此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
Kubernetes 生态系统感知
本指南前面描述的所有功能都同样有效,无论您的应用程序是否在 Kubernetes 的 Kubernetes。这对于开发和故障排除非常有帮助。 从开发的角度来看,这允许您启动 Spring Boot 应用程序并调试一个 的模块。您无需在 Kubernetes 中部署它, 因为项目的代码依赖于 Fabric8 Kubernetes Java 客户端,它是一个流畅的 DSL,可以 使用http协议添加到 Kubernetes 服务器的 REST API。spring-doc.cadn.net.cn
Kubernetes 感知基于 Spring Boot API,特别是 ConditionalOnCloudPlatform。 该属性将自动检测你的应用程序当前是否部署在 kubernetes 中。可以覆盖 该设置通过spring.main.cloud-platform.spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果你需要测试一些功能,但不想部署到集群,只需设置:spring.main.cloud-platform=KUBERNETES.这将使spring-cloud-kubernetes就像部署在真实集群中一样。spring-doc.cadn.net.cn
如果你有spring-cloud-starter-bootstrap在你的 Classpath 上,或者正在设置spring.cloud.bootstrap.enabled=true然后 您必须设置spring.main.cloud-platform应该设置为bootstrap.{properties|yml}(或特定于配置文件的那个)。另请注意,这些属性:spring.cloud.kubernetes.config.enabledspring.cloud.kubernetes.secrets.enabled仅在 中设置时生效bootstrap.{properties|yml}当你有spring-cloud-starter-bootstrap在你的 Classpath 上,或者正在设置spring.cloud.bootstrap.enabled=true.
3.0.x 中的重大更改
在 Spring Cloud Kubernetes 之前的3.0.x,Kubernetes 感知是使用spring.cloud.kubernetes.enabled财产。这 属性已删除,因此不受支持。相反,我们使用 Spring Boot API:ConditionalOnCloudPlatform。 如果需要显式启用或禁用此感知,请使用spring.main.cloud-platform=NONE/KUBERNETES.spring-doc.cadn.net.cn
  • 另一个突破性的变化是额外的list加载 configmap/secrets 所需的动词。例如:spring-doc.cadn.net.cn
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
  - apiGroups: ["", "extensions", "apps", "discovery.k8s.io"]
    resources: ["configmaps", "pods", "services", "endpoints", "secrets", "endpointslices"]
    verbs: ["get", "list", "watch"]
Kubernetes 配置文件自动配置
当应用程序在 Kubernetes 中作为 Pod 运行时,一个名为kubernetes自动激活。 这使您可以自定义配置,以定义在部署 Spring Boot 应用程序时应用的 bean 在 Kubernetes 平台中(例如,不同的开发和生产配置)。spring-doc.cadn.net.cn
Istio 感知
当您包含spring-cloud-kubernetes-fabric8-istiomodule 中,将向应用程序添加新的配置文件 前提是应用程序在安装了 Istio 的 Kubernetes 集群中运行。然后,您可以使用 Spring@Profile("istio")Bean 中的 annotations 和@Configuration类。spring-doc.cadn.net.cn
Istio 感知模块使用me.snowdrop:istio-client与 Istio API 交互,让我们发现流量规则、熔断器等, 使我们的 Spring Boot 应用程序能够轻松使用这些数据,以便根据环境动态配置自身。spring-doc.cadn.net.cn
