5. 身份验证方法
不同的组织对安全性和身份验证有不同的要求。 Vault 通过提供多种身份验证方法来反映这一需求。 Spring Cloud Vault 支持 token 和 AppId 认证。spring-doc.cadn.net.cn
5.1. 令牌身份验证
令牌是 Vault 中身份验证的核心方法。 令牌身份验证要求使用 Bootstrap Application Context 提供静态令牌。spring-doc.cadn.net.cn
Token authentication 是默认的身份验证方法。 如果令牌被泄露,则意外的一方将获得对 Vault 的访问权限,并可以访问预期客户端的密钥。
例 6.application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: TOKEN
    token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
5.2. Vault Agent 身份验证
Vault 从 0.11.0 版本开始随 Vault Agent 一起提供 sidecar 实用程序。Vault Agent 实现了 Spring Vault 的SessionManager及其 Auto-Auth 功能。 应用程序可以依靠 上运行的 Vault Agent 来重用缓存的会话凭证localhost. Spring Vault 可以在没有X-Vault-Token页眉。 禁用 Spring Vault 的身份验证基础结构以禁用客户端身份验证和会话管理。spring-doc.cadn.net.cn
例 7.application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: NONE
5.3. AppId 认证
Vault 支持由两个难以猜测的令牌组成的 AppId 身份验证。 AppId 默认为spring.application.name这是静态配置的。 第二个令牌是 UserId,它是由应用程序确定的部分,通常与运行时环境相关。 IP 地址、Mac 地址或 Docker 容器名称就是很好的示例。 Spring Cloud Vault Config 支持 IP 地址、Mac 地址和静态 UserId(例如,通过系统属性提供)。 IP 和 Mac 地址表示为十六进制编码的 SHA256 哈希。spring-doc.cadn.net.cn
基于 IP 地址的 UserId 使用本地主机的 IP 地址。spring-doc.cadn.net.cn
例 8.使用 SHA256 IP 地址 UserId 的 application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: APPID
    app-id:
        user-id: IP_ADDRESS
从命令行生成 IP 地址 UserId 的相应命令是:spring-doc.cadn.net.cn
$ echo -n 192.168.99.1 | sha256sum
包括echo会导致不同的哈希值,因此请确保包含-n旗。
基于 Mac 地址的 UserId 从 localhost 绑定设备获取其网络设备。 该配置还允许指定network-interface提示选择正确的设备。 的值network-interface是可选的,可以是接口名称或接口索引(从 0 开始)。spring-doc.cadn.net.cn
例 9.使用 SHA256 Mac-Address UserId application.yml
spring.cloud.vault:
    app-id:
        user-id: MAC_ADDRESS
        network-interface: eth0
$ echo -n 0AFEDE1234AC | sha256sum
Mac 地址指定为大写,不带冒号。 包括echo会导致不同的哈希值,因此请确保包含-n旗。
5.3.1. 自定义 UserId
UserId 生成是一种开放机制。 您可以设置spring.cloud.vault.app-id.user-id设置为任何字符串,配置的值将用作静态 UserId。spring-doc.cadn.net.cn
更高级的方法允许您设置spring.cloud.vault.app-id.user-id设置为 classname 的 这个类必须位于你的 Classpath 上,并且必须实现org.springframework.cloud.vault.AppIdUserIdMechanism接口和createUserId方法。 Spring Cloud Vault 将通过调用createUserId每次使用 AppId 进行身份验证以获取令牌时。spring-doc.cadn.net.cn
例 10.application.yml
spring.cloud.vault:
    app-id:
        user-id: com.examlple.MyUserIdMechanism
例 11.MyUserIdMechanism.java
public class MyUserIdMechanism implements AppIdUserIdMechanism {
  public String createUserId() {
    String userId = ...
