此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用ConfigMap PropertySource
Kubernetes 提供了一个名为ConfigMap要将 参数以键值对或嵌入式的形式传递给应用程序application.propertiesapplication.yaml文件。 Spring Cloud Kubernetes Config 项目使 KubernetesConfigMap可用实例 在应用程序启动期间,并在检测到更改时触发 bean 或 Spring 上下文的热重载 观察ConfigMap实例。spring-doc.cadn.net.cn
接下来的所有内容主要是指使用 ConfigMaps 的示例,但同样代表 Secrets,即:两者都支持每个功能。spring-doc.cadn.net.cn
默认行为是创建一个Fabric8ConfigMapPropertySource(或KubernetesClientConfigMapPropertySourceConfigMapmetadata.name其中之一:spring-doc.cadn.net.cn
但是,在您可以使用多个ConfigMap实例。 这spring.cloud.kubernetes.config.sourcesList 使这成为可能。 例如,您可以定义以下内容ConfigMap实例:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        namespace: default-namespace
        sources:
         # Spring Cloud Kubernetes looks up a ConfigMap named c1 in namespace default-namespace
         - name: c1
         # Spring Cloud Kubernetes looks up a ConfigMap named default-name in whatever namespace n2
         - namespace: n2
         # Spring Cloud Kubernetes looks up a ConfigMap named c3 in namespace n3
         - namespace: n3
在前面的示例中,如果spring.cloud.kubernetes.config.namespace未定, 这ConfigMapc1将在应用程序运行的命名空间中查找。 请参阅 命名空间解析 以更好地了解命名空间 的申请已解决。spring-doc.cadn.net.cn
任何匹配项ConfigMap的处理方式如下:spring-doc.cadn.net.cn
一个例子应该更有意义。我们假设spring.application.name=my-app而那 我们有一个名为k8s.对于如下配置:spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  my-app.yaml: |-
  my-app-k8s.yaml: |-
  my-app-dev.yaml: |-
  not-my-app.yaml: |-
  someProp: someValue
这就是我们最终将加载的内容:spring-doc.cadn.net.cn
加载属性的顺序如下:spring-doc.cadn.net.cn
这意味着基于配置文件的源优先于非基于配置文件的源(就像在原版 Spring 应用程序中一样);和 plain 属性优先于基于配置文件和非配置文件的源。下面是一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  my-app-k8s.yaml: |-
    key1=valueA
	key2=valueB
  my-app.yaml: |-
    key1=valueC
    key2=valueA
  key1: valueD
处理完这样的 ConfigMap 后,这就是您将在属性中获得的内容:key1=valueD,key2=valueB.spring-doc.cadn.net.cn
上述流程的一个例外是ConfigMap包含一个,该键指示 该文件是 YAML 或属性文件。在这种情况下,键的名称不必为application.yamlapplication.properties(它可以是任何东西),并且该属性的值被正确处理。 此功能有助于ConfigMap是使用如下内容创建的:spring-doc.cadn.net.cn
kubectl create configmap game-config --from-file=/path/to/app-config.yaml
假设我们有一个名为demo使用以下属性读取其线程池 配置。spring-doc.cadn.net.cn
这可以外部化到 config map 中yaml格式如下:spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  pool.size.core: 1
  pool.size.max: 16
在大多数情况下,单个属性都可以正常工作。然而,有时,嵌入yaml更方便。在这种情况下,我们 使用名为application.yaml将我们的yaml如下:spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yaml: |-
    pool:
      size:
        core: 1
        max:16
以下示例也有效:spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  custom-name.yaml: |-
    pool:
      size:
        core: 1
        max:16
您还可以根据标签定义要进行的搜索,例如:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        enableApi: true
        useNameAsPrefix: true
        namespace: spring-k8s
        sources:
          - labels:
              letter: a
这将搜索 namespace 中的每个 configmapspring-k8s具有标签{letter : a}.重要的 这里需要注意的是,与按名称读取 configMap 不同,这可能会导致读取多个 config map。 像往常一样,密钥也支持相同的功能。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以根据合并在一起的活动配置文件以不同的方式配置 Spring Boot 应用程序 当ConfigMap被读取。您可以使用application.propertiesapplication.yaml属性,指定特定于配置文件的值,每个值都在各自的文档中 (由序列指示),如下所示:---spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yml: |-
    greeting:
      message: Say Hello to the World
    farewell:
      message: Say Goodbye
    spring:
      profiles: development
    greeting:
      message: Say Hello to the Developers
    farewell:
      message: Say Goodbye to the Developers
    spring:
