6. Kubernetes 生态系统意识
本指南前面描述的所有功能都同样有效,无论您的应用程序是否在 Kubernetes 的 Kubernetes。这对于开发和故障排除非常有帮助。 从开发的角度来看,这允许您启动 Spring Boot 应用程序并调试一个 的模块。您无需在 Kubernetes 中部署它, 因为项目的代码依赖于 Fabric8 Kubernetes Java 客户端,它是一个流畅的 DSL,可以 使用http协议添加到 Kubernetes 服务器的 REST API。spring-doc.cadn.net.cn
要禁用与 Kubernetes 的集成,您可以设置spring.cloud.kubernetes.enabledfalse.请注意,当spring-cloud-kubernetes-config位于 Classpath 上,spring.cloud.kubernetes.enabled应该设置为bootstrap.{properties|yml}(或特定于配置文件的那个),否则它应该在application.{properties|yml}(或特定于配置文件的那个)。 由于我们设置特定EnvironmentPostProcessorspring-cloud-kubernetes-config,您还需要通过系统属性(或环境变量)禁用该处理器,例如,您可以启动 您的申请通过-DSPRING_CLOUD_KUBERNETES_ENABLED=false(任何形式的松散绑定也有效)。 另请注意,这些属性:spring.cloud.kubernetes.config.enabledspring.cloud.kubernetes.secrets.enabled仅在 中设置时生效bootstrap.{properties|yml}spring-doc.cadn.net.cn
6.1. Kubernetes Profile 自动配置
当应用程序在 Kubernetes 中作为 Pod 运行时,一个名为kubernetes自动激活。 这使您可以自定义配置,以定义在部署 Spring Boot 应用程序时应用的 bean 在 Kubernetes 平台中(例如,不同的开发和生产配置)。spring-doc.cadn.net.cn
6.2. Istio 感知
当您包含spring-cloud-kubernetes-fabric8-istiomodule 中,将向应用程序添加新的配置文件 前提是应用程序在安装了 Istio 的 Kubernetes 集群中运行。然后,您可以使用 Spring@Profile("istio")Bean 中的 annotations 和@Configuration类。spring-doc.cadn.net.cn
Istio 感知模块使用me.snowdrop:istio-client与 Istio API 交互,让我们发现流量规则、熔断器等, 使我们的 Spring Boot 应用程序能够轻松使用这些数据,以便根据环境动态配置自身。spring-doc.cadn.net.cn
