此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.1.4! |
适用于 Kubernetes 的 DiscoveryClient
该项目提供了 Discovery Client for Kubernetes 的实现。
此客户端允许您按名称查询 Kubernetes 终端节点(请参阅服务)。
服务通常由 Kubernetes API 服务器作为端点的集合公开,这些端点代表http
和https
addresses 的地址,并且客户端可以
从作为 Pod 运行的 Spring Boot 应用程序访问。
DiscoveryClient 还可以找到ExternalName
(请参阅 ExternalName 服务)。目前,仅当满足以下属性时,外部名称支持类型的服务才可用spring.cloud.kubernetes.discovery.include-external-name-services
设置为true
(它是false
默认情况下)。
我们支持 3 种类型的发现客户端:
1.
Fabric8 Kubernetes 客户端
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-kubernetes-fabric8</artifactId>
</dependency>
2.
Kubernetes Java 客户端
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-kubernetes-client</artifactId>
</dependency>
3.
基于 HTTPDiscoveryClient
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-kubernetes-discoveryclient</artifactId>
</dependency>
spring-cloud-starter-kubernetes-discoveryclient 旨在与 Spring Cloud Kubernetes DiscoveryServer 一起使用。 |
要启用加载DiscoveryClient
加@EnableDiscoveryClient
添加到相应的 Configuration 或 Application 类中,如下例所示:
@SpringBootApplication
public class Application {
SpringApplication.run(Application.class, args);
然后,您只需通过自动装配客户端即可将其注入代码中,如下例所示:
@Autowired
private DiscoveryClient discoveryClient;
您应该问自己的第一个问题是DiscoveryClient
应该发现服务。在 kubernetes 世界中,这意味着什么命名空间。这里有 3 个选项:
selective namespaces
.例如:
spring.cloud.kubernetes.discovery.namespaces[0]=ns1
spring.cloud.kubernetes.discovery.namespaces[1]=ns2
这样的配置使发现客户端仅搜索两个命名空间中的服务ns1
和ns2
all-namespaces
spring.cloud.kubernetes.discovery.all-namespaces=true
虽然存在这样的选项,但这可能会给 kube-api 和你的应用程序带来负担。很少需要这样的设置。
one namespace
.如果未指定上述任何一项,则这是默认设置。它适用于 Namespace Resolution 中概述的规则。
以上选项的工作方式与为 fabric8 和 k8s 客户端编写的完全一样。对于基于 HTTP 的客户端,您需要在服务器上启用这些选项。这可以通过将它们设置为deployment.yaml 用于使用 env 变量在集群中部署镜像。 |
例如:
containers:
- name: discovery-server
image: springcloud/spring-cloud-kubernetes-discoveryserver:3.0.5-SNAPSHOT
env:
- name: SPRING_CLOUD_KUBERNETES_DISCOVERY_NAMESPACES_0
value: "namespace-a"
配置命名空间后,下一个要回答的问题是要发现哪些服务。将其视为要应用的过滤器。默认情况下,根本不应用筛选,并且会发现所有服务。如果需要缩小发现客户端可以查找的范围,则有两个选项:
仅接受与特定服务标签匹配的服务。此属性由以下项指定:
spring.cloud.kubernetes.discovery.service-labels
.它接受一个Map
并且只有那些具有此类标签的服务(如metadata.labels
)将被考虑在内。 -
另一种选择是使用 SpEL 表达式。这由
spring.cloud.kubernetes.discovery.filter
属性,其值取决于您选择的客户端。如果使用 fabric8 客户端,则必须针对io.fabric8.kubernetes.api.model.Service
类。一个这样的例子可能是:
spring.cloud.kubernetes.discovery.filter='#root.metadata.namespace matches "^.+A$"'
它告诉 Discovery Client 只获取具有metadata.namespace
以大写结尾A
如果您的发现客户端基于 k8s-native 客户端,则 SPEL 表达式必须基于io.kubernetes.client.openapi.models.V1Service
类。上面显示的相同过滤器在这里也有效。
