3. 使用 Zookeeper 进行服务发现
服务发现是基于微服务的架构的关键原则之一。正在尝试 手动配置每个客户端或某种形式的约定可能很难做到,而且可能 脆。Curator(Zookeeper 的 Java 库)提供服务 通过服务发现进行发现 扩展。Spring Cloud Zookeeper 使用此扩展进行服务注册,并且 发现。
3.1. 激活
包括 对org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-zookeeper-discovery
使
auto配置来设置 Spring Cloud Zookeeper Discovery。
对于 Web 功能,您仍然需要包括org.springframework.boot:spring-boot-starter-web . |
使用 Zookeeper 版本 3.4 时,您需要更改 此处所述的包含依赖项的方式。 |
3.2. 向 Zookeeper 注册
当客户端向 Zookeeper 注册时,它会提供元数据(例如主机和端口、ID、 和名称)来了解自身。
以下示例显示了一个 Zookeeper 客户端:
@SpringBootApplication
@RestController
public class Application {
@RequestMapping("/")
public String home() {
return "Hello world";
new SpringApplicationBuilder(Application.class).web(true).run(args);
前面的示例是一个普通的 Spring Boot 应用程序。 |
如果 Zookeeper 位于localhost:2181
,则配置必须
提供服务器的位置,如以下示例所示:
spring:
cloud:
zookeeper:
connect-string: localhost:2181
如果您使用 Spring Cloud Zookeeper Config,则
前面示例中显示的值需要为bootstrap.yml 而不是application.yml . |
默认服务名称、实例 ID 和端口(取自Environment
) 是${spring.application.name}
、Spring Context ID 和${server.port}
分别。
拥有spring-cloud-starter-zookeeper-discovery
在 Classpath 中,将 app 同时转换为
一个 Zookeeper “服务”(即它注册自己)和一个“客户端”(即它可以
查询 Zookeeper 以查找其他服务)。
如果要禁用 Zookeeper Discovery Client,可以将spring.cloud.zookeeper.discovery.enabled
自false
3.3. 使用 DiscoveryClient
Spring Cloud 支持 Feign(REST 客户端构建器),SpringRestTemplate
以及 Spring WebFlux,使用逻辑服务名称而不是物理 URL。
您还可以使用org.springframework.cloud.client.discovery.DiscoveryClient
哪
为发现客户端提供了一个简单的 API,该 API 并非特定于 Netflix,如
以下示例:
@Autowired
private DiscoveryClient discoveryClient;
public String serviceUrl() {
List<ServiceInstance> list = discoveryClient.getInstances("STORES");
if (list != null && list.size() > 0 ) {
return list.get(0).getUri().toString();
return null;
