User u where u.tenant = ?${spring.application.name:unknown} and u.firstname like %?#{escape([0])}% escape ?#{escapeCharacter()}") List<Order> findContainingEscaped(String namePart); }
请查阅模块的文档以确定实际的参数 by-name/by-index 绑定语法。
通常,表达式的前缀为:#{…} /:${…} 或?#{…} /?${…} . |
表达式语法
值表达式可以从唯一的 SPEL 表达式、属性占位符或混合各种表达式(包括文字)的复合表达式中定义。
#{tenantService.getOrderCollection()} (1)
#{(1+1) + '-hello-world'} (2)
${tenant-config.suffix} (3)
orders-${tenant-config.suffix} (4)
#{tenantService.getOrderCollection()}-${tenant-config.suffix} (5)
1 | 使用单个 SpEL 表达式的值表达式。 |
2 | 使用静态 SPEL 表达式的 Value Expression 计算结果为2-hello-world . |
3 | 使用单个 Property Placeholder 的值表达式。 |
4 | 由文本orders- 和 Property Placeholder${tenant-config.suffix} . |
5 | 使用 SpEL、属性占位符和文字的复合表达式。 |
使用值表达式为您的代码带来了很大的灵活性。 这样做需要对每个使用情况的表达式进行评估,因此,值表达式评估会影响性能配置文件。 |
Spring 表达式语言 (SpEL) 和属性占位符解析详细介绍了 SPEL 和属性占位符的语法和功能。
解析和评估
值表达式由ValueExpressionParser
应用程序接口。
的实例ValueExpression
是线程安全的,可以缓存以供以后使用,以避免重复解析。
以下示例显示了 Value Expression API 的用法:
Java
Kotlin
ValueParserConfiguration configuration = SpelExpressionParser::new;
ValueEvaluationContext context = ValueEvaluationContext.of(environment, evaluationContext);
ValueExpressionParser parser = ValueExpressionParser.create(configuration);
ValueExpression expression = parser.parse("Hello, World");
Object result = expression.evaluate(context);
val configuration = ValueParserConfiguration { SpelExpressionParser() }
val context = ValueEvaluationContext.of(environment, evaluationContext)
val parser = ValueExpressionParser.create(configuration)
val expression: ValueExpression = parser.parse("Hello, World")
val result: Any = expression.evaluate(context)
SPEL 表达式
SPEL 表达式遵循 Template 样式,其中表达式应包含在#{…}
格式。
表达式使用EvaluationContext
由EvaluationContextProvider
上下文本身就是一个强大的StandardEvaluationContext
允许广泛的作、对静态类型和上下文扩展的访问。
确保仅分析和评估来自可信来源(如注释)的表达式。 接受用户提供的表达式可以创建一个入口路径来利用应用程序上下文和您的系统,从而导致潜在的安全漏洞。 |
扩展 Evaluation 上下文
及其反应式变体ReactiveEvaluationContextProvider
提供对EvaluationContext
.ExtensionAwareEvaluationContextProvider
及其反应式变体ReactiveExtensionAwareEvaluationContextProvider
是从应用程序上下文确定上下文扩展的默认实现,具体而言ListableBeanFactory
扩展实现EvaluationContextExtension
或ReactiveEvaluationContextExtension
为 Hydrate 提供扩展支持EvaluationContext
它们是根对象、属性和函数(顶级方法)。
以下示例显示了一个上下文扩展,该扩展提供根对象、属性、函数和别名函数。
Java
Kotlin
@Component
public class MyExtension implements EvaluationContextExtension {
public String getExtensionId() {
return "my-extension";
public Object getRootObject() {
return new CustomExtensionRootObject();
public Map<String, Object> getProperties() {
Map<String, Object> properties = new HashMap<>();
properties.put("key", "Hello");
return properties;
public Map<String, Function> getFunctions() {
Map<String, Function> functions = new HashMap<>();
try {
functions.put("aliasedMethod", new Function(getClass().getMethod("extensionMethod")));
return functions;
} catch (Exception o_O) {
throw new RuntimeException(o_O);
public static String extensionMethod() {
return "Hello World";
public static int add(int i1, int i2) {
return i1 + i2;
public class CustomExtensionRootObject {
public boolean rootObjectInstanceMethod() {
return true;
@Component
class MyExtension : EvaluationContextExtension {
override fun getExtensionId(): String {
override fun getRootObject(): Any? {
return CustomExtensionRootObject()
override fun getProperties(): Map<String, Any> {
val properties: MutableMap<String, Any> = HashMap()
properties["key"] = "Hello"
return properties
override fun getFunctions(): Map<String, Function> {
val functions: MutableMap<String, Function> = HashMap()
try {
functions["aliasedMethod"] = Function(javaClass.getMethod("extensionMethod"))
return functions
} catch (o_O: Exception) {
throw RuntimeException(o_O)
companion object {
fun extensionMethod(): String {
fun add(i1: Int, i2: Int): Int {
return i1 + i2
fun rootObjectInstanceMethod(): Boolean {
return true
注册上面显示的扩展后,您可以使用其导出的方法、属性和根对象来评估 SPEL 表达式:
#{add(1, 2)} (1)
#{extensionMethod()} (2)
#{aliasedMethod()} (3)
#{key} (4)
#{rootObjectInstanceMethod()} (5)
1 | 调用方法add 声明者MyExtension 导致3 ,因为该方法会添加两个数值参数并返回 sum. |
2 | 调用方法extensionMethod 声明者MyExtension 导致Hello World . |
3 | 调用方法aliasedMethod .
该方法作为 function 公开并重定向到 methodextensionMethod 声明者MyExtension 导致Hello World . |
4 | 评估key 属性导致Hello . |
5 | 调用方法rootObjectInstanceMethod 在根对象实例上CustomExtensionRootObject . |
属性占位符
表单后面的属性占位符${…}
引用通常由PropertySource
通过Environment
属性对于根据系统属性、应用程序配置文件、环境配置或 secret 管理系统提供的属性源进行解析非常有用。
您可以在Spring Framework 的文档@Value
用法.
