信息贡献者
Spring Cloud Kubernetes 包括一个InfoContributor
这会将 Pod 信息添加到
Spring Boot 的/info
Actuator 端点。
您可以禁用此功能InfoContributor
通过设置management.info.kubernetes.enabled
自false
在application.[properties | yaml]
这会将 Pod 信息添加到
Spring Boot 的/info
Actuator 端点。
自false