如果您的发现客户端是基于 http 的客户端,则 SeEL 表达式必须基于相同的io.kubernetes.client.openapi.models.V1Service
类,唯一的区别是这需要在部署 YAML 中设置为 env 变量:
containers: - name: discovery-server image: springcloud/spring-cloud-kubernetes-discoveryserver:3.0.5-SNAPSHOT env: - name: SPRING_CLOUD_KUBERNETES_DISCOVERY_FILTER value: '#root.metadata.namespace matches "^.+A$"'
现在是时候考虑 discovery client 应该返回什么了。通常,有两种方法DiscoveryClient
具有:getServices
和getInstances
getServices
将返回metadata.name
此方法将返回唯一的服务名称,即使不同命名空间(您为搜索选择)之间存在重复项。 |
getInstances
返回List<ServiceInstance>
.除了通常的字段外,ServiceInstance
has,我们还添加了一些数据,例如 namespace 或 pod 元数据(有关这些的更多解释将在文档中提供)。以下是我们目前返回的数据:
instanceId
- 服务实例的唯一 ID -
serviceId
- 服务的名称(与调用getServices
host
- 实例的 IP(如果是ExternalName
服务类型) -
port
- 实例的端口号。这需要更多的解释,因为选择端口号有其规则:-
service 未定义端口,则返回 0(零)。
service 定义了一个端口,该端口将被返回。
如果服务具有标签
primary-port-name
,我们将使用具有标签值中指定的名称的端口号。 -
如果上述标签不存在,那么我们将使用
spring.cloud.kubernetes.discovery.primary-port-name
以查找端口号。 -
如果以上都未指定,我们将使用名为
https
或http
以计算端口号。 -
作为最后的手段,我们将选择端口列表中的第一个端口。最后一个选项可能会导致非确定性行为。
uri
服务实例的 -
scheme
也http
或https
(取决于secure
结果) -
metadata
的服务范围:-
labels
(如果通过spring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.add-labels=true
).标签键可以 “前缀” 为spring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.labels-prefix
如果已设置。 -
annotations
(如果通过spring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.add-annotations=true
).注解键可以 “前缀” 为spring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.annotations-prefix
如果已设置。 -
ports
(如果通过spring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.add-ports=true
).端口键可以 “prefixed” with the valuespring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.ports-prefix
如果已设置。 -
k8s_namespace
替换为 instance 所在的命名空间的值。 -
type
,它保存 Service 类型,例如ClusterIP
或ExternalName
secure
如果发现的端口应被视为安全端口。我们将使用上面概述的相同规则来查找端口名称和编号,然后:-
如果此服务具有名为
secured
替换为以下任一值:["true", "on", "yes", "1"]
,然后将找到的端口视为安全端口。 -
如果未找到此类标签,请搜索名为
secured
并应用相同的上述规则。 -
如果此端口号是
spring.cloud.kubernetes.discovery.known-secure-ports
(默认情况下,此值保持不变[443, 8443]
),请将端口号视为安全端口号。 -
最后的手段是查看端口名称是否匹配
https
;如果确实,则将此端口视为安全端口。
namespace
- 找到的实例的命名空间。 -
pod-metadata
服务实例 (Pod) 的标签和注解,采用Map<String, Map<String, String>>
.此支持需要通过以下方式启用spring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.add-pod-labels=true
和/或spring.cloud.kubernetes.discovery.metadata.add-pod-annotaations=true
要发现未被 kubernetes api 服务器标记为 “ready” 的服务端点地址,您可以在application.properties
(默认值:false):
spring.cloud.kubernetes.discovery.include-not-ready-addresses=true
这在发现用于监控目的的服务时可能很有用,并且可以检查/health 未就绪服务实例的终端节点。