    return userId;
5.4. AppRole 身份验证
AppRole 用于机器身份验证,就像已弃用的(自 Vault 0.6.1 起)AppId 身份验证一样。 AppRole 身份验证由两个难以猜测的(秘密)令牌组成:RoleId 和 SecretId。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Vault 支持各种AppRole场景(推/拉模式和包装)。spring-doc.cadn.net.cn
RoleId和可选的SecretId必须由配置提供,Spring Vault 将不会查找这些或创建自定义SecretId。spring-doc.cadn.net.cn
例 12.使用 AppRole 身份验证属性application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: APPROLE
    app-role:
        role-id: bde2076b-cccb-3cf0-d57e-bca7b1e83a52
支持以下方案以及所需的配置详细信息:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.配置
方法spring-doc.cadn.net.cn
角色 IDspring-doc.cadn.net.cn
SecretIdspring-doc.cadn.net.cn
角色名称spring-doc.cadn.net.cn
令 牌spring-doc.cadn.net.cn
提供的 RoleId/SecretIdspring-doc.cadn.net.cn
提供spring-doc.cadn.net.cn
提供的 RoleId,但不带 SecretIdspring-doc.cadn.net.cn
提供 RoleId,拉取 SecretIdspring-doc.cadn.net.cn
拉取 RoleId,提供的 SecretIdspring-doc.cadn.net.cn
完全拉模式spring-doc.cadn.net.cn
包裹spring-doc.cadn.net.cn
包装的 RoleId,提供的 SecretIdspring-doc.cadn.net.cn
提供的 RoleId,包装的 SecretIdspring-doc.cadn.net.cn
表 2.拉/推/包裹矩阵
支持spring-doc.cadn.net.cn
缺席spring-doc.cadn.net.cn
您仍然可以使用推/拉/包裹模式的所有组合,方法是提供配置的AppRoleAuthenticationbean 中。 Spring Cloud Vault 无法从配置属性中派生所有可能的AppRole组合。
AppRole 身份验证仅限于使用响应式基础设施的简单拉取模式。 尚不支持完全拉取模式。 将 Spring Cloud Vault 与 Spring WebFlux 堆栈一起使用可以启用 Vault 的响应式自动配置,可以通过设置spring.cloud.vault.reactive.enabled=false.
例 13.application.yml所有 AppRole 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    app-role:
        secret-id: 1696536f-1976-73b1-b241-0b4213908d39
        role: my-role
        app-role-path: approle
5.5. AWS-EC2 身份验证
aws-ec2 auth 后端为 AWS EC2 实例提供了一种安全的引入机制,允许自动检索 Vault 令牌。 与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端不需要首先部署或配置安全敏感的凭证(令牌、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 AWS 视为受信任的第三方,并使用唯一表示每个 EC2 实例的加密签名动态元数据信息。spring-doc.cadn.net.cn
例 14.使用 AWS-EC2 身份验证application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: AWS_EC2
AWS-EC2 身份验证默认使 nonce 遵循首次使用时信任 (TOFU) 原则。 任何获得 PKCS#7 身份元数据访问权限的意外方都可以对 Vault 进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
在第一次登录期间, Spring Cloud Vault 会生成一个 nonce,该 nonce 存储在 auth 后端中,与实例 ID 无关。 重新身份验证需要发送相同的 nonce。 任何其他方都没有 nonce,可以在 Vault 中发出提醒以进行进一步调查。spring-doc.cadn.net.cn
nonce 保存在内存中,并在应用程序重启期间丢失。 您可以使用spring.cloud.vault.aws-ec2.nonce.spring-doc.cadn.net.cn
AWS-EC2 身份验证角色是可选的,默认为 AMI。 您可以通过设置spring.cloud.vault.aws-ec2.role财产。spring-doc.cadn.net.cn
例 15.配置了角色的 application.yml
spring.cloud.vault:
    aws-ec2:
        role: application-server
例 16.application.yml所有 AWS EC2 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    aws-ec2:
        aws-ec2-path: aws-ec2
        identity-document: http://...
