此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.1.4spring-doc.cadn.net.cn
Kubernetes 内部的安全配置
Namespace
此项目中提供的大多数组件都需要知道命名空间。对于 Kubernetes (1.3+),命名空间作为服务帐户密钥的一部分可供 Pod 使用,并由客户端自动检测。 对于早期版本,需要将其指定为 Pod 的环境变量。执行此作的快速方法如下:spring-doc.cadn.net.cn
      env:
      - name: "KUBERNETES_NAMESPACE"
        valueFrom:
          fieldRef:
            fieldPath: "metadata.namespace"
服务帐户
对于支持集群内更精细的基于角色的访问的 Kubernetes 发行版,你需要确保使用spring-cloud-kubernetes可以访问 Kubernetes API。 对于分配给部署或 Pod 的任何服务账户,您需要确保它们具有正确的角色。spring-doc.cadn.net.cn
根据要求,您将需要get,listwatch对以下资源的权限:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.Kubernetes 资源权限
Dependency 资源
spring-cloud-starter-kubernetes-fabric8spring-doc.cadn.net.cn
容器 (Pod)、服务、端点spring-doc.cadn.net.cn
spring-cloud-starter-kubernetes-fabric8-配置spring-doc.cadn.net.cn
ConfigMap, 秘密spring-doc.cadn.net.cn
spring-cloud-starter-kubernetes-客户端spring-doc.cadn.net.cn
spring-cloud-starter-kubernetes-client-配置spring-doc.cadn.net.cn
出于开发目的,您可以添加cluster-reader权限defaultservice 帐户。在生产系统上,您可能希望提供更精细的权限。spring-doc.cadn.net.cn
以下 Role 和 RoleBinding 是default帐户:spring-doc.cadn.net.cn
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  namespace: YOUR-NAME-SPACE
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["configmaps", "pods", "services", "endpoints", "secrets"]
    verbs: ["get", "list", "watch"]
kind: RoleBinding
metadata:
subjects:
- kind: ServiceAccount
  apiGroup: ""
roleRef:
  kind: Role
  apiGroup: ""
