Batch
本节更详细地介绍了 Spring Cloud Task 与 Spring 的集成 批。跟踪任务执行与其所在任务之间的关联 通过 Spring Cloud Deployer 执行和远程分区包含在 本节。spring-doc.cadn.net.cn
9. 将任务执行与执行任务的任务相关联
Spring Boot 提供了在 über-jar 中执行批处理作业的工具。 Spring Boot 对此功能的支持允许开发人员执行多个批处理作业 在该执行中。Spring Cloud Task 提供了关联执行 任务执行(任务执行)的 Job,以便可以追溯到 其他。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Task 通过使用TaskBatchExecutionListener. 默认情况下, 此侦听器在同时具有 Spring Batch Job 的任何上下文中自动配置 已配置(通过具有Job定义)和spring-cloud-task-batchjar 的 jar 中。侦听器被注入到所有作业中 满足这些条件。spring-doc.cadn.net.cn
9.1. 覆盖 TaskBatchExecutionListener
为了防止侦听器被注入到当前 context,您可以使用标准 Spring Boot 机制禁用自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
要仅将侦听器注入到上下文中的特定作业中,请覆盖batchTaskExecutionListenerBeanPostProcessor并提供作业 Bean ID 列表,如下所示 在以下示例中:spring-doc.cadn.net.cn
public TaskBatchExecutionListenerBeanPostProcessor batchTaskExecutionListenerBeanPostProcessor() {
    TaskBatchExecutionListenerBeanPostProcessor postProcessor =
        new TaskBatchExecutionListenerBeanPostProcessor();
    postProcessor.setJobNames(Arrays.asList(new String[] {"job1", "job2"}));
    return postProcessor;
您可以在 Spring Cloud 的 samples 模块中找到示例批处理应用程序 Task Project,请点击这里
10. 远程分区
Spring Cloud Deployer 提供了在 大多数云基础设施。这DeployerPartitionHandlerDeployerStepExecutionHandler将 worker 步骤执行的启动委托给 Spring 云部署程序。spring-doc.cadn.net.cn
要配置DeployerStepExecutionHandler,您必须提供Resource表示要执行的 Spring Boot über-jar,一个TaskLauncherJobExplorer.您可以配置任何环境属性以及 worker 中,轮询结果的间隔(默认为 10 秒)和 timeout (默认为 -1 或无 timeout)。以下示例显示了如何作 配置此PartitionHandler可能看起来:spring-doc.cadn.net.cn
public PartitionHandler partitionHandler(TaskLauncher taskLauncher,
        JobExplorer jobExplorer) throws Exception {
    MavenProperties mavenProperties = new MavenProperties();
    mavenProperties.setRemoteRepositories(new HashMap<>(Collections.singletonMap("springRepo",
        new MavenProperties.RemoteRepository(repository))));
    Resource resource =
        MavenResource.parse(String.format("%s:%s:%s",
                "io.spring.cloud",
                "partitioned-batch-job",
                "1.1.0.RELEASE"), mavenProperties);
    DeployerPartitionHandler partitionHandler =
        new DeployerPartitionHandler(taskLauncher, jobExplorer, resource, "workerStep");
    List<String> commandLineArgs = new ArrayList<>(3);
    commandLineArgs.add("--spring.profiles.active=worker");
    commandLineArgs.add("--spring.cloud.task.initialize.enable=false");
    commandLineArgs.add("--spring.batch.initializer.enabled=false");
    partitionHandler.setCommandLineArgsProvider(
        new PassThroughCommandLineArgsProvider(commandLineArgs));
    partitionHandler.setEnvironmentVariablesProvider(new NoOpEnvironmentVariablesProvider());
    partitionHandler.setMaxWorkers(2);
    partitionHandler.setApplicationName("PartitionedBatchJobTask");
    return partitionHandler;
当将环境变量传递给分区时,每个分区都可以 位于具有不同环境设置的不同计算机上。 因此,您应该只传递那些需要的环境变量。
请注意,在上面的示例中,我们已将最大工作线程数设置为 2。 设置最大工作线程数可建立最大 应该一次运行的分区。spring-doc.cadn.net.cn
