特征
本节将更详细地介绍 Spring Cloud Task,包括如何使用它、如何 进行配置,并配置相应的扩展点。
7. Spring Cloud 任务的生命周期
在大多数情况下,现代云环境是围绕流程的执行而设计的 预计不会结束。如果它们确实结束了,它们通常会重新启动。虽然大多数 平台确实有一些方法可以运行在结束时不会重新启动的进程, 该运行的结果通常不会以可消耗的方式进行维护。Spring Cloud Task 提供了在环境中执行短期进程并记录 结果。这样做允许围绕短期进程构建微服务架构,例如 以及通过消息集成任务来运行时间更长的服务。
虽然此功能在云环境中很有用,但在 传统的部署模型也是如此。当使用 调度程序(例如 cron)中,能够监控 应用程序。
Spring Cloud Task 采用的方法是 Spring Boot 应用程序可以有一个 start 和 结束并且仍然成功。批处理应用程序是如何处理 预期会结束(而且通常是短暂的)可能会有所帮助。
Spring Cloud Task 记录给定任务的生命周期事件。运行时间最长 以大多数 Web 应用程序为代表的进程不保存其生命周期事件。这 作为 Spring Cloud Task 核心的任务。
生命周期由单个任务执行组成。这是 配置为任务的 Spring Boot 应用程序(即,它具有 Sprint Cloud 任务依赖项)。
在任务开始时,在任何CommandLineRunner
或ApplicationRunner
implementations 中,则TaskRepository
记录开始
事件。此事件是通过SmartLifecycle#start
被触发
由 Spring 框架。这向系统表明所有 bean 都已准备就绪,并且
在运行任何CommandLineRunner
或ApplicationRunner
实现
由 Spring Boot 提供。
任务的记录仅在成功引导ApplicationContext .如果上下文根本无法引导,则任务的运行不会
记录。 |
完成所有*Runner#run
调用 Spring Boot 或ApplicationContext
(由ApplicationFailedEvent
),则任务执行为
在存储库中更新结果。
如果应用程序需要ApplicationContext 以在
完成任务(全部*Runner#run 方法,并且任务
repository has been updated),将属性spring.cloud.task.closecontextEnabled 设置为 true。 |
7.1. TaskExecution
存储在TaskRepository
在TaskExecution
class 和
包含以下信息:
田 | 描述 |
任务运行的唯一 ID。 |
从 |
任务的名称,由配置的 |
任务的启动时间,如 |
任务完成的时间,如 |
退出时可获得的任何信息。这可以通过 |
如果异常是任务结束的原因(如 |
一个 |
7.2. 映射退出代码
任务完成后,它会尝试将退出代码返回给作系统。如果我们看一看 在原始示例中,我们可以看到 而不是控制我们应用程序的那个方面。因此,如果引发异常,JVM 返回一个代码,该代码在调试中可能对您有任何用处,也可能没有用处。
因此,Spring Boot 提供了一个接口,ExitCodeExceptionMapper
,这样您就可以
将未捕获的异常映射到退出代码。这样做可以让您在 exit 级别进行指示
代码,出了什么问题。此外,通过以这种方式映射退出代码, Spring Cloud Task
记录返回的退出代码。
如果任务以 SIG-INT 或 SIG-TERM 终止,则退出代码为零,除非 在代码中另有说明。
在任务运行时,退出代码将作为 null 存储在存储库中。 任务完成后,将根据所描述的准则存储相应的退出代码 在本节的前面部分。 |
8. 配置
Spring Cloud Task 提供了一个现成的配置,如DefaultTaskConfigurer
和SimpleTaskConfiguration
类。本节将介绍
默认值以及如何根据您的需要自定义 Spring Cloud Task。
8.1. 数据源
Spring Cloud Task 使用数据源来存储任务执行的结果。由
default,我们提供了一个 H2 的内存实例来提供一个简单的
引导开发。但是,在生产环境中,您可能希望
配置您自己的DataSource
如果您的应用程序仅使用单个DataSource
这既是您的业务
schema 和 task 存储库,您需要做的就是提供任何DataSource
最简单的方法是通过 Spring Boot 的配置约定)。这DataSource
由 Spring Cloud Task 自动用于存储库。
如果您的应用程序使用多个DataSource
,您需要配置任务
repository 替换为适当的DataSource
.此自定义可以通过
实现TaskConfigurer
8.2. 表前缀
的一个可修改属性TaskRepository
是任务表的表前缀。由
default,它们都以TASK_
.TASK_EXECUTION
和TASK_EXECUTION_PARAMS
是两个例子。但是,有一些可能的原因需要修改此前缀。如果
schema name 需要在表名前面加上,或者如果有多组任务
表,则必须更改表前缀。您可以这样做
通过设置spring.cloud.task.tablePrefix
添加到所需的前缀,如下所示:
spring.cloud.task.tablePrefix=yourPrefix
通过使用spring.cloud.task.tablePrefix
,用户承担
