8. 数据库后端
Vault 支持多个数据库密钥后端,以根据配置的角色动态生成数据库凭证。 这意味着需要访问数据库的服务不再需要配置凭证:它们可以从 Vault 请求凭证,并使用 Vault 的租赁机制更轻松地滚动密钥。
Spring Cloud Vault 与以下后端集成:
使用数据库密钥后端需要在配置中启用后端,并且spring-cloud-vault-config-databases
Dependency。
Vault 从 0.7.1 开始提供专用的database
允许通过插件集成数据库的 secret 后端。
您可以通过使用通用数据库后端来使用该特定后端。
确保指定适当的后端路径,例如spring.cloud.vault.mysql.role.backend=database
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-vault-config-databases</artifactId>
<version>3.0.4</version>
</dependency>
</dependencies>
启用多个符合 JDBC 标准的数据库将生成凭据,并默认将其存储在相同的属性键中,因此需要单独配置 JDBC 密钥的属性名称。 |
8.1. 数据库
Spring Cloud Vault 可以获取 www.vaultproject.io/api/secret/databases/index.html 中列出的任何数据库的凭据。
可以通过设置spring.cloud.vault.database.enabled=true
(默认false
) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.database.role=…
虽然数据库后端是通用的,spring.cloud.vault.database
专门针对 JDBC 数据库。
用户名和密码可从以下网址获得spring.datasource.username
和spring.datasource.password
性能
因此,使用 Spring Boot 将为您的DataSource
无需进一步配置。
您可以通过设置spring.cloud.vault.database.username-property
和spring.cloud.vault.database.password-property
spring.cloud.vault:
database:
enabled: true
role: readonly
backend: database
username-property: spring.datasource.username
password-property: spring.datasource.password
enabled
将此值设置为true
启用数据库后端配置使用 -
role
设置数据库角色定义的角色名称 -
backend
设置要使用的 Database mount 的路径 -
username-property
设置存储 Database username 的属性名称 -
password-property
设置存储 Database 口令的属性名称
Spring Cloud Vault 不支持获取新凭证和配置DataSource 当达到 Maximum lease time 时与他们一起使用。
也就是说,如果max_ttl 的 Database 角色设置为24h 这意味着在应用程序启动 24 小时后,它将无法再向数据库进行身份验证。 |
8.2. Apache Cassandra
这cassandra backend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用database backend 并将其挂载为cassandra . |
Spring Cloud Vault 可以获取 Apache Cassandra 的凭据。
可以通过设置spring.cloud.vault.cassandra.enabled=true
(默认false
) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.cassandra.role=…
用户名和密码可从以下网址获得spring.data.cassandra.username
和spring.data.cassandra.password
属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。
您可以通过设置spring.cloud.vault.cassandra.username-property
和spring.cloud.vault.cassandra.password-property
spring.cloud.vault:
cassandra:
enabled: true
role: readonly
backend: cassandra
username-property: spring.data.cassandra.username
password-property: spring.data.cassandra.password
enabled
将此值设置为true
启用 Cassandra 后端配置使用 -
role
设置 Cassandra 角色定义的角色名称 -
backend
设置要使用的 Cassandra 挂载的路径 -
username-property
设置存储 Cassandra 用户名的属性名称 -
password-property
设置存储 Cassandra 密码的属性名称
8.3. Couchbase 数据库
Spring Cloud Vault 可以获取 Couchbase 的凭据。
可以通过设置spring.cloud.vault.couchbase.enabled=true
(默认false
) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.couchbase.role=…
用户名和密码可从以下网址获得spring.couchbase.username
和spring.couchbase.password
您可以通过设置spring.cloud.vault.couchbase.username-property
和spring.cloud.vault.couchbase.password-property
spring.cloud.vault:
couchbase:
enabled: true
role: readonly
backend: database
username-property: spring.couchbase.username
password-property: spring.couchbase.password
enabled
将此值设置为true
启用 Couchbase 后端配置使用 -
role
设置 Couchbase 角色定义的角色名称 -
backend
设置要使用的 Couchbase 挂载的路径 -
username-property
