此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Cassandra 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
映射
丰富的对象映射支持由MappingCassandraConverter.MappingCassandraConverter具有丰富的元数据模型,该模型提供了一整套功能,用于将域对象映射到 CQL 表。spring-doc.cadn.net.cn
映射元数据模型是通过在域对象上使用注释来填充的。 但是,基础架构不仅限于使用注释作为元数据的唯一来源。 这MappingCassandraConverter还允许您通过遵循一组约定将域对象映射到表,而无需提供任何其他元数据。spring-doc.cadn.net.cn
在本章中,我们将介绍MappingCassandraConverter、如何使用约定将域对象映射到表,以及如何使用基于注释的映射元数据覆盖这些约定。spring-doc.cadn.net.cn
对象映射基础知识
本节介绍了 Spring Data 对象映射、对象创建、字段和属性访问、可变性和不可变性的基础知识。 请注意,本节仅适用于不使用底层数据存储(如 JPA)的对象映射的 Spring Data 模块。 此外,请务必查阅特定于 store 的部分,了解特定于 store 的对象映射,例如索引、自定义列或字段名称等。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data 对象映射的核心职责是创建域对象的实例并将存储原生数据结构映射到这些实例上。 这意味着我们需要两个基本步骤:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用公开的构造函数之一创建实例。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 实例填充 实现所有公开的属性。spring-doc.cadn.net.cn
对象创建
Spring Data 会自动尝试检测用于具体化该类型对象的持久实体的构造函数。 解析算法的工作原理如下:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 如果有一个 static factory method,并带有@PersistenceCreator然后它被使用。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如果只有一个构造函数,则使用它。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 如果有多个构造函数,并且只有一个构造函数被注释为@PersistenceCreator,则使用它。spring-doc.cadn.net.cn
  4. 如果类型是 JavaRecord使用 canonical 构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
  5. 如果存在无参数构造函数,则使用它。 其他构造函数将被忽略。spring-doc.cadn.net.cn
值解析假定构造函数/工厂方法参数名称与实体的属性名称匹配,即解析将像要填充属性一样执行,包括映射中的所有自定义(不同的数据存储列或字段名称等)。 这还需要类文件中可用的参数名称信息或@ConstructorProperties注解。spring-doc.cadn.net.cn
值 resolution 可以使用 Spring Framework 的@Valuevalue 注释。 有关更多详细信息,请参阅特定于 store 的映射部分。spring-doc.cadn.net.cn
对象创建内部
为了避免反射的开销, Spring Data 对象创建默认使用在运行时生成的工厂类,该类将直接调用域类构造函数。 例如,对于此示例类型:spring-doc.cadn.net.cn
class Person {
  Person(String firstname, String lastname) { … }
我们将在运行时创建一个语义上等同于此的工厂类:spring-doc.cadn.net.cn
class PersonObjectInstantiator implements ObjectInstantiator {
  Object newInstance(Object... args) {
    return new Person((String) args[0], (String) args[1]);
这为我们提供了比反射大约 10% 的性能提升。 要使 domain 类有资格进行此类优化,它需要遵守一组约束:spring-doc.cadn.net.cn
如果这些条件中的任何一个匹配,Spring Data 将通过反射回退到实体实例化。spring-doc.cadn.net.cn
物业人口
创建实体的实例后, Spring Data 将填充该类的所有剩余持久属性。 除非已由实体的构造函数填充(即通过其构造函数参数列表使用),否则将首先填充 identifier 属性以允许解析循环对象引用。 之后,将在实体实例上设置尚未由构造函数填充的所有非临时属性。 为此,我们使用以下算法:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 如果该属性是不可变的,但公开了with…方法(见下文),我们使用with…方法创建具有新属性值的新实体实例。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如果定义了属性访问(即通过 getter 和 setter 进行访问),我们将调用 setter 方法。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 如果属性是可变的,我们直接设置字段。spring-doc.cadn.net.cn
  4. 如果属性是不可变的,我们将使用持久性作(请参阅对象创建)使用的构造函数来创建实例的副本。spring-doc.cadn.net.cn
  5. 默认情况下,我们直接设置 field 值。spring-doc.cadn.net.cn
属性人口内部
我们在对象构造中的优化类似,我们也使用 Spring Data 运行时生成的访问器类来与实体实例进行交互。spring-doc.cadn.net.cn
class Person {
  private final Long id;
  private String firstname;
  private @AccessType(Type.PROPERTY) String lastname;
  Person() {
    this.id = null;
  Person(Long id, String firstname, String lastname) {
    // Field assignments
