6. Zookeeper 依赖项
以下主题介绍如何使用 Spring Cloud Zookeeper 依赖项:
6.1. 使用 Zookeeper 依赖项
Spring Cloud Zookeeper 使您能够提供应用程序的依赖项
作为属性。作为依赖项,您可以了解已注册的其他应用程序
在 Zookeeper 中,并且您希望通过 Feign(REST 客户端构建器)调用,SpringRestTemplate
和 Spring WebFlux 的 Web Flux 进行更新。
您还可以使用 Zookeeper Dependency Watchers 功能来控制和监控 依赖项的状态。
6.2. 激活 Zookeeper 依赖项
包括 对org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-zookeeper-discovery
使
auto配置来设置 Spring Cloud Zookeeper 依赖项。即使您提供
dependencies 中,您可以关闭依赖项。为此,请将spring.cloud.zookeeper.dependency.enabled
属性设置为 false(默认为true
6.3. 设置 Zookeeper 依赖项
请考虑以下依赖项表示示例:
spring.application.name: yourServiceName
spring.cloud.zookeeper:
dependencies:
newsletter:
path: /path/where/newsletter/has/registered/in/zookeeper
loadBalancerType: ROUND_ROBIN
contentTypeTemplate: application/vnd.newsletter.$version+json
version: v1
headers:
header1:
- value1
header2:
- value2
required: false
stubs: org.springframework:foo:stubs
mailing:
path: /path/where/mailing/has/registered/in/zookeeper
contentTypeTemplate: application/vnd.mailing.$version+json
version: v1
required: true
接下来的几节将逐一介绍依赖项的每个部分。root 属性
name 为spring.cloud.zookeeper.dependencies
6.3.1. 别名
在 root 属性下,您必须将每个依赖项表示为别名。
这是由于 Spring Cloud LoadBalancer 的约束,它要求将应用程序 ID 放在 URL 中。
因此,您不能传递任何复杂路径,例如/myApp/myRoute/name
别名是您使用的名称,而不是serviceId
为DiscoveryClient
,Feign
或RestTemplate
在前面的示例中,别名是newsletter
和mailing
以下示例显示了newsletter
别名:
@FeignClient("newsletter")
public interface NewsletterService {
@RequestMapping(method = RequestMethod.GET, value = "/newsletter")
String getNewsletters();
6.3.2. 路径
该路径由path
YAML 属性,并且是在 Zookeeper 下注册依赖项的路径。
如上一节所述,Spring Cloud LoadBalancer 对 URL 进行作。
因此,此路径不符合其要求。
这就是 Spring Cloud Zookeeper 将别名映射到正确路径的原因。
6.3.3. 负载均衡器类型
负载均衡器类型由loadBalancerType
YAML 属性。
如果您知道在调用此特定依赖项时必须应用哪种负载平衡策略,则可以在 YAML 文件中提供该策略,并且它会自动应用。 您可以选择以下负载均衡策略之一:
STICKY:选择后,将始终调用实例。
RANDOM:随机选择一个实例。
ROUND_ROBIN:一遍又一遍地迭代实例。
6.3.4.Content-Type
模板和版本
这Content-Type
template 和 version 由contentTypeTemplate
和version
YAML 属性。
如果您在 API 的Content-Type
header,则您不想添加此 header
添加到您的每个请求中。此外,如果要调用新版本的 API,则不要
想要在代码中漫游以提高 API 版本。这就是为什么您可以提供contentTypeTemplate
带有特殊的$version
占 位 符。该占位符将由version
YAML 属性。请考虑以下示例中的contentTypeTemplate
进一步考虑以下内容version
v1
的组合contentTypeTemplate
和 version 会导致创建一个Content-Type
标头,如下所示:
application/vnd.newsletter.v1+json
6.3.5. 默认 Headers
默认标头由headers
map 中。
有时,每次调用依赖项都需要设置一些默认标头。要不
在代码中执行此作,您可以在 YAML 文件中设置它们,如以下示例所示headers
部分:
headers:
Accept:
- text/html
- application/xhtml+xml
Cache-Control:
- no-cache
那headers
部分会导致添加Accept
和Cache-Control
标头替换为
HTTP 请求中的相应值列表。
6.3.6. 必需的依赖项
必需的依赖项由required
属性。
如果在应用程序启动时需要启动其中一个依赖项,则可以设置
这required: true
属性。
如果您的应用程序在引导期间无法本地化所需的依赖项,则会抛出 异常,并且 Spring Context 设置失败。换句话说,您的应用程序不能 如果所需的依赖项未在 Zookeeper 中注册,则启动。
您可以在本文档后面阅读有关 Spring Cloud Zookeeper Presence Checker 的更多信息。
6.3.7. 存根
您可以提供包含依赖项存根的 JAR 的冒号分隔路径,如 如以下示例所示:
stubs: org.springframework:myApp:stubs
哪里:
org.springframework
是groupId
myApp
是artifactId
stubs
是分类器。(请注意,stubs
是默认值。
因为stubs
是默认分类器,则前面的示例等于以下内容
例:
6.4. 配置 Spring Cloud Zookeeper 依赖项
您可以设置以下属性来启用或禁用 Zookeeper 依赖项功能的某些部分:
:如果不设置此属性,则无法使用 Zookeeper 依赖项。 -
spring.cloud.zookeeper.dependency.loadbalancer.enabled
(默认启用):开启特定于 Zookeeper 的自定义负载均衡策略,包括ZookeeperServiceInstanceListSupplier
和基于依赖关系的负载均衡RestTemplate
设置。 -
spring.cloud.zookeeper.dependency.headers.enabled
(默认启用):此属性注册一个FeignBlockingLoadBalancerClient
它会自动将适当的标头和内容类型附加到其版本,如 Dependency 配置中所示。 如果没有此设置,这两个参数将不起作用。 -
spring.cloud.zookeeper.dependency.resttemplate.enabled
(默认启用):启用后,此属性会修改@LoadBalanced
-注释RestTemplate
这样,它就可以传递 Headers 和 Content Type 以及 Dependency Configuration 中设置的 version。 如果没有此设置,这两个参数将不起作用。