      profiles: production
    greeting:
      message: Say Hello to the Ops
在前面的示例中,加载到 Spring 应用程序中的配置使用developmentprofile 如下:spring-doc.cadn.net.cn
  greeting:
  farewell:
但是,如果productionprofile 处于活动状态,则配置将变为:spring-doc.cadn.net.cn
  greeting:
  farewell:
如果两个配置文件都处于活动状态,则最后显示在ConfigMap覆盖任何前面的值。spring-doc.cadn.net.cn
另一种选择是为每个配置文件创建不同的 config map,Spring boot 将根据 在活动配置文件上spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yml: |-
    greeting:
    farewell:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yml: |-
    spring:
    greeting:
    farewell:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yml: |-
    spring:
    greeting:
    farewell:
要告诉 Spring Boot 哪个profile应启用,请参阅 Spring Boot 文档。 在部署到 Kubernetes 时激活特定配置文件的一个选项是使用环境变量启动 Spring Boot 应用程序,您可以在容器规范的 PodSpec 中定义该变量。 Deployment 资源文件,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: deployment-name
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
	spec:
		containers:
		- name: container-name
		  image: your-image
		  env:
		  - name: SPRING_PROFILES_ACTIVE
			value: "development"
你可能会遇到多个具有相同属性名称的 configs 映射的情况。例如:spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yml: |-
    greeting:
      message: Say Hello from one
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yml: |-
    greeting:
      message: Say Hello from two
根据你放置这些内容的顺序bootstrap.yaml|properties,则最终可能会得到意想不到的结果(最后一个配置映射获胜)。例如:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        sources:
         - name: config-map-two
         - name: config-map-one
将导致属性greetings.message存在Say Hello from one.spring-doc.cadn.net.cn
有一种方法可以更改此默认配置,方法是指定useNameAsPrefix.例如:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        sources:
            useNameAsPrefix: false
此类配置将导致生成两个属性:spring-doc.cadn.net.cn
请注意,spring.cloud.kubernetes.config.useNameAsPrefix的优先级低于spring.cloud.kubernetes.config.sources.useNameAsPrefix. 这允许您为所有源设置 “default” 策略,同时只允许覆盖少数源。spring-doc.cadn.net.cn
如果无法使用配置映射名称,则可以指定不同的策略,称为:explicitPrefix.由于这是一个显式的前缀, 选择,则它只能提供给sources水平。同时,它具有比useNameAsPrefix.假设我们有第三个配置映射,其中包含这些条目:spring-doc.cadn.net.cn
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
data:
  application.yml: |-
    greeting:
      message: Say Hello from three
如下所示的配置:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        sources:
            explicitPrefix: two
          - name: config-map-three
将导致生成三个属性:spring-doc.cadn.net.cn
与 为 configmap 配置前缀的方式相同,您也可以为 secret 配置前缀;两者都适用于基于 name 的 secret 以及基于标签的 API。例如:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      secrets:
        enableApi: true
        sources:
          - labels:
              letter: a
          - labels:
              letter: b
            explicitPrefix: two
          - labels:
              letter: c
          - labels:
              letter: d
          - name: my-secret
生成 property source 时,处理规则与生成 config maps 的处理规则相同。唯一的区别是 按标签查找密钥可能意味着我们会找到多个来源。在这种情况下,前缀(如果通过useNameAsPrefix) 将为这些特定标签找到的所有密钥的名称。spring-doc.cadn.net.cn
还有一点要记住,我们支持prefix,而不是按密钥。解释这一点的最简单方法是通过一个例子:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      secrets:
        enableApi: true
        sources:
          - labels:
              color: blue
假设与此类标签匹配的查询将提供两个密钥作为结果:secret-asecret-b. 这两个密钥具有相同的属性名称:color=sea-bluecolor=ocean-blue.未定义color将作为 property sources 的一部分结束,但它的前缀将是secret-a.secret-b(自然地连接排序,秘密的名称)。spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要更精细的结果,则可以选择添加更多标签来唯一标识密钥。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,除了读取sourcesconfiguration 时,Spring 也会尝试读取 来自 “Profile Aware” 源的所有属性。解释这一点的最简单方法是通过一个例子。假设您的应用程序 启用名为 “dev” 的配置文件,并且您拥有如下所示的配置:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        sources:
除了阅读config-map-one,Spring 也会尝试读取config-map-one-dev;按此特定顺序。每个活动配置文件 生成这样的配置文件感知配置 Map。spring-doc.cadn.net.cn
虽然你的应用程序不应该受到这种配置映射的影响,但如果需要,可以禁用它:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        includeProfileSpecificSources: false
        sources:
请注意,和之前一样,有两个级别可以指定此属性:for all config maps 或 对于单个 ID;后者具有更高的优先级。spring-doc.cadn.net.cn
您应该检查安全配置部分。要从 Pod 内部访问配置映射,你需要拥有正确的 Kubernetes 服务帐户、角色和角色绑定。
使用ConfigMap实例是通过运行 Spring Cloud Kubernetes 应用程序将它们挂载到 Pod 中 以及让 Spring Cloud Kubernetes 从文件系统中读取它们。spring-doc.cadn.net.cn
此功能已弃用,并将在未来发行版中删除(使用spring.config.import相反)。 此行为由spring.cloud.kubernetes.config.paths财产。您可以在 添加或代替前面描述的机制。spring.cloud.kubernetes.config.paths需要每个属性文件的完整路径的 List,因为目录不会被递归解析。例如:
spring:
  cloud:
    kubernetes:
      config:
        paths:
          - /tmp/application.properties
          - /var/application.yaml
如果您使用spring.cloud.kubernetes.config.pathsspring.cloud.kubernetes.secrets.path自动重新加载 功能将不起作用。您需要制作一个POST请求发送到/actuator/refreshendpoint 或 重新启动/重新部署应用程序。
在某些情况下,您的应用程序可能无法加载某些ConfigMaps使用 Kubernetes API。 如果您希望应用程序在这种情况下启动过程失败,则可以设置spring.cloud.kubernetes.config.fail-fast=true使应用程序启动失败并显示 Exception。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以让应用程序重试加载ConfigMapproperty sources 的 source 来执行。首先,您需要 设置spring.cloud.kubernetes.config.fail-fast=true.然后你需要添加spring-retryspring-boot-starter-aop添加到您的 Classpath 中。您可以配置重试属性,例如 最大尝试次数、回退选项(如 Initial Interval、Multiplier、Max Interval),方法是将spring.cloud.kubernetes.config.retry.*性能。spring-doc.cadn.net.cn
如果您已经拥有spring-retryspring-boot-starter-aop由于某种原因,在 Classpath 上 并希望启用快速失败,但不希望启用重试;您可以对ConfigMap PropertySources通过设置spring.cloud.kubernetes.config.retry.enabled=false.
表 1.性能:
名字 类型 违约 描述
spring.cloud.kubernetes.config.enabledspring-doc.cadn.net.cn
Booleanspring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
启用 ConfigMapPropertySourcespring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.namespring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
${spring.application.name}spring-doc.cadn.net.cn
设置ConfigMap查找spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.namespacespring-doc.cadn.net.cn
客户端命名空间spring-doc.cadn.net.cn
设置要查找的 Kubernetes 命名空间spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.pathsspring-doc.cadn.net.cn
Listspring-doc.cadn.net.cn
nullspring-doc.cadn.net.cn
设置路径ConfigMap实例已挂载spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.enableApispring-doc.cadn.net.cn
启用或禁用使用ConfigMap通过 API 的实例spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.fail-fastspring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
启用或禁用在加载ConfigMapspring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.retry.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用或禁用配置重试。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.retry.initial-intervalspring-doc.cadn.net.cn
Longspring-doc.cadn.net.cn
1000spring-doc.cadn.net.cn
初始重试间隔(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.retry.max-attemptsspring-doc.cadn.net.cn
Integerspring-doc.cadn.net.cn
6spring-doc.cadn.net.cn
最大尝试次数。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.retry.max-intervalspring-doc.cadn.net.cn
2000spring-doc.cadn.net.cn
回退的最大间隔。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.config.retry.multiplierspring-doc.cadn.net.cn
Doublespring-doc.cadn.net.cn
1.1spring-doc.cadn.net.cn
下一个间隔的乘数。spring-doc.cadn.net.cn