  Person withId(Long id) {
    return new Person(id, this.firstname, this.lastame);
  void setLastname(String lastname) {
    this.lastname = lastname;
生成的 Property Accessor
class PersonPropertyAccessor implements PersistentPropertyAccessor {
  private static final MethodHandle firstname;              (2)
  private Person person;                                    (1)
  public void setProperty(PersistentProperty property, Object value) {
    String name = property.getName();
    if ("firstname".equals(name)) {
      firstname.invoke(person, (String) value);             (2)
    } else if ("id".equals(name)) {
      this.person = person.withId((Long) value);            (3)
    } else if ("lastname".equals(name)) {
      this.person.setLastname((String) value);              (4)
1 PropertyAccessor 保存基础对象的可变实例。这是为了启用原本不可变属性的 mutation。
2 默认情况下, Spring Data 使用字段访问来读取和写入属性值。根据private领域MethodHandles用于与字段交互。
3 该类公开了一个withId(…)方法,例如,当实例插入数据存储并生成标识符时。叫withId(…)创建一个新的Person对象。所有后续更改都将在新实例中发生,而前一个实例保持不变。
4 使用 property-access 允许直接调用方法,而无需使用MethodHandles.
与反射相比,这为我们提供了大约 25% 的性能提升。 要使 domain 类有资格进行此类优化,它需要遵守一组约束:spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下, Spring Data 尝试使用生成的属性访问器,如果检测到限制,则回退到基于反射的属性访问器。spring-doc.cadn.net.cn
让我们看看以下实体:spring-doc.cadn.net.cn
示例实体
class Person {
  private final @Id Long id;                                                (1)
  private final String firstname, lastname;                                 (2)
  private final LocalDate birthday;
  private final int age;                                                    (3)
  private String comment;                                                   (4)
  private @AccessType(Type.PROPERTY) String remarks;                        (5)
  static Person of(String firstname, String lastname, LocalDate birthday) { (6)
    return new Person(null, firstname, lastname, birthday,
      Period.between(birthday, LocalDate.now()).getYears());
  Person(Long id, String firstname, String lastname, LocalDate birthday, int age) { (6)
    this.id = id;
    this.firstname = firstname;
    this.birthday = birthday;
    this.age = age;
  Person withId(Long id) {                                                  (1)
    return new Person(id, this.firstname, this.lastname, this.birthday, this.age);
  void setRemarks(String remarks) {                                         (5)
    this.remarks = remarks;
1 identifier 属性是 final 的,但设置为null在构造函数中。 该类公开了一个withId(…)方法,例如,当实例插入数据存储并生成标识符时。 原版Person创建新实例时,实例保持不变。 相同的模式通常适用于存储管理的其他属性,但对于持久性作,可能需要更改这些属性。 wither 方法是可选的,因为持久化构造函数(参见 6)实际上是一个复制构造函数,并且设置该属性将被转换为创建一个应用了新标识符值的新实例。
2 firstnamelastnameproperties 是可能通过 getter 公开的普通不可变属性。
3 ageproperty 是一个不可变的,但派生自birthday财产。 显示设计后,数据库值将胜过默认值,因为 Spring Data 使用唯一声明的构造函数。 即使意图是应该首选计算,这个构造函数也接受ageas 参数(可能会忽略它),否则,属性 population 步骤将尝试设置 age 字段并失败,因为它是不可变的,并且没有with…方法。
4 commentproperty 是可变的,并通过直接设置其 field 来填充。
5 remarksproperty 是可变的,并通过调用 setter 方法进行填充。
6 该类公开了用于创建对象的工厂方法和构造函数。 这里的核心思想是使用工厂方法而不是额外的构造函数,以避免通过@PersistenceCreator. 相反,属性的默认值是在工厂方法中处理的。 如果您希望 Spring Data 使用工厂方法进行对象实例化,请使用@PersistenceCreator.
