此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Cassandra 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
从 2.x 到 3.x 的迁移指南
Spring Data for Apache Cassandra 3.0 在从早期版本升级时引入了一组重大更改。spring-doc.cadn.net.cn
查看依赖项
升级到 Spring Data Cassandra 需要升级到 DataStax 驱动程序版本 4。升级到新驱动程序会带来传递依赖项更改,最值得注意的是,Google Guava 由驱动程序捆绑和着色。 有关驱动程序相关更改的详细信息,请参阅《DataStax Java Driver for Apache Cassandra 4 升级指南》。spring-doc.cadn.net.cn
调整配置
DataStax Java 驱动程序 4 合并ClusterSession对象合并到单个CqlSessionobject,因此,所有Cluster已删除。 通过删除大多数已移动到DriverConfigLoader这主要是基于文件的。 这意味着SocketOptions,AddressTranslator现在通过其他方式配置了更多选项。spring-doc.cadn.net.cn
为了反映配置生成器中的更改,ClusterBuilderConfigurer已重命名为SessionBuilderConfigurer现在接受CqlSessionBuilder而不是Cluster.Builder. 请确保在配置中还提供本地数据中心,因为这是正确配置负载均衡所必需的。spring-doc.cadn.net.cn
连接
的配置元素Cluster (cassandra:cluster) 和Session (cassandra:session) 合并为一个CqlSession (cassandra:session) 元素,该元素配置 keyspace 和 endpoints。spring-doc.cadn.net.cn
升级后,架构支持已移至新的 namespace 元素:cassandra:session-factory,它提供了一个SessionFactory豆。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.版本 2 中的 Cluster、Session 和 Schema 配置:
<cassandra:cluster contact-points="localhost" port="9042">
  <cassandra:keyspace action="CREATE_DROP" name="mykeyspace" />
</cassandra:cluster>
<cassandra:session keyspace-name="mykeyspace" schema-action="CREATE">
  <cassandra:startup-cql>CREATE TABLE …</cassandra:startup-cql>
</cassandra:session>
示例 2.版本 3 中的 Session 和 Schema 配置:
<cassandra:session contact-points="localhost" port="9042" keyspace="mykeyspace" local-datacenter="datacenter1">
<cassandra:session-factory schema-action="CREATE">
  <cassandra:script location="classpath:/schema.cql"/>
</cassandra:session-factory>
Spring Data Cassandra 3.0 在使用 XML 名称空间配置时,不再注册默认的 Mapping Context、Context 和 Template API bean。 默认值应应用于应用程序或 Spring Boot 级别。
模板 API
如果您的应用程序主要与映射的实体或原始 Java 类型交互,Spring Data for Apache Cassandra 会将驱动程序升级带来的大部分更改封装为模板 API 和存储库支持。spring-doc.cadn.net.cn
我们通常建议创建CqlTemplateCassandraTemplate对象SessionFactory因为工厂使用允许同步架构创建,并在使用多个数据库时引入了一定程度的灵活性。spring-doc.cadn.net.cn
例 3.版本 2 中的模板 API 配置:
<cql:template session-ref="…" />
<cassandra:template session-ref="…" cassandra-converter-ref="…"/>
示例 4.版本 3 中的模板 API 配置:
<cassandra:session-factory />
<cassandra:cql-template session-factory-ref="…" />
<cassandra:template session-factory-ref="…" cassandra-converter-ref="…"/>
您必须在直接使用 DataStax 驱动程序 API 的所有地方调整您的代码。 典型案例包括:spring-doc.cadn.net.cn
更改AsyncCqlTemplate
DataStax 驱动程序 4 更改了异步运行的查询的结果类型。 为了反映这些更改,您需要调整提供以下内容的代码:spring-doc.cadn.net.cn
结果集提取需要 DataStax 的新接口AsyncResultSet.AsyncCqlTemplate现在使用AsyncResultSetExtractor在它以前使用的地方ResultSetExtractor. 请注意,AsyncResultSetExtractor.extractData(…)返回Future而不是标量对象,因此代码迁移可以在提取器中使用完全非阻塞的代码。spring-doc.cadn.net.cn
数据模型迁移
如果您使用以下功能,您的数据模型可能需要更新:spring-doc.cadn.net.cn
@CassandraType
DataStax 驱动程序 4 不再附带Nameenumeration 来描述 Cassandra 类型。 我们决定重新引入枚举CassandraType.Name. 请确保更新导入以使用新引入的替换类型。spring-doc.cadn.net.cn
原力报价
此标志现已弃用,我们建议不要再使用它。 Spring Data for Apache Cassandra 在内部使用驱动程序的CqlIdentifier这确保了在需要的地方引用。spring-doc.cadn.net.cn
属性类型
DataStax 驱动程序 4 不再使用java.lang.Date. 请升级您的数据模型以使用java.time.LocalDateTime. 请同时将原始 UDT 和元组类型迁移到新的驱动程序类型UdtValue各自TupleValue.spring-doc.cadn.net.cn
其他更改
  • 驾驶员ConsistencyLevel常量类被删除并重新引入为DefaultConsistencyLevel.@Consistency被改编成DefaultConsistencyLevel.spring-doc.cadn.net.cn