创建同时满足 Task Table 架构条件但 Task Table Table
以及用户业务需求所需的修改。
在创建自己的任务 DDL 时,您可以使用 Spring Cloud 任务架构 DDL 作为指南,如下所示。
8.3. 启用/禁用表初始化
如果您正在创建任务表,并且不希望 Spring Cloud Task
创建它们时,将spring.cloud.task.initialize-enabled
property 设置为false
如下:
spring.cloud.task.initialize-enabled=false
它默认为true
物业spring.cloud.task.initialize.enable 已被弃用。 |
8.4. 外部生成的任务 ID
在某些情况下,您可能希望允许任务
请求以及基础设施实际启动它的时间。Spring Cloud Task 允许您
创建一个TaskExecution
请求任务时。然后传递
生成TaskExecution
添加到任务中,以便它可以更新TaskExecution
通过
任务的生命周期。
一个TaskExecution
可以通过调用createTaskExecution
方法在
实现TaskRepository
引用保存
这TaskExecution
对象。
为了将您的任务配置为使用生成的TaskExecutionId
,请添加
以下属性:
spring.cloud.task.executionid=yourtaskId
8.5. 外部任务 ID
Spring Cloud Task 允许您为每个TaskExecution
.例如,由
Cloud Foundry(在平台上启动任务时)。
,请添加
以下属性:
spring.cloud.task.external-execution-id=<externalTaskId>
8.6. 父任务 ID
.一个例子
这将是一个执行另一个任务或多个任务的任务,并且您想要记录哪个任务
启动了每个子任务。为了配置您的任务以设置父级TaskExecutionId
在子任务上添加以下属性:
spring.cloud.task.parent-execution-id=<parentExecutionTaskId>
8.7. TaskConfigurer
这TaskConfigurer
是一个策略界面,可让您自定义
Spring Cloud Task 的默认情况下,我们提供DefaultTaskConfigurer
那
提供逻辑默认值:Map
-based in-memory 组件(如果没有,则对开发很有用DataSource
)和基于 JDBC 的组件(如果存在DataSource
available) 的 Vue。
这TaskConfigurer
允许您配置三个主要组件:
元件 | 描述 | Default(由DefaultTaskConfigurer ) |
的 |
的 |
运行任务更新时使用的事务管理器。 |
您可以通过创建
自定义实现TaskConfigurer
接口。通常,扩展DefaultTaskConfigurer
(如果TaskConfigurer
未找到)和
覆盖所需的 getter 就足够了。但是,从头开始实施您自己的
可能需要。
用户不应直接使用TaskConfigurer 径直
除非他们使用它来提供要作为 Spring Beans 公开的实现。 |
8.8. 任务名称
在大多数情况下,任务的名称是在 Spring 中配置的应用程序名称
靴子。但是,在某些情况下,您可能希望将任务的运行映射到
不同的名称。Spring Cloud Data Flow 就是一个例子(因为您可能希望
要使用任务定义名称运行的任务)。因此,我们提供
能够自定义任务的命名方式,通过TaskNameResolver
接口。
默认情况下, Spring Cloud Task 提供SimpleTaskNameResolver
,它使用
以下选项(按优先顺序):
一个 Spring Boot 属性(以 Spring Boot 允许的任何方式配置)称为
spring.cloud.task.name
使用 Spring Boot 的规则解析的应用程序名称(通过
ApplicationContext#getId
8.9. 任务执行侦听器
TaskExecutionListener
允许您为期间发生的特定事件注册侦听器
任务生命周期。为此,请创建一个实现TaskExecutionListener
接口。实现TaskExecutionListener
interface 收到以下事件的通知:
onTaskStartup
:在存放TaskExecution
到TaskRepository
onTaskEnd
:在更新TaskExecution
条目TaskRepository
和 标记任务的最终状态。 -
onTaskFailed
:在onTaskEnd
方法在未处理的 Exception 由任务抛出。
Spring Cloud Task 还允许您添加TaskExecution
Bean 中方法的侦听器
使用以下方法注释:
@BeforeTask
:在存放TaskExecution
到TaskRepository
@AfterTask
:在更新TaskExecution
条目TaskRepository
标记任务的最终状态。 -
@FailedTask
:在@AfterTask
以下示例显示了正在使用的三个注释:
public class MyBean {
@BeforeTask
public void methodA(TaskExecution taskExecution) {
@AfterTask
public void methodB(TaskExecution taskExecution) {
@FailedTask
