2. 开始使用
大多数 Service Broker 应用程序在 Open Service Broker API 端点之外实现 API 或 Web UI 端点。 这些附加终端节点可能提供有关应用程序的信息、提供控制面板 UI 或提供对应用程序行为的控制。 开发人员可以使用 Spring WebFluxSpring MVC 实现这些附加端点。spring-doc.cadn.net.cn
虽然spring-cloud-open-service-broker在其 API 中使用反应式返回类型,但都阻止了 Web 堆栈(例如 tomcat/jetty 使用spring-boot-starter-web) 或非阻塞 Web 堆栈(例如使用 netty/undertowspring-boot-starter-webflux) 支持。查看模块中的相应验收测试spring-cloud-open-service-broker-acceptance-webmvcspring-cloud-open-service-broker-acceptance-webflux.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Open Service Broker Starters不包括对 Spring WebFlux 或 Spring MVC 的传递依赖项。 需要 Spring Boot Web Starters才能激活自动配置。
2.1. Maven 依赖项
要在 Spring Web 应用程序中使用 Spring Cloud Open Service Broker,请添加Starters,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-open-service-broker</artifactId>
            <version>${version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
2.2. Gradle 依赖项
    dependencies {
        api 'org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-open-service-broker:${version}'
2.3. 配置 Service Broker
请参阅 Spring Boot 文档以开始构建 Spring Boot 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
该框架提供了实现 Service Broker 所需的大多数组件的默认实现。 在 Spring Boot 方式中,您可以通过提供自己的 Spring bean 实现来覆盖默认行为,并且框架会从其默认值退出。spring-doc.cadn.net.cn
首先,使用@SpringBootApplication注解,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    public class Application {
            SpringApplication.run(Application.class, args);
这将触发包含默认配置。spring-doc.cadn.net.cn
2.4. 使用唯一的平台 ID
对 Service Broker 的每个请求都能够接收到platformInstanceId通过 path 变量。 这允许 Service Broker 检测它已注册到的平台的身份,如 Cloud Foundry 文档中所述。spring-doc.cadn.net.cn
例如,作员可以将 Service Broker 注册到一个 CF 平台实例,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ cf create-service-broker mybroker username password https://mybroker.app.local/east
作员还可以将同一 Service Broker 注册到另一个 CF 平台实例,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ cf create-service-broker mybroker username password https://mybroker.app.local/west
然后,代理可以预期请求会发送到以下路径,其中platformInstanceId请求对象中的字段包含值 “east” 或 “west”:spring-doc.cadn.net.cn
- https://username:[email protected]/east/v2/catalog
- https://username:[email protected]/west/v2/catalog
2.5. 自定义 Service Broker 路径
有时,自定义 Service Broker 路径的前缀非常有用。 例如,您的应用程序可能出于其他目的为冲突的终端节点提供服务。 您可以使用spring.cloud.openservicebroker.base-path属性更改代理路径的前缀,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.openservicebroker.base-path=/broker
前面的application.properties示例将 Endpoint 从 更改为//broker/(例如,/broker/v2/catalog).spring-doc.cadn.net.cn
APP信息