一般建议
  • 尽量坚持使用不可变对象 — 不可变对象很容易创建,因为具体化对象只需调用其构造函数即可。 此外,这还可以避免您的域对象充斥着允许客户端代码作对象状态的 setter 方法。 如果需要这些,最好将它们设为包保护,以便它们只能由有限数量的共存类型调用。 仅构造函数具体化比属性填充快 30%。spring-doc.cadn.net.cn
  • 提供全参数构造函数 — 即使您不能或不想将实体建模为不可变值,提供将实体的所有属性(包括可变属性)作为参数的构造函数仍然具有价值,因为这允许对象映射跳过属性填充以获得最佳性能。spring-doc.cadn.net.cn
  • 使用工厂方法而不是重载的构造函数来避免@PersistenceCreator— 由于需要全参数构造函数才能获得最佳性能,我们通常希望公开更多特定于应用程序用例的构造函数,这些构造函数省略了自动生成的标识符等内容。 使用静态工厂方法来公开 all-args 构造函数的这些变体是一种既定模式。spring-doc.cadn.net.cn
  • 请确保遵守允许使用生成的 instantiator 和 property 访问器类的约束spring-doc.cadn.net.cn
  • 对于要生成的标识符,仍将 final 字段与全参数持久性构造函数 (preferred) 或with…方法spring-doc.cadn.net.cn
  • 使用 Lombok 以避免样板代码 — 由于持久性作通常需要一个采用所有参数的构造函数,因此它们的声明会变成将样板参数繁琐地重复到字段分配中,而使用 Lombok 的@AllArgsConstructor.spring-doc.cadn.net.cn
覆盖属性
Java 允许灵活地设计域类,其中子类可以定义一个属性,该属性已经在其超类中以相同的名称声明。 请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
public class SuperType {
   private CharSequence field;
   public SuperType(CharSequence field) {
      this.field = field;
   public CharSequence getField() {
      return this.field;
   public void setField(CharSequence field) {
      this.field = field;
public class SubType extends SuperType {
   private String field;
   public SubType(String field) {
      super(field);
      this.field = field;
   public String getField() {
      return this.field;
   public void setField(String field) {
      this.field = field;
      // optional
      super.setField(field);
这两个类都定义了一个field使用 Assignable 类型。SubType然而,阴影SuperType.field. 根据类设计,使用构造函数可能是设置SuperType.field. 或者,调用super.setField(…)可以在 setter 中设置fieldSuperType. 所有这些机制在某种程度上都会产生冲突,因为属性共享相同的名称,但可能表示两个不同的值。 如果类型不可分配,则 Spring Data 会跳过超类型属性。 也就是说,被覆盖属性的类型必须可分配给其超类型属性类型才能注册为 override,否则超类型属性被视为临时属性。 我们通常建议使用不同的属性名称。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data 模块通常支持持有不同值的覆盖属性。 从编程模型的角度来看,需要考虑以下几点:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 应该保留哪个属性(默认为所有声明的属性)? 您可以通过使用@Transient.spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如何在数据存储中表示属性? 对不同的值使用相同的字段/列名称通常会导致数据损坏,因此您应该使用显式字段/列名称至少注释一个属性。spring-doc.cadn.net.cn
  3. @AccessType(PROPERTY)不能使用,因为如果不对 setter 实现进行任何进一步的假设,通常不能设置 super-property。spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 支持
Spring Data 调整了 Kotlin 的细节以允许对象创建和更改。spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 对象创建
支持实例化 Kotlin 类,默认情况下所有类都是不可变的,并且需要显式属性声明来定义可变属性。spring-doc.cadn.net.cn
  1. 如果存在一个带有@PersistenceCreator,则使用它。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如果类型是 Kotlin 数据类,则使用主构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 如果有一个 static factory method,并带有@PersistenceCreator然后它被使用。spring-doc.cadn.net.cn
  4. 如果只有一个构造函数,则使用它。spring-doc.cadn.net.cn
  5. 如果有多个构造函数,并且只有一个构造函数被注释为@PersistenceCreator,则使用它。spring-doc.cadn.net.cn
  6. 如果类型是 JavaRecord使用 canonical 构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
  7. 如果存在无参数构造函数,则使用它。 其他构造函数将被忽略。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下dataPerson:spring-doc.cadn.net.cn
data class Person(val id: String, val name: String)
上面的类编译为具有显式构造函数的典型类。我们可以通过添加另一个构造函数来自定义这个类,并使用@PersistenceCreator要指示构造函数首选项,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
data class Person(var id: String, val name: String) {
    @PersistenceCreator
    constructor(id: String) : this(id, "unknown")
Kotlin 允许在未提供参数时使用默认值,从而支持参数可选性。 当 Spring Data 检测到具有参数default的构造函数时,如果数据存储不提供值(或只是返回)null),以便 Kotlin 可以应用参数默认值。请考虑以下类,该类为namespring-doc.cadn.net.cn
data class Person(var id: String, val name: String = "unknown")
每次nameparameter 不是 result 的一部分,或者其值为null,则name默认为unknown.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data 不支持委托属性。映射元数据会筛选 Kotlin Data 类的委托属性。 在所有其他情况下,您可以通过使用@delegate:org.springframework.data.annotation.Transient.