        nonce: my-static-nonce
5.6. AWS-IAM 身份验证
aws 后端为 AWS IAM 角色提供安全的身份验证机制,允许根据正在运行的应用程序的当前 IAM 角色对 vault 进行自动身份验证。 与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端不需要首先部署或配置安全敏感的凭证(令牌、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 AWS 视为受信任的第三方,并使用调用方使用其 IAM 凭证签名的 4 条信息来验证调用方是否确实在使用该 IAM 角色。spring-doc.cadn.net.cn
系统会自动计算应用程序正在运行的当前 IAM 角色。 如果您在 AWS ECS 上运行应用程序,则应用程序将使用分配给正在运行的容器的 ECS 任务的 IAM 角色。 如果您在 EC2 实例上裸运行应用程序,则使用的 IAM 角色将是分配给 EC2 实例的角色。spring-doc.cadn.net.cn
使用 AWS-IAM 身份验证时,您必须在 Vault 中创建一个角色并将其分配给您的 IAM 角色。 空的role默认为当前 IAM 角色的友好名称。spring-doc.cadn.net.cn
例 17.具有必需的 AWS-IAM 身份验证属性的 application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: AWS_IAM
例 18.application.yml所有 AWS-IAM 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    aws-iam:
        role: my-dev-role
        aws-path: aws
        server-name: some.server.name
        endpoint-uri: https://sts.eu-central-1.amazonaws.com
  • role设置尝试登录的角色的名称。 这应该绑定到您的 IAM 角色。 如果未提供,则当前 IAM 用户的友好名称将用作文件库角色。spring-doc.cadn.net.cn
  • aws-path设置要使用的 AWS 挂载的路径spring-doc.cadn.net.cn
  • server-name设置用于X-Vault-AWS-IAM-Server-ID标头,以防止某些类型的重放攻击。spring-doc.cadn.net.cn
  • endpoint-uri设置用于 AWS STS API 的值,用于iam_request_url参数。spring-doc.cadn.net.cn
AWS-IAM 需要 AWS Java 开发工具包依赖项 (com.amazonaws:aws-java-sdk-core),因为身份验证实施使用 AWS 开发工具包类型进行凭证和请求签名。spring-doc.cadn.net.cn
5.7. Azure MSI 身份验证
Azure 身份验证后端为 Azure VM 实例提供了一种安全的引入机制,允许自动检索 Vault 令牌。 与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端不需要首先部署或配置安全敏感的凭证(令牌、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 Azure 视为受信任的第三方,并使用可绑定到 VM 实例的托管服务标识和实例元数据信息。spring-doc.cadn.net.cn
例 19.具有必需 Azure 身份验证属性的 application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: AZURE_MSI
    azure-msi:
        role: my-dev-role
例 20.application.yml所有 Azure 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    azure-msi:
        role: my-dev-role
        azure-path: azure
        metadata-service: http://169.254.169.254/metadata/instance…
        identity-token-service: http://169.254.169.254/metadata/identity…
Azure MSI 身份验证从实例元数据服务获取有关虚拟机的环境详细信息(订阅 ID、资源组、VM 名称)。 Vault 服务器的 Resource Id 默认为vault.hashicorp.com. 要更改此设置,请将spring.cloud.vault.azure-msi.identity-token-service因此。spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅:spring-doc.cadn.net.cn
5.8. TLS 证书认证
certauth backend 允许使用由 CA 签名或自签名的 SSL/TLS 客户端证书进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
要启用cert身份验证您需要:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用 SSL,请参见 Vault 客户端 SSL 配置spring-doc.cadn.net.cn
  2. 配置 JavaKeystore,其中包含客户端证书和私钥spring-doc.cadn.net.cn
  3. spring.cloud.vault.authenticationCERTspring-doc.cadn.net.cn
例 21.application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: CERT
    ssl:
        key-store: classpath:keystore.jks
        key-store-password: changeit
        key-store-type: JKS
        cert-auth-path: cert
5.9. Cubbyhole 身份验证
Cubbyhole 身份验证使用 Vault 原语来提供安全的身份验证工作流程。 Cubbyhole 身份验证使用令牌作为主要登录方法。 临时令牌用于从 Vault 的 Cubbyhole 秘密后端获取第二个登录 VaultToken。 登录令牌的有效期通常更长,用于与 Vault 交互。 登录令牌将从存储在/cubbyhole/response.spring-doc.cadn.net.cn
创建包装令牌spring-doc.cadn.net.cn
用于创建令牌的响应包装需要 Vault 0.6.0 或更高版本。
例 22.创建和存储令牌
$ vault token-create -wrap-ttl="10m"
Key                            Value
wrapping_token:                397ccb93-ff6c-b17b-9389-380b01ca2645
wrapping_token_ttl:            0h10m0s