如果要获取ServiceInstance 要还包括ExternalName 键入 services,您需要通过以下方式启用该支持:spring.cloud.kubernetes.discovery.include-external-name-services=true .因此,在调用DiscoveryClient::getInstances 这些也会被退回。您可以区分ExternalName 和任何其他类型的ServiceInstance::getMetadata 并查找名为type .这将是返回的服务类型:ExternalName /ClusterIP 等。
如果出于任何原因,您需要禁用DiscoveryClient 中,您可以在application.properties : |
spring.main.cloud-platform=NONE
请注意,对 discovery client 的支持是自动的,具体取决于您运行应用程序的位置。因此,可能不需要上述设置。
一些 Spring Cloud 组件使用DiscoveryClient
以获取有关本地服务实例的信息。为
要正常工作,您需要将 Kubernetes 服务名称与spring.application.name
财产。
spring.application.name 只要在 Kubernetes 中为应用程序注册的名称,则没有影响 |
Spring Cloud Kubernetes 还可以查看 Kubernetes 服务目录的更改,并更新DiscoveryClient
相应地实施。要启用此功能,您需要添加@EnableScheduling
在应用程序中的 Configuration 类上。“watch” 是指我们将在每个spring.cloud.kubernetes.discovery.catalog-services-watch-delay
毫秒(默认情况下为30000
).对于 http 发现服务器,这必须是在部署 yaml 中设置的环境变量:
containers: - name: discovery-server image: springcloud/spring-cloud-kubernetes-discoveryserver:3.0.5-SNAPSHOT env: - name: SPRING_CLOUD_KUBERNETES_DISCOVERY_CATALOGSERVICESWATCHDELAY value: 3000
heartbeat 事件将包含目标引用(及其所有端点地址的命名空间
(有关将退回的内容的确切详细信息,您可以查看内部KubernetesCatalogWatch
).这是一个实现细节,以及 heartbeat 事件的侦听器
不应依赖细节。相反,他们应该通过equals
方法。我们将注意返回符合 equals 协定的正确实现。
将在以下任一位置查询端点:
-all-namespaces
(通过spring.cloud.kubernetes.discovery.all-namespaces=true
(通过spring.cloud.kubernetes.discovery.namespaces
),例如: -
one namespace
通过 Namespace Resolution 如果未采用上述两条路径。
如果出于任何原因想要禁用 catalog watcher,则需要将spring.cloud.kubernetes.discovery.catalog-services-watch.enabled=false .对于 http 发现服务器,这需要是在部署中设置的环境变量,例如: |
SPRING_CLOUD_KUBERNETES_DISCOVERY_CATALOGSERVICESWATCH_ENABLED=FALSE
catalog watch 的功能适用于我们支持的所有 3 个发现客户端,但在使用 http 客户端时需要注意一些注意事项。
首先是此功能默认处于禁用状态,需要在两个地方启用:
在 Discovery Server 中,通过部署清单中的环境变量,例如:
containers: - name: discovery-server image: springcloud/spring-cloud-kubernetes-discoveryserver:3.0.5-SNAPSHOT env: - name: SPRING_CLOUD_KUBERNETES_HTTP_DISCOVERY_CATALOG_WATCHER_ENABLED value: "TRUE"
在 Discovery Client 中,通过
例如:spring.cloud.kubernetes.http.discovery.catalog.watcher.enabled=true
第二点是,这只从 version 开始支持
3.0.6
和向上。 -
由于 http 发现有两个组件:服务器和客户端,我们强烈建议在它们之间对齐版本,否则可能无法工作。
如果您决定禁用 catalog watcher,则需要在 server 和 client 中禁用它。
默认情况下,我们使用Endpoints
(见 kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#endpoints)API 来了解服务的当前状态。不过还有另一种方法,通过EndpointSlices
(kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/endpoint-slices/)。可以通过以下属性启用此类支持:spring.cloud.kubernetes.discovery.use-endpoint-slices=true
(默认情况下为false
).当然,您的集群也必须支持它。事实上,如果您启用了此属性,但您的集群不支持它,我们将无法启动应用程序。如果您决定启用此类支持,则还需要适当的 Role/ClusterRole 设置。例如:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
namespace: default
rules:
- apiGroups: ["discovery.k8s.io"]
resources: ["endpointslices"]
verbs: ["get", "list", "watch"]