Kotlin 数据类的属性填充
在 Kotlin 中,默认情况下,所有类都是不可变的,并且需要显式属性声明来定义可变属性。 请考虑以下dataPerson:spring-doc.cadn.net.cn
这个类实际上是不可变的。 它允许在 Kotlin 生成copy(…)创建新对象实例的方法,从现有对象复制所有属性值,并将作为参数提供的属性值应用于方法。spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 覆盖属性
Kotlin 允许声明属性覆盖来更改子类中的属性。spring-doc.cadn.net.cn
open class SuperType(open var field: Int)
class SubType(override var field: Int = 1) :
	SuperType(field) {
这样的排列会呈现两个名为field. Kotlin 会为每个类中的每个属性生成属性访问器(getter 和 setter)。 实际上,代码如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
   private int field;
   public SuperType(int field) {
      this.field = field;
   public int getField() {
      return this.field;
   public void setField(int field) {
      this.field = field;
public final class SubType extends SuperType {
   private int field;
   public SubType(int field) {
      super(field);
      this.field = field;
      return this.field;
      this.field = field;
上的 getter 和 setterSubType仅设置SubType.field而不是SuperType.field. 在这样的安排中,使用构造函数是将SuperType.field. 添加一个SubType设置SuperType.field通过this.SuperType.field = …是可能的,但不符合支持的约定。 属性覆盖在某种程度上会产生冲突,因为属性共享相同的名称,但可能表示两个不同的值。 我们通常建议使用不同的属性名称。spring-doc.cadn.net.cn
  3. @AccessType(PROPERTY)不能使用,因为无法设置 super-property。spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 值类
Kotlin 值类专为更具表现力的领域模型而设计,以明确底层概念。 Spring Data 可以使用 Value Classes 读取和写入定义属性的类型。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下域模型:spring-doc.cadn.net.cn
@JvmInline
value class EmailAddress(val theAddress: String)                                    (1)
data class Contact(val id: String, val name:String, val emailAddress: EmailAddress) (2)
1 具有不可为 null 的值类型的简单值类。
2 Data 类使用EmailAddressvalue 类。
使用非基元值类型的不可为 null 的属性在编译类中被平展为 value 类型。 可为 null 的基元值类型或可为 null 的值类型用其包装器类型表示,这会影响值类型在数据库中的表示方式。
数据映射和类型转换
本节介绍如何将类型映射到 Apache Cassandra 表示形式或从 Apache Cassandra 表示形式映射类型。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Cassandra 支持 Apache Cassandra 提供的多种类型。 除了这些类型之外, Spring Data for Apache Cassandra 还提供了一组内置转换器来映射其他类型。 您可以提供自己的自定义转换器来调整类型转换。 有关更多详细信息,请参阅“使用自定义转换器覆盖默认映射”。 下表将 Spring 数据类型映射到 Cassandra 类型:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.类型
类型 Cassandra 类型
Stringspring-doc.cadn.net.cn
text(默认)、varchar,asciispring-doc.cadn.net.cn
double,Doublespring-doc.cadn.net.cn
doublespring-doc.cadn.net.cn
float,Floatspring-doc.cadn.net.cn
floatspring-doc.cadn.net.cn
long,Longspring-doc.cadn.net.cn
bigint(默认)、counterspring-doc.cadn.net.cn
int,Integerspring-doc.cadn.net.cn
intspring-doc.cadn.net.cn
short,Shortspring-doc.cadn.net.cn
smallintspring-doc.cadn.net.cn
byte,Bytespring-doc.cadn.net.cn
tinyintspring-doc.cadn.net.cn
boolean,Booleanspring-doc.cadn.net.cn
booleanspring-doc.cadn.net.cn
BigIntegerspring-doc.cadn.net.cn
varintspring-doc.cadn.net.cn
BigDecimalspring-doc.cadn.net.cn
decimalspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Datespring-doc.cadn.net.cn
timestampspring-doc.cadn.net.cn
com.datastax.driver.core.LocalDatespring-doc.cadn.net.cn
datespring-doc.cadn.net.cn
InetAddressspring-doc.cadn.net.cn
inetspring-doc.cadn.net.cn
ByteBufferspring-doc.cadn.net.cn
blobspring-doc.cadn.net.cn
