此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Couchbase 5.4.5! |
ANSI 联接
本章介绍如何跨实体使用 ANSI 联接。 从 5.5 版本开始,Couchbase Server 提供了对 ANSI 联接的支持,以便使用字段联接文档。 以前的版本允许索引和查找连接,这在SDC中只能通过直接通过SDK进行查询来支持。
跨存储库的实体之间的关系可以是一对一或一对多。 通过定义此类关系,可以获取关联实体的同步视图。
配置
可以通过使用@N1qlJoin
前缀lks
引用左侧键空间(当前实体),并且rks
引用右侧键空间 (关联实体)。
所需的元素@N1qlJoin
annotation 是on
clause 中,一个布尔表达式,表示左侧 (lks
) 和右侧 (rks
),可以是字段、常量表达式或任何复杂的 N1QL 表达式。
也可能有一个可选的where
子句,同样使用lks
引用当前实体,将rks
引用关联的实体。
示例 1.ANSI 连接的注释
@Document
public class Author {
@Id
String id;
String name;
@N1qlJoin(on = "lks.name=rks.authorName")
List<Book> books;
@N1qlJoin(on = "lks.name=rks.name")
Address address;
延迟获取
关联实体可以在第一次访问属性时延迟获取,这可以节省在加载实体时获取的数据量超过所需的数据。
要延迟加载关联的实体,@N1qlJoin
annotation 的元素fetchType
必须设置为FetchType.LAZY
默认值为FetchType.IMMEDIATE
示例 2.延迟获取的配置
@N1qlJoin(on = "lks.name=rks.authorName", fetchType = FetchType.LAZY)
List<Book> books;
