Spring Cloud Kubernetes 发现服务器
Spring Cloud Kubernetes Discovery Server 提供应用程序可用于收集信息的 HTTP 端点
关于 Kubernetes 集群中可用的服务。Spring Cloud Kubernetes 发现服务器
可供使用spring-cloud-starter-kubernetes-discoveryclient
将数据提供给
这DiscoveryClient
implementation 的 intent 的 Instant。
权限
Spring Cloud Discovery 服务器使用 Kubernetes API 服务器来获取有关 Pod、Service 和 Endpoint 资源的数据,因此它需要 list, watch,并获取使用这些终端节点的权限。请参阅以下示例 Kubernetes 部署 YAML 有关如何在 Kubernetes 上配置服务帐户的示例。
端点
服务器公开了三个端点。
/apps
一个GET
请求发送到/apps
将返回可用服务的 JSON 数组。每项包含
Kubernetes 服务的名称和服务实例信息。下面是一个示例响应。
"name":"spring-cloud-kubernetes-discoveryserver",
"serviceInstances":[
"instanceId":"836a2f25-daee-4af2-a1be-aab9ce2b938f",
"serviceId":"spring-cloud-kubernetes-discoveryserver",
"host":"10.244.1.6",
"port":8761,
"uri":"http://10.244.1.6:8761",
"secure":false,
"metadata":{
"app":"spring-cloud-kubernetes-discoveryserver",
"kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration":"{\"apiVersion\":\"v1\",\"kind\":\"Service\",\"metadata\":{\"annotations\":{},\"labels\":{\"app\":\"spring-cloud-kubernetes-discoveryserver\"},\"name\":\"spring-cloud-kubernetes-discoveryserver\",\"namespace\":\"default\"},\"spec\":{\"ports\":[{\"name\":\"http\",\"port\":80,\"targetPort\":8761}],\"selector\":{\"app\":\"spring-cloud-kubernetes-discoveryserver\"},\"type\":\"ClusterIP\"}}\n",
"http":"8761"
"namespace":"default",
"scheme":"http"
"name":"kubernetes",
"instanceId":"1234",
"serviceId":"kubernetes",
"host":"172.18.0.3",
"port":6443,
"uri":"http://172.18.0.3:6443",
"secure":false,
"metadata":{
"provider":"kubernetes",
"component":"apiserver",
"https":"6443"
"scheme":"http"
/apps/{name}
一个GET
request 添加到/apps/{name}
可用于获取给定
服务。以下是GET
请求被发送到/apps/kubernetes
"port":6443,
"secure":false,
"metadata":{
"https":"6443"
"scheme":"http"
/app/{name}/{instanceid}
一个GET
请求发送至/app/{name}/{instanceid}
将返回特定
实例。以下是GET
请求被发送到/app/kubernetes/1234
"port":6443,
"secure":false,
"metadata":{
"https":"6443"
"scheme":"http"
部署 YAML
Spring Cloud Discovery Server 的映像托管在 Docker Hub 上。 但是,如果您需要自定义发现服务器行为或希望自己构建镜像,则可以轻松构建自己的镜像 图像,并使用它。
以下是可用于将 Kubernetes Discovery Server 部署到 Kubernetes 的示例部署 YAML。
apiVersion: v1
kind: List
items:
- apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
labels:
app: spring-cloud-kubernetes-discoveryserver
spec:
ports:
- name: http
port: 80
targetPort: 8761
selector:
type: ClusterIP
- apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
labels:
- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
labels:
roleRef:
kind: Role
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
- kind: ServiceAccount
kind: Role
metadata:
namespace: default
rules:
- apiGroups: ["", "extensions", "apps"]
resources: ["pods", "services", "endpoints"]
verbs: ["get", "list", "watch"]
- apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
selector:
matchLabels:
template:
metadata:
labels:
spec:
serviceAccountName: spring-cloud-kubernetes-discoveryserver
containers:
- name: spring-cloud-kubernetes-discoveryserver
image: springcloud/spring-cloud-kubernetes-discoveryserver:3.1.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
readinessProbe:
httpGet:
port: 8761
path: /actuator/health/readiness
livenessProbe:
httpGet:
port: 8761
path: /actuator/health/liveness
ports:
- containerPort: 8761
