此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data LDAP 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
用法
要访问存储在 LDAP 兼容目录中的域实体,您可以使用我们复杂的存储库支持,从而大大简化实施。 为此,请为您的仓库创建一个接口,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.示例 Person 实体
@Entry(objectClasses = { "person", "top" }, base="ou=someOu")
public class Person {
   @Id
   private Name dn;
   @Attribute(name="cn")
   @DnAttribute(value="cn", index=1)
   private String fullName;
   @Attribute(name="firstName")
   private String firstName;
   // No @Attribute annotation means this is bound to the LDAP attribute
   // with the same value
   @DnAttribute(value="ou", index=0)
   @Transient
   private String company;
   @Transient
   private String someUnmappedField;
   // ...more attributes below
我们这里有一个简单的 domain 对象。 请注意,它有一个名为dn的类型Name. 使用该域对象,我们可以通过为其定义接口来创建存储库来持久保存该类型的对象,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.要持久化的基本存储库接口Person实体
public interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, Long> {
  // additional custom finder methods go here
因为我们的域存储库扩展了CrudRepository,它为您提供 CRUD作以及访问实体的方法。 使用存储库实例是一个依赖关系问题,将其注入到客户端中。spring-doc.cadn.net.cn
例 3.访问 Person 实体
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@ContextConfiguration
class PersonRepositoryTests {
    @Autowired PersonRepository repository;
    @Test
    void readAll() {
      List<Person> persons = repository.findAll();
      assertThat(persons.isEmpty(), is(false));
该示例使用 Spring 的单元测试支持创建一个应用程序上下文,它将对测试用例执行基于 Comments 的依赖项注入。 在测试方法中,我们使用存储库来查询数据存储。spring-doc.cadn.net.cn
