对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4! |
创建存储库实例
本节介绍如何为定义的存储库接口创建实例和 Bean 定义。
Java 配置
使用特定于 store 的@EnableJdbcRepositories
注解来定义存储库激活的配置。
有关 Spring 容器的基于 Java 的配置的介绍,请参阅 Spring 参考文档中的 JavaConfig。
启用 Spring Data 存储库的示例配置类似于以下内容:
@EnableJpaRepositories("com.acme.repositories")
class ApplicationConfiguration {
EntityManagerFactory entityManagerFactory() {
前面的示例使用特定于 JPA 的注释,您将根据实际使用的 store 模块更改该注释。这同样适用于EntityManagerFactory 豆。请参阅涵盖特定于 store 的配置的部分。 |
XML 配置
每个 Spring Data 模块都包含一个repositories
元素,该元素允许你定义 Spring 为你扫描的基本包,如以下示例所示:
<beans:beans xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
https://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">
<jpa:repositories base-package="com.acme.repositories" />
</beans:beans>
在前面的示例中,指示 Spring 扫描com.acme.repositories
及其所有用于扩展Repository
或其子接口之一。
对于找到的每个接口,基础设施都会注册特定于持久性技术的FactoryBean
创建处理查询方法调用的相应代理。
每个 bean 都注册在从接口名称派生的 bean 名称下,因此UserRepository
将注册在userRepository
嵌套存储库接口的 Bean 名称以其封闭类型名称为前缀。
base package 属性允许使用通配符,以便您可以定义扫描的软件包的模式。
使用过滤器
默认情况下,基础设施会选取扩展特定于持久性技术的每个接口Repository
子接口,并为其创建一个 bean 实例。
但是,您可能希望对哪些接口创建了 bean 实例进行更精细的控制。
为此,请在 repository 声明中使用 filter 元素。
语义与 Spring 的组件过滤器中的元素完全相同。
有关详细信息,请参阅这些元素的 Spring 参考文档。
例如,要从实例化中排除某些接口作为存储库 bean,可以使用以下配置:
Java
XML
@EnableJdbcRepositories(basePackages = "com.acme.repositories",
includeFilters = { @Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = ".*SomeRepository") },
excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = ".*SomeOtherRepository") })
<repositories base-package="com.acme.repositories">
<context:include-filter type="regex" expression=".*SomeRepository" />
<context:exclude-filter type="regex" expression=".*SomeOtherRepository" />
</repositories>
前面的示例包括所有以SomeRepository
并排除那些以SomeOtherRepository
从实例化中。
独立使用
您还可以在 Spring 容器之外使用存储库基础结构,例如,在 CDI 环境中。你的 Classpath 中仍然需要一些 Spring 库,但是,通常,你也可以通过编程方式设置存储库。提供存储库支持的 Spring Data 模块附带特定于持久性技术的RepositoryFactory
,如下所示:
RepositoryFactorySupport factory = … // Instantiate factory here
UserRepository repository = factory.getRepository(UserRepository.class);
