此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data LDAP 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
配置
本节介绍如何配置 Spring Data LDAP。 Spring LDAP 存储库可以通过使用<data-ldap:repositories>标记中,或者使用@EnableLdapRepositories注解:spring-doc.cadn.net.cn
要包括对LdapQueryparameters 的 Interfaces 中,让您的接口扩展LdapRepository而不是CrudRepository.spring-doc.cadn.net.cn
所有 Spring LDAP 存储库都必须使用用 ODM 注释注释的实体,如对象目录映射中所述。spring-doc.cadn.net.cn
由于所有 ODM 托管类都必须将 Distinguished Name 作为 ID,因此所有 Spring LDAP 存储库都必须将 ID type 参数设置为javax.naming.Name.spring-doc.cadn.net.cn
事实上,内置的LdapRepository仅接受一个类型参数:托管实体类,该类将 ID 默认为javax.naming.Name.spring-doc.cadn.net.cn
由于 LDAP 协议的特殊性,Spring LDAP 存储库不支持分页和排序。spring-doc.cadn.net.cn
您必须使用 ODM 注解,例如org.springframework.ldap.odm.annotations.Id. 使用 Spring Data 的 Comments 不起作用,因为 Spring LDAP 使用自己的 Map 层。
基于注释的配置
Spring Data LDAP 存储库支持可以通过 JavaConfig 以及自定义 XML 命名空间来激活,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.使用 JavaConfig 的 Spring Data LDAP 存储库
@EnableLdapRepositories("com.acme.*.repositories")
class MyConfig {
  ContextSource contextSource() {
    LdapContextSource ldapContextSource = new LdapContextSource();
    ldapContextSource.setUserDn("cn=Admin");
    ldapContextSource.setPassword("secret");
    ldapContextSource.setUrl("ldap://127.0.0.1:389");
    return ldapContextSource;
  LdapTemplate ldapTemplate(ContextSource contextSource) {
    return new LdapTemplate(contextSource);
此配置会导致扫描基本包以查找扩展包含 LDAP 存储库的接口,并为找到的每个接口创建 Spring bean。spring-doc.cadn.net.cn
如果未配置基础包,则基础架构将扫描带注释的配置类的包。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 命名空间
Spring Data 的 LDAP 模块包含一个允许定义存储库 bean 的自定义命名空间。 它还包含 LDAP 特有的某些功能和元素属性。 通常,可以使用repositories元素,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.使用命名空间设置 LDAP 存储库
  xmlns:ldap="http://www.springframework.org/schema/ldap"
  xmlns:data-ldap="http://www.springframework.org/schema/data/ldap"
    https://www.springframework.org/schema/ldap/spring-ldap.xsd
    https://www.springframework.org/schema/data/ldap/spring-ldap.xsd">
  <ldap:context-source url="ldap://127.0.0.1:389"
                     username="cn=Admin"
                     password="secret" />
  <ldap:ldap-template />
  <data-ldap:repositories base-package="com.acme.*.repositories" />
</beans>
默认情况下,存储库会自动装配LdapTemplate名为ldapTemplate,因此您只需配置ldap-template-ref明确地表示,如果您偏离了此约定。spring-doc.cadn.net.cn
JavaConfig 和 XML 哪个更好? XML 是很久以前 Spring 的配置方式。 在当今 Java、记录类型、注释等快速增长的时代,新项目通常会尽可能多地使用纯 Java。 虽然目前没有删除 XML 支持的计划,但某些最新功能可能无法通过 XML 获得。
使用repositories元素查找 Spring Data 存储库,如创建存储库实例中所述。spring-doc.cadn.net.cn
自定义命名空间属性
default 属性的repositories元素中,LDAP 命名空间提供了其他属性,以便您更详细地控制存储库的设置:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.的 LDAP 自定义特定属性repositories元素
ldap-template-refspring-doc.cadn.net.cn
显式连接LdapTemplaterepositories元素。通常用于多个LdapTemplatebean 在应用程序中使用。如果未配置,则 Spring Data 会自动查找LdapTemplate名称为ldapTemplateApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data LDAP 需要一个LdapMappingContext名为ldapMappingContext在场。 如果未定义此类 bean,则 Spring Data LDAP 将在应用程序上下文中注册默认实例。