  • RetryPolicyQueryOptions…CqlTemplatetypes 被删除而没有替换。spring-doc.cadn.net.cn
  • DriversPagingStatetype 已删除。 Paging 状态现在使用ByteBuffer.spring-doc.cadn.net.cn
  • SimpleUserTypeResolver接受CqlSession而不是Cluster.spring-doc.cadn.net.cn
  • SimpleTupleTypeFactory已迁移到enum.SimpleTupleTypeFactory.INSTANCE不再需要Cluster/CqlSession上下文。spring-doc.cadn.net.cn
  • 简介StatementBuilder在功能上构建语句,因为 QueryBuilder API 使用不可变的语句类型。spring-doc.cadn.net.cn
  • SessionBean 已从sessioncassandraSessionSessionFactoryBean 已从sessionFactorycassandraSessionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
  • ReactiveSessionBean 已从reactiveSessionreactiveCassandraSessionReactiveSessionFactoryBean 已从reactiveSessionFactoryreactiveCassandraSessionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
  • ReactiveSessionFactory.getSession()现在返回一个Mono<ReactiveSession>. 以前,它只返回ReactiveSession.spring-doc.cadn.net.cn
  • 数据类型解析已移至ColumnTypeResolver所以所有人DataType-相关方法已从CassandraPersistentEntity/CassandraPersistentPropertyColumnTypeResolver(受影响的方法是MappingContext.getDataType(…),CassandraPersistentProperty.getDataType(),CassandraPersistentEntity.getUserType()CassandraPersistentEntity.getTupleType()).spring-doc.cadn.net.cn
  • 架构创建已从MappingContextSchemaFactory(受影响的方法是CassandraMappingContext.getCreateTableSpecificationFor(…),CassandraMappingContext.getCreateIndexSpecificationsFor(…)CassandraMappingContext.getCreateUserTypeSpecificationFor(…)).spring-doc.cadn.net.cn
弃用
  • CassandraCqlSessionFactoryBeanCqlSessionFactoryBean相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • KeyspaceIdentifierCqlIdentifiercom.datastax.oss.driver.api.core.CqlIdentifier相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • CassandraSessionFactoryBeanCqlSessionFactoryBean相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • AbstractCqlTemplateConfigurationAbstractSessionConfiguration相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • AbstractSessionConfiguration.getClusterName()AbstractSessionConfiguration.getSessionName()相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • CodecRegistryTupleTypeFactorySimpleTupleTypeFactory相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring Data 的CqlIdentifier,使用驱动程序CqlIdentifier相反。spring-doc.cadn.net.cn
  • forceQuoteattributes 作为引号。CqlIdentifier正确转义保留关键字并注意区分大小写。spring-doc.cadn.net.cn
  • fetchSizeQueryOptions…CqlTemplatetypes 已弃用,请使用pageSize相反spring-doc.cadn.net.cn
  • CassandraMappingContext.setUserTypeResolver(…),CassandraMappingContext.setCodecRegistry(…)CassandraMappingContext.setCustomConversions(…):配置这些属性CassandraConverter.spring-doc.cadn.net.cn
  • TupleTypeFactoryCassandraMappingContext.setTupleTypeFactory(…):TupleTypeFactory不再使用,因为 Cassandra 驱动程序附带了DataTypes.tupleOf(…)Factory 方法。spring-doc.cadn.net.cn
  • 通过 Schema 创建CqlSessionFactoryBean (cassandra:session) 已弃用。 Keyspace 创建 方式CqlSessionFactoryBean (cassandra:session) 不受影响。spring-doc.cadn.net.cn
清除
配置 API
Utilities
  • GuavaListenableFutureAdapterspring-doc.cadn.net.cn
  • QueryOptionsWriteOptions构造函数采用ConsistencyLevelRetryPolicy参数。 将生成器与执行配置文件结合使用作为替换。spring-doc.cadn.net.cn
  • CassandraAccessor.setRetryPolicy(…)ReactiveCqlTemplate.setRetryPolicy(…)方法。 使用执行配置文件作为替换。spring-doc.cadn.net.cn
命名空间支持
增加
配置 API
命名空间支持