java.util.UUIDspring-doc.cadn.net.cn
uuidspring-doc.cadn.net.cn
TupleValue、映射的元组类型spring-doc.cadn.net.cn
tuple<…>spring-doc.cadn.net.cn
UDTValue、映射的用户定义类型spring-doc.cadn.net.cn
用户类型spring-doc.cadn.net.cn
java.util.Map<K, V>spring-doc.cadn.net.cn
mapspring-doc.cadn.net.cn
java.util.List<E>spring-doc.cadn.net.cn
listspring-doc.cadn.net.cn
java.util.Set<E>spring-doc.cadn.net.cn
setspring-doc.cadn.net.cn
Enumspring-doc.cadn.net.cn
text(默认)、bigint,varint,int,smallint,tinyintspring-doc.cadn.net.cn
LocalDate
(Joda、Java 8、JSR310-BackPort)spring-doc.cadn.net.cn
LocalTime+ (Joda、Java 8、JSR310-BackPort)spring-doc.cadn.net.cn
timespring-doc.cadn.net.cn
LocalDateTime,LocalTime,Instant
ZoneId(Java 8,JSR310-BackPort)spring-doc.cadn.net.cn
textspring-doc.cadn.net.cn
每个支持的类型都映射到默认的 Cassandra 数据类型。 Java 类型可以使用@CassandraType,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.枚举映射到数值类型
@Table
public class EnumToOrdinalMapping {
  @PrimaryKey String id;
  @CassandraType(type = Name.INT) Condition asOrdinal;
public enum Condition {
  NEW, USED
基于约定的映射
MappingCassandraConverter在没有提供其他映射元数据时,使用一些约定将域对象映射到 CQL 表。 约定是:spring-doc.cadn.net.cn
  • 简单(短)Java 类名通过更改为小写来映射到表名。 例如com.bigbank.SavingsAccount映射到名为savingsaccount.spring-doc.cadn.net.cn
  • 转换器使用任何已注册的 SpringConverter实例以覆盖对象属性到 tables 列的默认映射。spring-doc.cadn.net.cn
  • 对象的属性用于与表中的列相互转换。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过配置NamingStrategyCassandraMappingContext. 命名策略对象实现从实体类和实际属性派生表、列或用户定义类型的约定。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何配置NamingStrategy:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.配置NamingStrategyCassandraMappingContext
		CassandraMappingContext context = new CassandraMappingContext();
		// default naming strategy
		context.setNamingStrategy(NamingStrategy.INSTANCE);
		// snake_case converted to upper case (SNAKE_CASE)
		context.setNamingStrategy(NamingStrategy.SNAKE_CASE.transform(String::toUpperCase));
映射配置
除非显式配置,否则MappingCassandraConverter在创建CassandraTemplate. 您可以创建自己的MappingCassandraConverter告诉它在启动时在何处扫描 Classpath 以提取元数据和构造索引。spring-doc.cadn.net.cn
此外,通过创建自己的实例,您可以注册 SpringConverter用于将特定类映射到数据库和从数据库映射特定类的实例。 以下示例配置类设置 Cassandra 映射支持:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.@Configuration类配置 Cassandra 映射支持
public class SchemaConfiguration extends AbstractCassandraConfiguration {
	protected String getKeyspaceName() {
		return "bigbank";
	// the following are optional
	public CassandraCustomConversions customConversions() {
		return CassandraCustomConversions.create(config -> {
			config.registerConverter(new PersonReadConverter()));
			config.registerConverter(new PersonWriteConverter()));
	public SchemaAction getSchemaAction() {
		return SchemaAction.RECREATE;
	// other methods omitted...
AbstractCassandraConfiguration需要您实现定义 keyspace 的方法。AbstractCassandraConfiguration还有一个名为getEntityBasePackages(…). 您可以覆盖它,告诉转换器在何处扫描带有@Table注解。spring-doc.cadn.net.cn
您可以向MappingCassandraConverter通过覆盖customConversions方法。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractCassandraConfiguration创建一个CassandraTemplateinstance 并将其注册到名为cassandraTemplate.
