此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.2.0! |
Kubernetes 生态系统感知
本指南前面描述的所有功能都同样有效,无论您的应用程序是否在
Kubernetes 的 Kubernetes。这对于开发和故障排除非常有帮助。
从开发的角度来看,这允许您启动 Spring Boot 应用程序并调试一个应用程序
的模块。您无需在 Kubernetes 中部署它,
因为项目的代码依赖于 Fabric8 Kubernetes Java 客户端,它是一个流畅的 DSL,可以
使用 Communication by usinghttp
协议添加到 Kubernetes 服务器的 REST API。
Kubernetes 感知基于 Spring Boot API,特别是 ConditionalOnCloudPlatform。
该属性将自动检测你的应用程序当前是否部署在 kubernetes 中。可以覆盖
该设置通过spring.main.cloud-platform
例如,如果你需要测试一些功能,但不想部署到集群,只需设置:spring.main.cloud-platform=KUBERNETES
.这将使spring-cloud-kubernetes
就像部署在真实集群中一样。
如果你有spring-cloud-starter-bootstrap 在你的 Classpath 上,或者正在设置spring.cloud.bootstrap.enabled=true 然后
您必须设置spring.main.cloud-platform 应该设置为bootstrap.{properties|yml} (或特定于配置文件的那个)。另请注意,这些属性:spring.cloud.kubernetes.config.enabled 和spring.cloud.kubernetes.secrets.enabled 仅在 中设置时生效bootstrap.{properties|yml} 当你有spring-cloud-starter-bootstrap 在你的 Classpath 上,或者正在设置spring.cloud.bootstrap.enabled=true . |
3.0.x 中的重大更改
在 Spring Cloud Kubernetes 之前的3.0.x
,Kubernetes 感知是使用spring.cloud.kubernetes.enabled
财产。这
属性已删除,因此不受支持。相反,我们使用 Spring Boot API:ConditionalOnCloudPlatform。
如果需要显式启用或禁用此感知,请使用spring.main.cloud-platform=NONE/KUBERNETES
另一个突破性的变化是额外的
list
加载 configmap/secrets 所需的动词。例如:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: ["", "extensions", "apps", "discovery.k8s.io"]
resources: ["configmaps", "pods", "services", "endpoints", "secrets", "endpointslices"]
verbs: ["get", "list", "watch"]
Kubernetes 配置文件自动配置
当应用程序在 Kubernetes 中作为 Pod 运行时,一个名为kubernetes
自动激活。
这使您可以自定义配置,以定义在部署 Spring Boot 应用程序时应用的 bean
在 Kubernetes 平台中(例如,不同的开发和生产配置)。
Istio 感知
当您包含spring-cloud-kubernetes-fabric8-istio
module 中,将向应用程序添加新的配置文件
前提是应用程序在安装了 Istio 的 Kubernetes 集群中运行。然后,您可以使用
Spring@Profile("istio")
Bean 中的 annotations 和@Configuration
类。
Istio 感知模块使用me.snowdrop:istio-client
与 Istio API 交互,让我们发现流量规则、熔断器等,
使我们的 Spring Boot 应用程序能够轻松使用这些数据,以便根据环境动态配置自身。
