对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
MyBatis 集成
CRUD作和查询方法可以委托给 MyBatis。 本节描述了如何配置 Spring Data JDBC 以与 MyBatis 集成,以及要遵循哪些约定来移交查询的运行以及到库的映射。spring-doc.cadn.net.cn
配置
将 MyBatis 正确插入 Spring Data JDBC 的最简单方法是导入MyBatisJdbcConfiguration进入您的应用程序配置:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableJdbcRepositories
@Import(MyBatisJdbcConfiguration.class)
class Application {
  SqlSessionFactoryBean sqlSessionFactoryBean() {
    // Configure MyBatis here
如您所见,您需要声明的只是一个SqlSessionFactoryBeanMyBatisJdbcConfiguration依赖于SqlSessionbean 在ApplicationContext最终。spring-doc.cadn.net.cn
使用约定
对于CrudRepository,Spring Data JDBC 运行多个语句。 如果存在SqlSessionFactory在应用程序上下文中,Spring Data 会检查每个步骤的SessionFactory提供一个声明。 如果找到一个,则使用该语句(包括其配置的到实体的映射)。spring-doc.cadn.net.cn
语句的名称是通过将实体类型的完全限定名称与Mapper.以及String确定语句的类型。 例如,如果org.example.User是插入的,则 Spring Data JDBC 会查找名为org.example.UserMapper.insert.spring-doc.cadn.net.cn
当语句运行时,[MyBatisContext] 作为参数传递,这使得各种参数可用于语句。spring-doc.cadn.net.cn
下表描述了可用的 MyBatis 语句:spring-doc.cadn.net.cn
名字 目的 CrudRepository 方法,可能会触发此语句 可用的属性MyBatisContext
insertspring-doc.cadn.net.cn
插入单个实体。这也适用于聚合根引用的实体。spring-doc.cadn.net.cn
save,saveAll.spring-doc.cadn.net.cn
getInstance:要保存的实例spring-doc.cadn.net.cn
getDomainType:要保存的实体的类型。spring-doc.cadn.net.cn
get(<key>):引用实体的 ID,其中<key>是由NamingStrategy.spring-doc.cadn.net.cn
updatespring-doc.cadn.net.cn
更新单个实体。这也适用于聚合根引用的实体。spring-doc.cadn.net.cn
deletespring-doc.cadn.net.cn
删除单个实体。spring-doc.cadn.net.cn
delete,deleteById.spring-doc.cadn.net.cn
getId:需要删除的实例的 IDspring-doc.cadn.net.cn
getDomainType:要删除的实体的类型。spring-doc.cadn.net.cn
deleteAll-<propertyPath>spring-doc.cadn.net.cn
删除用作给定属性路径的前缀的类型的任何聚合根引用的所有实体。 请注意,用于为语句名称添加前缀的类型是聚合根的名称,而不是要删除的实体的名称。spring-doc.cadn.net.cn
deleteAll.spring-doc.cadn.net.cn
deleteAllspring-doc.cadn.net.cn
删除用作前缀的类型的所有聚合根spring-doc.cadn.net.cn
delete-<propertyPath>spring-doc.cadn.net.cn
删除具有给定 propertyPath 的聚合根引用的所有实体spring-doc.cadn.net.cn
getId:要删除其引用实体的聚合根的 ID。spring-doc.cadn.net.cn
findByIdspring-doc.cadn.net.cn
按 ID 选择聚合根spring-doc.cadn.net.cn
findById.spring-doc.cadn.net.cn
getId:要加载的实体的 ID。spring-doc.cadn.net.cn
getDomainType:要加载的实体的类型。spring-doc.cadn.net.cn
findAllspring-doc.cadn.net.cn
选择所有聚合根spring-doc.cadn.net.cn
findAll.spring-doc.cadn.net.cn
findAllByIdspring-doc.cadn.net.cn
按 ID 值选择一组聚合根spring-doc.cadn.net.cn
findAllById.spring-doc.cadn.net.cn
getId:要加载的实体的 ID 值列表。spring-doc.cadn.net.cn
findAllByProperty-<propertyName>spring-doc.cadn.net.cn
选择由另一个实体引用的一组实体。引用实体的类型用于前缀。引用的实体类型用作后缀。此方法已弃用。用findAllByPath相反spring-doc.cadn.net.cn
find*方法。如果未为findAllByPathspring-doc.cadn.net.cn
getId:引用要加载的实体的实体的 ID。spring-doc.cadn.net.cn
findAllByPath-<propertyPath>spring-doc.cadn.net.cn
选择另一个实体通过属性路径引用的一组实体。spring-doc.cadn.net.cn
find*方法。spring-doc.cadn.net.cn
getIdentifier:这Identifier保存聚合根的 ID 以及所有 path 元素的键和列表索引。spring-doc.cadn.net.cn
findAllSortedspring-doc.cadn.net.cn
选择所有已排序的聚合根spring-doc.cadn.net.cn
findAll(Sort).spring-doc.cadn.net.cn
getSort:排序规范。spring-doc.cadn.net.cn
findAllPagedspring-doc.cadn.net.cn
选择聚合根页面,可选择排序spring-doc.cadn.net.cn
findAll(Page).spring-doc.cadn.net.cn
getPageable:分页规范。spring-doc.cadn.net.cn
countspring-doc.cadn.net.cn
计算用作 prefix 的类型的聚合根的数量spring-doc.cadn.net.cn
getDomainType:要计数的聚合根的类型。spring-doc.cadn.net.cn
