此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.2.0! |
Spring Cloud Kubernetes 配置服务器
Spring Cloud Kubernetes Config Server 基于 Spring Cloud Config Server,并为 Kubernetes Config Maps 和 Secrets 添加了环境存储库。
This is 组件是完全可选的。但是,它允许您继续利用配置 您可能已经存储在现有的环境存储库(Git、SVN、Vault 等)中,其中包含您在 Kubernetes 上运行的应用程序。
默认镜像位于 Docker Hub 上,这将允许您轻松地在 Kubernetes 上部署 Config Server,而无需构建 代码和图像。但是,如果您需要自定义配置服务器行为或更喜欢自己构建镜像,则可以轻松构建自己的镜像 图像,并使用它。
配置
配置 Map 和 Secret PropertySources
默认情况下,将仅获取 Config Map 数据。要同时启用 Secret,您需要将spring.cloud.kubernetes.secrets.enableApi=true
您可以禁用 Config MapPropertySource
通过设置spring.cloud.kubernetes.config.enableApi=false
从其他命名空间获取 Config Map 和 Secret 数据
默认情况下,Kubernetes 环境存储库只会从部署它的命名空间中获取 Config Map 和 Secrets。
如果要包含来自其他命名空间的数据,可以将spring.cloud.kubernetes.configserver.config-map-namespaces
和/或spring.cloud.kubernetes.configserver.secrets-namespaces
替换为逗号分隔
命名空间值列表。
如果您将spring.cloud.kubernetes.configserver.config-map-namespaces 和/或spring.cloud.kubernetes.configserver.secrets-namespaces 您需要包含部署 Config Server 的命名空间,以便继续从该命名空间获取 Config Map 和 Secret 数据。 |
使用 Spring Vault 的高级功能
为了使用 Spring Cloud Config Server 的一些 [更高级的 Spring Vault 功能](docs.spring.io/spring-cloud-config/reference/server/environment-repository/vault-backend.html),[spring-vault-core
](mvnrepository.com/artifact/org.springframework.vault/spring-vault-core)必须在 Classpath 上。默认情况下, Spring Cloud Kubernetes 可以生成用于将 Config Server 部署到 Kubernetes 的 Docker 镜像,但它不包括spring-vault-core
在 Classpath 中。如果您需要spring-core-vault
要在 Config Server 中启用某些功能,您可以通过启用vault
Maven 配置文件。
例:
$ ../../mvnw clean install -Pvault
部署 Yaml
以下是可用于将基本 Config Server 部署到 Kubernetes 的示例部署、服务和权限配置。
apiVersion: v1
kind: List
items:
- apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
labels:
app: spring-cloud-kubernetes-configserver
spec:
ports:
- name: http
port: 8888
targetPort: 8888
selector:
type: ClusterIP
- apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
labels:
- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
labels:
roleRef:
kind: Role
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
- kind: ServiceAccount
kind: Role
metadata:
namespace: default
rules:
- apiGroups: ["", "extensions", "apps"]
resources: ["configmaps", "secrets"]
verbs: ["get", "list"]
- apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
selector:
matchLabels:
template:
metadata:
labels:
spec:
serviceAccount: spring-cloud-kubernetes-configserver
containers:
- name: spring-cloud-kubernetes-configserver
image: springcloud/spring-cloud-kubernetes-configserver
imagePullPolicy: IfNotPresent
env:
- name: SPRING_PROFILES_INCLUDE
value: "kubernetes"
readinessProbe:
httpGet:
port: 8888
path: /actuator/health/readiness
livenessProbe:
httpGet:
port: 8888
path: /actuator/health/liveness
ports:
- containerPort: 8888
