3. 广告服务
Service Broker 目录提供了一组元数据,用于描述可用服务以及成本和功能等属性。
该目录通过 Service Broker 提供给平台的服务市场/v2/catalog
端点。
Service Broker 可以提供Catalog
或实施服务CatalogService
3.1. 提供目录 Bean
您可以通过创建 Spring Bean 并将其贡献给 Spring 来公开 Service Broker 目录
应用程序上下文。
您可以在 Spring 中执行此作@Configuration
类,如下所示:
package com.example.servicebroker;
public class ExampleCatalogConfiguration {
public Catalog catalog() {
Plan plan = Plan.builder()
.id("simple-plan")
.name("standard")
.description("A simple plan")
.free(true)
ServiceDefinition serviceDefinition = ServiceDefinition.builder()
.id("example-service")
.name("example")
.description("A simple example")
.bindable(true)
.tags("example", "tags")
.plans(plan)
return Catalog.builder()
.serviceDefinitions(serviceDefinition)
3.2. 使用属性提供目录
您可以在 Java 属性文件或 YAML 文件中使用 Spring Boot 外部化配置配置目录。
该目录被解析并作为Catalog
bean 的 bean 进行配置。
以下 YAML 文件配置目录:
# Example Spring Boot YAML configuration
spring:
cloud:
openservicebroker:
catalog:
services:
- id: example-service
description: A simple example
bindable: true
tags:
- example
- tags
plans:
- id: simple-plan
description: A simple plan
以下属性文件配置目录:
# Example Spring Boot properties configuration
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].id=example-service
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].name=example
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].description=A simple example
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].bindable=true
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].tags[0]=example
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].tags[1]=tags
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].plans[0].id=simple-plan
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].plans[0].name=standard
spring.cloud.openservicebroker.catalog.services[0].plans[0].description=A simple plan
3.3. 实施 Catalog 服务
Service Broker 可以通过实现CatalogService
接口。
如果需要从环境或外部数据源读取目录元数据的某些详细信息,则可能需要这样做。
以下示例实现CatalogService
接口:
@Service
public class ExampleCatalogService implements CatalogService {
public Mono<Catalog> getCatalog() {
return getServiceDefinition("example-service")
.map(serviceDefinition -> Catalog.builder()
.build());
public Mono<ServiceDefinition> getServiceDefinition(String serviceId) {
return Mono.just(ServiceDefinition.builder()
.id(serviceId)
.name("example")
.bindable(true)
.plans(getPlan())
.build());
public Mono<ResponseEntity<Catalog>> getResponseEntityCatalog(HttpHeaders httpHeaders) {
// Use this method to handle catalog caching and ETag support.
// The example below is a basic ETag comparison and response.
if ("useful-etag-value".equals(httpHeaders.getIfNoneMatch())) {
return Mono.just(ResponseEntity
.status(304)
.eTag("useful-etag-value")
.build());
else {
return getCatalog()
.map(catalog -> ResponseEntity
.status(200)
.eTag("different-etag-value")
.body(catalog));
private Plan getPlan() {
return Plan.builder()
.id("simple-plan")
.name("standard")
.free(true)
