8. 数据库后端
Vault 支持多个数据库密钥后端,以根据配置的角色动态生成数据库凭证。 这意味着需要访问数据库的服务不再需要配置凭证:它们可以从 Vault 请求凭证,并使用 Vault 的租赁机制更轻松地滚动密钥。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Vault 与以下后端集成:spring-doc.cadn.net.cn
使用数据库密钥后端需要在配置中启用后端,并且spring-cloud-vault-config-databasesDependency。spring-doc.cadn.net.cn
Vault 从 0.7.1 开始提供专用的database允许通过插件集成数据库的 secret 后端。 您可以通过使用通用数据库后端来使用该特定后端。 确保指定适当的后端路径,例如spring.cloud.vault.mysql.role.backend=database.spring-doc.cadn.net.cn
例 36.pom.xml
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-vault-config-databases</artifactId>
        <version>3.1.3</version>
    </dependency>
</dependencies>
启用多个符合 JDBC 标准的数据库将生成凭据,并默认将其存储在相同的属性键中,因此需要单独配置 JDBC 密钥的属性名称。
8.1. 数据库
Spring Cloud Vault 可以获取 www.vaultproject.io/api/secret/databases/index.html 中列出的任何数据库的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.database.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.database.role=….spring-doc.cadn.net.cn
虽然数据库后端是通用的,spring.cloud.vault.database专门针对 JDBC 数据库。 用户名和密码可从以下网址获得spring.datasource.usernamespring.datasource.password性能 因此,使用 Spring Boot 将为您的DataSource无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.database.username-propertyspring.cloud.vault.database.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    database:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: database
        username-property: spring.datasource.username
        password-property: spring.datasource.password
8.2. 多个数据库
有时,单个数据库的凭据是不够的,因为应用程序可能会连接到两个或多个相同类型的数据库。 从版本 3.0.5 开始, Spring Vault 支持在spring.cloud.vault.databases.*Namespace。spring-doc.cadn.net.cn
该配置接受多个数据库后端,以将凭证具体化到指定的属性中。确保配置username-propertypassword-property适当地。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    databases:
        primary:
            enabled: true
            role: readwrite
            backend: database
            username-property: spring.primary-datasource.username
            password-property: spring.primary-datasource.password
        other-database:
            enabled: true
            role: readonly
            backend: database
            username-property: spring.secondary-datasource.username
            password-property: spring.secondary-datasource.password
Spring Cloud Vault 不支持获取新凭证和配置DataSource当达到 Maximum lease time 时与他们一起使用。 也就是说,如果max_ttl的 Database 角色设置为24h这意味着在应用程序启动 24 小时后,它将无法再向数据库进行身份验证。
8.3. Apache Cassandra
cassandrabackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为cassandra.
Spring Cloud Vault 可以获取 Apache Cassandra 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.cassandra.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.cassandra.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.data.cassandra.usernamespring.data.cassandra.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.cassandra.username-propertyspring.cloud.vault.cassandra.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    cassandra:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: cassandra
        username-property: spring.data.cassandra.username
        password-property: spring.data.cassandra.password
8.4. Couchbase 数据库
Spring Cloud Vault 可以获取 Couchbase 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.couchbase.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.couchbase.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.couchbase.usernamespring.couchbase.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.couchbase.username-propertyspring.cloud.vault.couchbase.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    couchbase:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: database
        username-property: spring.couchbase.username
        password-property: spring.couchbase.password
8.5. Elasticsearch
Spring Cloud Vault 可以从 3.0 版本开始获取 Elasticsearch 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.elasticsearch.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.elasticsearch.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.elasticsearch.rest.usernamespring.elasticsearch.rest.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.elasticsearch.username-propertyspring.cloud.vault.elasticsearch.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    elasticsearch:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: mongodb
        username-property: spring.elasticsearch.rest.username
        password-property: spring.elasticsearch.rest.password
8.6. MongoDB 数据库
mongodbbackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为mongodb.
Spring Cloud Vault 可以获取 MongoDB 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.mongodb.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.mongodb.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码存储在spring.data.mongodb.usernamespring.data.mongodb.password因此,使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.mongodb.username-propertyspring.cloud.vault.mongodb.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    mongodb:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: mongodb
        username-property: spring.data.mongodb.username
        password-property: spring.data.mongodb.password
8.7. MySQL的
mysqlbackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为mysql. 配置spring.cloud.vault.mysql将在将来的版本中删除。
Spring Cloud Vault 可以获取 MySQL 的凭证。 可以通过设置spring.cloud.vault.mysql.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.mysql.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.datasource.usernamespring.datasource.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.mysql.username-propertyspring.cloud.vault.mysql.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    mysql:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: mysql
8.8. PostgreSQL 浏览器
postgresqlbackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为postgresql. 配置spring.cloud.vault.postgresql将在将来的版本中删除。
Spring Cloud Vault 可以获取 PostgreSQL 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.postgresql.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.postgresql.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.datasource.usernamespring.datasource.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.postgresql.username-propertyspring.cloud.vault.postgresql.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    postgresql:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: postgresql