wrapping_token_creation_time:  2016-09-18 20:29:48.652957077 +0200 CEST
wrapped_accessor:              46b6aebb-187f-932a-26d7-4f3d86a68319
例 23.application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: CUBBYHOLE
5.10. GCP-GCE 身份验证
gcp auth 后端允许使用现有的 GCP (Google Cloud Platform) IAM 和 GCE 凭证登录 Vault。spring-doc.cadn.net.cn
GCP GCE (Google Compute Engine) 身份验证以 JSON Web 令牌 (JWT) 的形式为服务帐户创建签名。 Compute Engine 实例的 JWT 是使用实例标识从 GCE 元数据服务获取的。 此 API 创建可用于确认实例身份的 JSON Web 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端不需要首先部署或配置安全敏感的凭证(令牌、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 GCP 视为受信任的第三方,并使用唯一表示每个 GCP 服务帐户的加密签名动态元数据信息。spring-doc.cadn.net.cn
例 24.具有必需的 GCP-GCE 身份验证属性的 application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: GCP_GCE
    gcp-gce:
        role: my-dev-role
例 25.application.yml 所有 GCP-GCE 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    gcp-gce:
        gcp-path: gcp
        role: my-dev-role
        service-account: [email protected]
5.11. GCP-IAM 身份验证
GCP IAM 身份验证以 JSON Web 令牌 (JWT) 的形式为服务帐户创建签名。 服务帐户的 JWT 是通过调用 GCP IAM 的projects.serviceAccounts.signJwt应用程序接口。调用方对 GCP IAM 进行身份验证,从而证明其身份。 此保险柜后端将 GCP 视为受信任的第三方。spring-doc.cadn.net.cn
IAM 凭证可以从运行时环境获取,特别是GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS环境变量、Google Compute 元数据服务,或者以 e.g. JSON 或 base64 编码的形式从外部提供。 JSON 是首选形式,因为它包含调用projects.serviceAccounts.signJwt.spring-doc.cadn.net.cn
例 26.具有必需的 GCP-IAM 身份验证属性的 application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: GCP_IAM
    gcp-iam:
        role: my-dev-role
例 27.application.yml所有 GCP-IAM 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    gcp-iam:
        credentials:
            encoded-key: e+KApn0=
        gcp-path: gcp
        jwt-validity: 15m
        project-id: my-project-id
        role: my-dev-role
        service-account-id: [email protected]
GCP IAM 身份验证需要 Google Cloud Java SDK 依赖项 (com.google.apis:google-api-services-iamcom.google.auth:google-auth-library-oauth2-http),因为身份验证实施使用 Google API 进行凭据和 JWT 签名。spring-doc.cadn.net.cn
Google 凭据需要 OAuth 2 令牌来维护令牌生命周期。 所有 API 都是同步的,因此,GcpIamAuthentication不支持AuthenticationSteps这是 Reactive 使用所必需的。
5.12. Kubernetes 身份验证
Kubernetes 身份验证机制(自 Vault 0.8.3 起)允许使用 Kubernetes 服务帐户令牌对 Vault 进行身份验证。 身份验证是基于角色的,并且角色绑定到服务帐户名称和命名空间。spring-doc.cadn.net.cn
包含 Pod 服务帐户的 JWT 令牌的文件会自动挂载到/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token.spring-doc.cadn.net.cn
例 28.application.yml所有 Kubernetes 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    authentication: KUBERNETES
    kubernetes:
        role: my-dev-role
        kubernetes-path: kubernetes
        service-account-token-file: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
5.13. Pivotal CloudFoundry 身份验证
pcf auth 后端为在 Pivotal 的 CloudFoundry 实例中运行的应用程序提供了一种安全的引入机制,允许自动检索 Vault 令牌。 与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端不需要首先部署或配置安全敏感的凭证(令牌、用户名/密码、客户端证书等),因为身份配置由 PCF 本身处理。 相反,它将 PCF 视为受信任的第三方,并使用托管实例身份。spring-doc.cadn.net.cn
例 29.具有必需的 PCF 身份验证属性的 application.yml
spring.cloud.vault:
    authentication: PCF
    pcf:
        role: my-dev-role
例 30.application.yml所有 PCF 身份验证属性
spring.cloud.vault:
    authentication: PCF
    pcf:
        role: my-dev-role
        pcf-path: path
        instance-certificate: /etc/cf-instance-credentials/instance.crt
        instance-key: /etc/cf-instance-credentials/instance.key
PCF 身份验证要求 BouncyCastle (bcpkix-jdk15on) 位于 RSA PSS 签名的类路径上。