Resource要执行的 URL 应是一个 Spring Boot über-jar,其中有一个DeployerStepExecutionHandler配置为CommandLineRunner在当前上下文中。 前面示例中列举的存储库应该是 über-jar 所在的位置。经理和工作人员都应该具有可见性 添加到用作作业存储库和任务存储库的同一数据存储中。一旦 底层基础设施已经引导了 Spring Boot jar,而 Spring Boot 已经 推出了DeployerStepExecutionHandler,步骤处理程序将执行请求的Step.以下示例显示如何配置DeployerStepExecutionHandler:spring-doc.cadn.net.cn
public DeployerStepExecutionHandler stepExecutionHandler(JobExplorer jobExplorer) {
    DeployerStepExecutionHandler handler =
        new DeployerStepExecutionHandler(this.context, jobExplorer, this.jobRepository);
    return handler;
您可以在 Spring Cloud Task 项目。
10.1. 为 Kubernetes 平台开发 Batch 分区应用程序的注意事项
  • 在 Kubernetes 平台上部署分区应用时,您必须使用以下 Spring Cloud Kubernetes Deployer 的依赖项:spring-doc.cadn.net.cn
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-deployer-kubernetes</artifactId>
    </dependency>
  • 任务应用程序及其分区的应用程序名称需要遵循 以下正则表达式模式:[a-z0-9]([-a-z0-9]*[a-z0-9]). 否则,将引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
10.2. 为 Cloud Foundry Platform 开发批量分区应用程序的注意事项
  • 在 Cloud Foundry 平台上部署分区应用程序时,您必须使用 Spring Cloud Foundry Deployer 的以下依赖项:spring-doc.cadn.net.cn
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-deployer-cloudfoundry</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>io.projectreactor</groupId>
        <artifactId>reactor-core</artifactId>
        <version>3.1.5.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>io.projectreactor.ipc</groupId>
        <artifactId>reactor-netty</artifactId>
        <version>0.7.5.RELEASE</version>
    </dependency>
  • 配置分区处理程序时,Cloud Foundry Deployment 需要建立环境变量,以便 Partition 处理程序 可以启动分区。以下列表显示了所需的环境 变量:spring-doc.cadn.net.cn
分区任务的部署环境变量集示例,其中 使用mysql数据库服务可能类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_url=https://api.local.pcfdev.io
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_org=pcfdev-org
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_space=pcfdev-space
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_domain=local.pcfdev.io
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_username=admin
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_password=admin
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_services=mysql
spring_cloud_deployer_cloudfoundry_taskTimeout=300
使用 PCF-Dev 时,还需要以下环境变量:spring_cloud_deployer_cloudfoundry_skipSslValidation=true
11. 批量信息性消息
Spring Cloud Task 为批处理作业提供了发出信息性消息的能力。这 “ Spring Batch 事件”部分详细介绍了此功能。spring-doc.cadn.net.cn
12. 批处理作业退出代码
如前所述, Spring Cloud 任务 应用程序支持记录任务执行的退出代码的功能。然而,在 在任务中运行 Spring Batch Job 的情况,无论 Batch Job 如何 执行完成,则使用默认 批处理/引导行为。请记住,任务是启动应用程序,并且退出代码 从任务返回的 API 与 Boot 应用程序相同。 要覆盖此行为并允许任务在 批处理作业返回 BatchStatusFAILED设置spring.cloud.task.batch.fail-on-job-failuretrue.然后退出代码 可以是 1(默认值)或基于指定ExitCodeGenerator)spring-doc.cadn.net.cn
此功能使用新的CommandLineRunner它取代了 Spring 提供的那个 靴子。默认情况下,它使用相同的顺序进行配置。但是,如果您想自定义 该CommandLineRunner运行时,您可以通过设置spring.cloud.task.batch.commandLineRunnerOrder财产。要让您的任务返回 退出代码,您需要编写自己的代码CommandLineRunner.spring-doc.cadn.net.cn