基于元数据的映射
要充分利用 Spring Data for Apache Cassandra 支持中的对象映射功能,您应该使用@Table注解。 这样做可以让 Classpath 扫描程序查找并预处理您的域对象以提取必要的元数据。 只有带注释的实体用于执行架构作。 在最坏的情况下,SchemaAction.RECREATE_DROP_UNUSED作会删除您的表,并且您会丢失数据。 以下示例显示了一个简单的域对象:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.示例域对象
package com.mycompany.domain;
@Table
public class Person {
  @Id
  private String id;
  @CassandraType(type = Name.VARINT)
  private Integer ssn;
  private String firstName;
  private String lastName;
@Idannotation 告诉映射器要用于 Cassandra 主键的属性。 复合主键可能需要略有不同的数据模型。
使用主键
Cassandra 需要 CQL 表至少有一个分区键字段。 一个表还可以声明一个或多个聚类键字段。 当您的 CQL 表具有复合主键时,您必须创建一个@PrimaryKeyClass来定义复合主键的结构。 在此上下文中,“复合主键”是指一个或多个分区列(可选地与一个或多个集群列组合)。spring-doc.cadn.net.cn
主键可以使用任何单一的简单 Cassandra 类型或映射的用户定义类型。 不支持集合类型的主键。spring-doc.cadn.net.cn
简单主键
简单主键由实体类中的一个分区键字段组成。 由于它只是一个字段,因此我们可以安全地假设它是一个分区键。 以下清单显示了在 Cassandra 中定义的 CQL 表,其主键为user_id:spring-doc.cadn.net.cn
例 5.在 Cassandra 中定义的 CQL 表
CREATE TABLE user (
  user_id text,
  firstname text,
  lastname text,
  PRIMARY KEY (user_id))
下面的示例显示了一个 Java 类,该类经过注释,使其对应于上一个清单中定义的 Cassandra:spring-doc.cadn.net.cn
例 6.带注释的实体
@Table(value = "login_event")
public class LoginEvent {
  @PrimaryKey("user_id")
  private String userId;
  private String lastname;
  // getters and setters omitted
组合键
复合主键(或复合键)由多个主键字段组成。 也就是说,复合主键可以由多个分区键、一个分区键和一个集群键或多个主键字段组成。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Data for Apache Cassandra ,组合键可以用两种方式表示:spring-doc.cadn.net.cn
复合键的最简单形式是具有一个分区键和一个集群键的键。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个 CQL 语句,用于表示表及其组合键:spring-doc.cadn.net.cn
例 7.具有复合主键的 CQL 表
CREATE TABLE login_event(
  person_id text,
  event_code int,
  event_time timestamp,
  ip_address text,
  PRIMARY KEY (person_id, event_code, event_time))
  WITH CLUSTERING ORDER BY (event_time DESC)
平面复合主键
平面复合主键作为平面字段嵌入到实体中。 主键字段使用@PrimaryKeyColumn. 选择需要查询包含各个字段的谓词,或者使用MapId. 以下示例显示了一个具有平面复合主键的类:spring-doc.cadn.net.cn
例 8.使用平面复合主键
class LoginEvent {
  @PrimaryKeyColumn(name = "person_id", ordinal = 0, type = PrimaryKeyType.PARTITIONED)
  private String personId;
  @PrimaryKeyColumn(name = "event_code", ordinal = 1, type = PrimaryKeyType.PARTITIONED)
  private int eventCode;
  @PrimaryKeyColumn(name = "event_time", ordinal = 2, type = PrimaryKeyType.CLUSTERED, ordering = Ordering.DESCENDING)
  private LocalDateTime eventTime;
  @Column("ip_address")
  private String ipAddress;
主键类
主键类是映射到实体的多个字段或属性的复合主键类。 它用@PrimaryKeyClass,并且应该定义equalshashCode方法。 这些方法的值相等性语义应与键映射到的数据库类型的数据库相等性一致。 主键类可以与存储库一起使用(因为Idtype) 并在单个复杂对象中表示实体的身份。 以下示例显示了一个复合主键类:spring-doc.cadn.net.cn
例 9.复合主键类
@PrimaryKeyClass
class LoginEventKey implements Serializable {
以下示例演示如何使用复合主键:spring-doc.cadn.net.cn
例 10.使用复合主键
  @PrimaryKey
  private LoginEventKey key;
嵌入式实体支持
嵌入实体用于设计 Java 域模型中的值对象,其属性被扁平化到表中。 在下面的示例中,您将看到User.name被注释为@Embedded. 这样做的结果是UserName折叠到user表,它由 3 列 (user_id,firstname,lastname).spring-doc.cadn.net.cn
嵌入的实体只能包含简单的属性类型。 无法将一个嵌入的实体嵌套到另一个嵌入的实体中。spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果firstnamelastnamecolumn 值实际上是null在结果集中,整个属性name将设置为null根据onEmpty@Embeddednulls 对象(当所有嵌套属性都为null.