public void methodC(TaskExecution taskExecution, Throwable throwable) {
插入ApplicationListener 在链中早于TaskLifecycleListener exists 可能会导致意外效果。 |
8.9.1. Task Execution Listener 抛出的异常
如果TaskExecutionListener
事件处理程序、所有侦听器
该事件处理程序的处理将停止。例如,如果三个onTaskStartup
听众
已启动,第一个onTaskStartup
事件处理程序抛出异常,则另一个
二onTaskStartup
方法。但是,其他事件处理程序 (onTaskEnd
和onTaskFailed
) 的TaskExecutionListeners
被调用。
当TaskExecutionListener
事件处理程序是 ExitCodeEvent 报告的退出代码。
如果没有ExitCodeEvent
时,会评估抛出的 Exception 以查看
如果它是 ExitCodeGenerator 类型。
如果是这样,它将返回ExitCodeGenerator
.否则1
返回。
如果在onTaskStartup
方法,则应用程序的退出代码将为1
如果在onTaskEnd
或onTaskFailed
方法,则应用程序的退出代码将是使用上面列举的规则建立的代码。
如果在onTaskStartup ,onTaskEnd 或onTaskFailed 您不能使用ExitCodeExceptionMapper . |
8.9.2. 退出消息
您可以使用TaskExecutionListener
.这是通过设置TaskExecution’s
exitMessage
然后将其传递到TaskExecutionListener
.以下示例显示了
一个带有@AfterTask
ExecutionListener
@AfterTask
public void afterMe(TaskExecution taskExecution) {
taskExecution.setExitMessage("AFTER EXIT MESSAGE");
一ExitMessage
可以在任何侦听器事件 (onTaskStartup
,onTaskFailed
和onTaskEnd
).三个侦听器的优先顺序如下:
onTaskEnd
onTaskFailed
onTaskStartup
例如,如果您将exitMessage
对于onTaskStartup
和onTaskFailed
listeners 的 intent 和 Bug 的exitMessage
从onTaskStartup
存储在存储库中。否则,如果发生故障,则exitMessage
从
这onTaskFailed
被存储。此外,如果您将exitMessage
替换为onTaskEnd
listener 中,exitMessage
从onTaskEnd
取代
来自onTaskStartup
和onTaskFailed
8.10. 限制 Spring Cloud 任务实例
Spring Cloud Task 允许您确定只能运行一个具有给定任务名称的任务
一次。为此,您需要建立任务名称并将spring.cloud.task.single-instance-enabled=true
对于每个任务执行。虽然第一个
任务执行正在运行,任何其他尝试运行具有相同任务名称和'spring.cloud.task.single-instance-enabled=true'的任务时,
任务失败,并显示以下错误消息:Task with name "application" is already
running.
的默认值spring.cloud.task.single-instance-enabled
是false
.这
以下示例演示如何设置spring.cloud.task.single-instance-enabled
自true
spring.cloud.task.single-instance-enabled=true or false
要使用此功能,您必须将以下 Spring 集成依赖项添加到您的 应用:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-integration-jdbc</artifactId>
</dependency>
如果任务失败,应用程序的退出代码将为 1,因为此功能 已启用,并且另一个任务正在以相同的任务名称运行。 |
8.11. 禁用 Spring Cloud 任务自动配置
如果不应为实现自动配置 Spring Cloud Task,则可以禁用 Task 的自动配置。 这可以通过向 Task 应用程序添加以下注释来完成:
@EnableAutoConfiguration(exclude={SimpleTaskAutoConfiguration.class})
您还可以通过设置spring.cloud.task.autoconfiguration.enabled
property 设置为false
8.12. 关闭上下文
以在
完成任务(全部*Runner#run
方法,并且任务
自true
关闭上下文的另一种情况是 Task Execution 完成,但应用程序不会终止。
在这些情况下,上下文保持打开状态,因为已分配线程
(例如:如果您使用的是 TaskExecutor)。在这些情况下
将spring.cloud.task.closecontextEnabled
property 设置为true
启动任务时。
这将在任务完成后关闭应用程序的上下文。
从而允许应用程序终止。
