13. Spring Cloud Kubernetes 配置观察器
Kubernetes 提供了将 ConfigMap 或 Secret 作为卷挂载到应用程序容器中的功能。当 ConfigMap 或 Secret 的内容发生更改时,挂载的卷将使用这些更改进行更新spring-doc.cadn.net.cn
但是,除非您重新启动应用程序,否则 Spring Boot 不会自动更新这些更改。Spring Cloud 提供刷新应用程序上下文的能力,而无需重新启动应用程序,方法是点击 执行器端点/refresh或通过发布RefreshRemoteApplicationEvent使用 Spring Cloud Bus。spring-doc.cadn.net.cn
要实现在 Kubernetes 上运行的 Spring Cloud 应用程序的配置刷新,您可以部署 Spring Cloud Kubernetes Configuration Watcher 控制器部署到 Kubernetes 集群中。spring-doc.cadn.net.cn
该应用程序作为容器发布,可在 Docker Hub 上使用。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Kubernetes Configuration Watcher 可以通过两种方式向应用程序发送刷新通知。spring-doc.cadn.net.cn
  1. 通过 HTTP,在这种情况下,被通知的应用程序必须/refreshActuator 终端节点公开且可从集群内访问spring-doc.cadn.net.cn
  2. 使用 Spring Cloud Bus,在这种情况下,您需要将消息代理部署到您的客户中,以供应用程序使用。spring-doc.cadn.net.cn
13.1. 部署 YAML
以下是可用于将 Kubernetes Configuration Watcher 部署到 Kubernetes 的示例部署 YAML。spring-doc.cadn.net.cn
apiVersion: v1
kind: List
items:
  - apiVersion: v1
    kind: Service
    metadata:
      labels:
        app: spring-cloud-kubernetes-configuration-watcher
    spec:
      ports:
        - name: http
          port: 8888
          targetPort: 8888
      selector:
      type: ClusterIP
  - apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
    metadata:
      labels:
  - apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    kind: RoleBinding
    metadata:
      labels:
    roleRef:
      kind: Role
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    subjects:
      - kind: ServiceAccount
    kind: Role
    metadata:
      namespace: default
    rules:
      - apiGroups: ["", "extensions", "apps"]
        resources: ["configmaps", "pods", "services", "endpoints", "secrets"]
        verbs: ["get", "list", "watch"]
  - apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    metadata:
    spec:
      selector:
        matchLabels:
      template:
        metadata:
          labels:
        spec:
          serviceAccount: spring-cloud-kubernetes-configuration-watcher
          containers:
          - name: spring-cloud-kubernetes-configuration-watcher
            image: springcloud/spring-cloud-kubernetes-configuration-watcher:2.0.1-SNAPSHOT
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            readinessProbe:
              httpGet:
                port: 8888
                path: /actuator/health/readiness
            livenessProbe:
              httpGet:
                port: 8888
                path: /actuator/health/liveness
            ports:
            - containerPort: 8888
服务帐户和关联的角色绑定对于 Spring Cloud Kubernetes 配置正常工作非常重要。 控制器需要访问权限才能读取有关 Kubernetes 集群中的 ConfigMap、Pod、服务、端点和 Secrets 的数据。spring-doc.cadn.net.cn
13.2. 监控 ConfigMap 和 Secret
Spring Cloud Kubernetes 配置观察器将使用标签spring.cloud.kubernetes.config使用值true或标签为spring.cloud.kubernetes.secret使用值true.如果 ConfigMap 或 Secret 没有这些标签中的任何一个 或者这些标签的值不是true,则任何更改都将被忽略。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Kubernetes Configuration Watcher 在 ConfigMaps 和 Secrets 上查找的标签可以通过设置spring.cloud.kubernetes.configuration.watcher.configLabelspring.cloud.kubernetes.configuration.watcher.secretLabel分别。spring-doc.cadn.net.cn
如果对具有有效标签的 ConfigMap 或 Secret 进行了更改,则 Spring Cloud Kubernetes Configuration Watcher 将采用 ConfigMap 或 Secret 的名称 ,然后使用该名称向应用程序发送通知。spring-doc.cadn.net.cn
13.3. HTTP 实现
HTTP 实现是默认使用的。使用此实现时, Spring Cloud Kubernetes Configuration Watcher 和 更改为 ConfigMap 或 Secret 时,HTTP 实现将使用 Spring Cloud Kubernetes Discovery Client 来获取所有 与 ConfigMap 或 Secret 的名称匹配并向应用程序的 actuator 发送 HTTP POST 请求的实例/refresh端点。默认情况下,它会将 post 请求发送到/actuator/refresh使用在 Discovery Client 中注册的端口。spring-doc.cadn.net.cn
13.3.1. 非默认 Management Port 和 Actuator 路径
如果应用程序使用非默认 actuator 路径和/或对管理端点使用不同的端口,则应用程序的 Kubernetes 服务 可以添加一个名为boot.spring.io/actuator并将其值设置为应用程序使用的 path 和 port。例如spring-doc.cadn.net.cn
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: config-map-demo
  annotations:
    boot.spring.io/actuator: http://:9090/myactuator/home
spec:
  ports:
    - name: http
      port: 8080
      targetPort: 8080
  selector:
您可以选择配置 actuator path 和/或 management port 的另一种方法是设置spring.cloud.kubernetes.configuration.watcher.actuatorPathspring.cloud.kubernetes.configuration.watcher.actuatorPort.spring-doc.cadn.net.cn
13.4. 消息传递实现
可以通过将 profile 设置为bus-amqp(RabbitMQ) 或bus-kafka(Kafka) 当 Spring Cloud Kubernetes 配置观察器 应用程序部署到 Kubernetes。spring-doc.cadn.net.cn
13.5. 配置 RabbitMQ
bus-amqpprofile 启用后,您需要配置 Spring RabbitMQ 以将其指向 RabbitMQ 的位置 实例以及进行身份验证所需的任何凭证。这是可以做到的 通过设置标准的 Spring RabbitMQ 属性,例如spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  rabbitmq:
    username: user
    password: password
    host: rabbitmq
13.6. 配置 Kafka
bus-kafkaprofile 启用后,您需要配置 Spring Kafka 以将其指向 Kafka Broker 的位置 实例。这可以通过设置标准的 Spring Kafka 属性来完成,例如spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  kafka:
    producer:
      bootstrap-servers: localhost:9092