与此行为相反
USE_EMPTY尝试使用默认构造函数或接受结果集中可为 null 参数值的构造函数创建新实例。spring-doc.cadn.net.cn
例 11.嵌入对象示例代码
public class User {
    @Embedded(onEmpty = USE_NULL) (1)
    UserName name;
public class UserName {
1 Property 为null如果firstnamelastnamenull. 用onEmpty=USE_EMPTY实例化UserName具有潜力nullvalue 的属性。
您可以使用可选的prefix元素的@Embedded注解。 此元素表示前缀,并位于嵌入对象中的每个列名的前面。 请注意,如果多个属性呈现为相同的列名,则属性将相互覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
使用快捷方式@Embedded.Nullable@Embedded.Empty@Embedded(onEmpty = USE_NULL)@Embedded(onEmpty = USE_EMPTY)减少冗长并同时设置 JSR-305@javax.annotation.Nonnull因此。spring-doc.cadn.net.cn
public class MyEntity {
    @Id
    Integer id;
    @Embedded.Nullable (1)
    EmbeddedEntity embeddedEntity;
1 的快捷方式@Embedded(onEmpty = USE_NULL).
映射注释概述
MappingCassandraConverter可以使用元数据来驱动对象到 Cassandra 表中的行的映射。 注释概述如下:spring-doc.cadn.net.cn
  • @Id:在字段或属性级别应用,以标记用于标识目的的属性。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Table:在类级别应用,以指示此类是映射到数据库的候选项。 您可以指定存储对象的表的名称。spring-doc.cadn.net.cn
  • @PrimaryKey:似@Id但允许您指定列名称。spring-doc.cadn.net.cn
  • @PrimaryKeyColumn:主键列的特定于 Cassandra 的注释,允许您指定主键列属性,例如用于聚集或分区。 可用于单个和多个属性,以指示单个或复合(复合)主键。 如果对实体中的属性使用,请确保将@Id注解。spring-doc.cadn.net.cn
  • @PrimaryKeyClass:在类级别应用,以指示该类是复合主键类。 必须引用@PrimaryKey在 entity 类中。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Transient:默认情况下,所有私有字段都映射到该行。 此 Comments 将应用它的字段排除在数据库中。 瞬态属性不能在持久性构造函数中使用,因为转换器无法实现构造函数参数的值。spring-doc.cadn.net.cn
  • @PersistenceConstructor:标记给定的构造函数 — 甚至是受包保护的构造函数 — 从数据库中实例化对象时使用。 构造函数参数按名称映射到检索到的行中的键值。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Value:此注释是 Spring Framework 的一部分。在 Map 框架中,它可以应用于构造函数参数。 这允许你在使用 Spring Expression Language 语句来转换在数据库中检索到的键的值,然后再用于构造域对象。 为了引用给定Row/UdtValue/TupleValue必须使用如下表达式:@Value("#root.getString(0)")哪里root引用给定文档的根。spring-doc.cadn.net.cn
  • @ReadOnlyProperty:在字段级别应用以将属性标记为只读。 实体绑定的 insert 和 update 语句不包括此属性。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Column:在字段级别应用。 描述 Cassandra 表中表示的列名称,从而使名称与类的字段名称不同。 可用于构造函数参数,以在构造函数创建期间自定义列名称。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Embedded:在字段级别应用。 为映射到表或用户定义类型的类型启用嵌入对象使用。 嵌入对象的属性将展平为其父对象的结构。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Indexed:在字段级别应用。 描述在会话初始化时要创建的索引。spring-doc.cadn.net.cn
  • @SASI:在字段级别应用。 允许在会话初始化期间创建 SASI 索引。spring-doc.cadn.net.cn
  • @CassandraType:在字段级别应用以指定 Cassandra 数据类型。 默认情况下,类型是从 property 声明派生的。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Frozen:在字段级别应用于类类型和参数化类型。 声明冻结的 UDT 列或冻结的集合,如List<@Frozen UserDefinedPersonType>.spring-doc.cadn.net.cn
  • @UserDefinedType:在类型级别应用以指定 Cassandra 用户定义的数据类型 (UDT)。 默认情况下,类型是从声明派生的。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Tuple:在类型级别应用以将类型用作映射元组。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Element:在字段级别应用以指定映射元组中的元素或字段序号。 默认情况下,类型是从 property 声明派生的。 可用于构造函数参数,以在构造函数创建期间自定义元组元素序号。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Version:在字段级别应用用于乐观锁定,并检查保存作时的修改。 初始值为zero该 URL 在每次更新时都会自动触发。spring-doc.cadn.net.cn