设置存储 Couchbase 用户名的属性名称 -
password-property
设置存储 Couchbase 密码的属性名称
另请参阅:Couchbase 数据库插件文档
8.4. Elasticsearch
Spring Cloud Vault 可以从 3.0 版本开始获取 Elasticsearch 的凭据。
可以通过设置spring.cloud.vault.elasticsearch.enabled=true
(默认false
) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.elasticsearch.role=…
用户名和密码可从以下网址获得spring.elasticsearch.rest.username
和spring.elasticsearch.rest.password
您可以通过设置spring.cloud.vault.elasticsearch.username-property
和spring.cloud.vault.elasticsearch.password-property
spring.cloud.vault:
elasticsearch:
enabled: true
role: readonly
backend: mongodb
username-property: spring.elasticsearch.rest.username
password-property: spring.elasticsearch.rest.password
enabled
将此值设置为true
启用 Elasticsearch 数据库后端配置使用 -
role
设置 Elasticsearch 角色定义的角色名称 -
backend
设置要使用的 Elasticsearch 挂载的路径 -
username-property
设置存储 Elasticsearch 用户名的属性名称 -
password-property
设置存储 Elasticsearch 密码的属性名称
8.5. MongoDB 数据库
这mongodb backend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用database backend 并将其挂载为mongodb . |
Spring Cloud Vault 可以获取 MongoDB 的凭据。
可以通过设置spring.cloud.vault.mongodb.enabled=true
(默认false
) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.mongodb.role=…
用户名和密码存储在spring.data.mongodb.username
和spring.data.mongodb.password
因此,使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。
您可以通过设置spring.cloud.vault.mongodb.username-property
和spring.cloud.vault.mongodb.password-property
spring.cloud.vault:
mongodb:
enabled: true
role: readonly
backend: mongodb
username-property: spring.data.mongodb.username
password-property: spring.data.mongodb.password
enabled
将此值设置为true
启用 MongoDB 后端配置使用 -
role
设置 MongoDB 角色定义的角色名称 -
backend
设置要使用的 MongoDB 挂载的路径 -
username-property
设置存储 MongoDB 用户名的属性名称 -
password-property
设置存储 MongoDB 密码的属性名称
8.6. MySQL的
这mysql backend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用database backend 并将其挂载为mysql .
配置spring.cloud.vault.mysql 将在将来的版本中删除。 |
Spring Cloud Vault 可以获取 MySQL 的凭证。
可以通过设置spring.cloud.vault.mysql.enabled=true
(默认false
) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.mysql.role=…
您可以通过设置spring.cloud.vault.mysql.username-property
和spring.cloud.vault.mysql.password-property
spring.cloud.vault:
mysql:
enabled: true
role: readonly
backend: mysql
enabled
将此值设置为true
启用 MySQL 后端配置使用 -
role
设置 MySQL 角色定义的角色名称 -
backend
设置要使用的 MySQL 挂载的路径 -
username-property
设置存储 MySQL 用户名的属性名称 -
password-property
设置存储 MySQL 密码的属性名称
8.7. PostgreSQL 浏览器
这postgresql backend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用database backend 并将其挂载为postgresql .
配置spring.cloud.vault.postgresql 将在将来的版本中删除。 |
Spring Cloud Vault 可以获取 PostgreSQL 的凭据。
可以通过设置spring.cloud.vault.postgresql.enabled=true
(默认false
) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.postgresql.role=…
您可以通过设置spring.cloud.vault.postgresql.username-property
和spring.cloud.vault.postgresql.password-property
spring.cloud.vault:
postgresql:
enabled: true
role: readonly
backend: postgresql
enabled
将此值设置为true
启用 PostgreSQL 后端配置使用 -
role
设置 PostgreSQL 角色定义的角色名称 -
backend
设置要使用的 PostgreSQL 挂载的路径 -
username-property
设置存储 PostgreSQL 用户名的属性名称 -
password-property
设置存储 PostgreSQL 密码的属性名称