映射元数据基础设施在单独的spring-data-commons项目中定义,该项目与技术和数据存储无关。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了更复杂的映射:spring-doc.cadn.net.cn
例 12.映射Person
@Table("my_person")
	@PrimaryKeyClass
	public static class Key implements Serializable {
		@PrimaryKeyColumn(ordinal = 0, type = PrimaryKeyType.PARTITIONED)
		private String type;
		@PrimaryKeyColumn(ordinal = 1, type = PrimaryKeyType.PARTITIONED)
		private String value;
		@PrimaryKeyColumn(name = "correlated_type", ordinal = 2, type = PrimaryKeyType.CLUSTERED)
		private String correlatedType;
		// other getters/setters omitted
	@PrimaryKey
	private Person.Key key;
	@CassandraType(type = CassandraType.Name.VARINT)
	@Column("f_name")
	@Column
	@Indexed
	private Address address;
	@CassandraType(type = CassandraType.Name.UDT, userTypeName = "myusertype")
	private UdtValue usertype;
	private Coordinates coordinates;
	@Transient
	private Integer accountTotal;
	@CassandraType(type = CassandraType.Name.SET, typeArguments = CassandraType.Name.BIGINT)
	private Set<Long> timestamps;
	private Map<@Indexed String, InetAddress> sessions;
	public Person(Integer ssn) {
		this.ssn = ssn;
	public Person.Key getKey() {
		return key;
	// no setter for Id.  (getter is only exposed for some unit testing)
	public Integer getSsn() {
		return ssn;
	public void setFirstName(String firstName) {
		this.firstName = firstName;
以下示例演示如何映射 UDTAddress:spring-doc.cadn.net.cn
例 13.映射的用户定义类型Address
@UserDefinedType("address")
public class Address {
  @CassandraType(type = CassandraType.Name.VARCHAR)
  private String street;
  private String city;
  private Set<String> zipcodes;
  private List<Long> timestamps;
使用用户定义的类型需要一个UserTypeResolver,这是使用 Mapping 上下文配置的。 有关如何配置UserTypeResolver.
以下示例显示了如何映射元组:spring-doc.cadn.net.cn
例 14.映射元组
@Tuple
class Coordinates {
  @Element(0)
  private String description;
  @Element(1)
  private long longitude;
  @Element(2)
  private long latitude;
索引创建
您可以使用@Indexed@SASI如果您希望在应用程序启动时创建二级索引。 索引创建会为标量类型、用户定义类型和集合类型创建简单的二级索引。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置 SASI 索引以应用分析器,例如StandardAnalyzerNonTokenizingAnalyzer(通过使用@StandardAnalyzed@NonTokenizingAnalyzed)。spring-doc.cadn.net.cn
映射类型区分ENTRY,KEYSVALUES指标。 索引创建从带注释的元素派生索引类型。 以下示例显示了创建索引的多种方法:spring-doc.cadn.net.cn
例 15.映射索引的变体
@Table
class PersonWithIndexes {
  @Id
  private String key;
  @SASI
  @StandardAnalyzed
  private String names;
  @Indexed("indexed_map")
  private Map<String, String> entries;
  private Map<@Indexed String, String> keys;
  private Map<String, @Indexed String> values;
@Indexedannotation 可以应用于嵌入实体的单个属性,也可以与@Embeddedannotation 中,在这种情况下,嵌入的所有属性都会被索引。spring-doc.cadn.net.cn
在会话初始化时创建索引可能会对应用程序启动产生严重的性能影响。
