此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-function 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
独立 Web 应用程序
函数可以自动导出为 HTTP 端点。spring-doc.cadn.net.cn
spring-cloud-function-web模块具有 autoconfiguration,该 当它包含在 Spring Boot Web 应用程序中时激活(使用 MVC 支持)。还有一个spring-cloud-starter-function-web自 收集所有可选的依赖项,以防您只想要一个简单的 入门体验。spring-doc.cadn.net.cn
激活 Web 配置后,您的应用将具有 MVC endpoint(默认为“/”,但可通过spring.cloud.function.web.path),可用于访问 函数,其中函数名称成为 URL 路径的一部分。支持的内容类型包括 纯文本和 JSON 的 JSON 文件。spring-doc.cadn.net.cn
重要的是要了解,虽然 SCF 提供了将功能 bean 导出为 REST 端点的能力,但它不能替代 Spring MVC/WebFlux 等。 它主要是为了适应无状态无服务器模式,在这种情况下,您只想通过 HTTP 公开一些无状态功能。
方法 路径 请求 响应 地位
获取spring-doc.cadn.net.cn
/{供应商}spring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
来自指定供应商的物料spring-doc.cadn.net.cn
200 确定spring-doc.cadn.net.cn
发布spring-doc.cadn.net.cn
/{消费者}spring-doc.cadn.net.cn
JSON 对象或文本spring-doc.cadn.net.cn
镜像输入并将请求正文推送到 Consumer 中spring-doc.cadn.net.cn
202 接受spring-doc.cadn.net.cn
删除spring-doc.cadn.net.cn
204 没有spring-doc.cadn.net.cn
/{功能}spring-doc.cadn.net.cn
应用命名函数的结果spring-doc.cadn.net.cn
/{功能}/{项目}spring-doc.cadn.net.cn
将项目转换为对象并返回应用函数的结果spring-doc.cadn.net.cn
如上表所示,端点的行为取决于方法以及传入请求数据类型。当传入数据是单值数据,并且目标函数被声明为明显的单值(即不返回集合或Flux),则响应还将包含一个值。 对于多值响应,客户端可以通过发送Accept: text/event-stream.spring-doc.cadn.net.cn
使用 input 和 output 声明的函数和使用者Message<?>将请求标头视为消息标头,输出消息标头将转换为 HTTP 标头。 Message 的有效负载将是一个body如果没有body或者为 null。spring-doc.cadn.net.cn
当 POST 文本时,响应格式可能与 Spring Boot 2.0 及更早版本不同,具体取决于内容协商(提供内容类型并接受 Headers 以获得最佳结果)。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅 [测试功能应用程序] 以查看有关如何测试此类应用程序的详细信息和示例。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 请求参数
正如您在上表中所注意到的,您可以将参数作为路径变量传递给函数(即/{function}/{item}). 例如localhost:8080/uppercase/foo将导致调用uppercase函数,其输入参数为foo.spring-doc.cadn.net.cn
虽然这是推荐的方法,并且适合大多数用例,但有时您必须处理 HTTP 请求参数(例如localhost:8080/uppercase/foo?name=Bill). 框架将 HTTP 请求参数视为类似于 HTTP 标头,方法是将它们存储在Messageheader 键下的 headershttp_request_param,其值为Map的请求参数,因此为了访问它们,您的函数输入签名应该接受Message类型(例如Function<Message<String>, String>).为方便起见,我们提供HeaderUtils.HTTP_REQUEST_PARAM不断。spring-doc.cadn.net.cn
函数映射规则
如果目录中只有一个函数 (使用者等),则路径中的名称是可选的。 换句话说,只要您只有uppercase目录中的函数curl -H "Content-Type: text/plain" localhost:8080/uppercase -d hellocurl -H "Content-Type: text/plain" localhost:8080/ -d hello调用是相同的。spring-doc.cadn.net.cn
可以使用竖线或逗号来分隔函数名称(竖线在 URL 路径中是合法的,但在命令行上键入有点笨拙)。 例如curl -H "Content-Type: text/plain" localhost:8080/uppercase,reverse -d hello.spring-doc.cadn.net.cn
对于 catalog 中有多个函数的情况,每个函数将被导出并映射为函数名称 路径的一部分(例如localhost:8080/uppercase). 在这种情况下,您仍然可以通过提供spring.cloud.function.definition财产spring-doc.cadn.net.cn
--spring.cloud.function.definition=foo|bar
上述属性将组合 'foo' 和 'bar' 函数,并将组合函数映射到 “/” 路径。spring-doc.cadn.net.cn
相同的属性也适用于无法通过 URL 解析函数的情况。例如,您的 URL 可能是localhost:8080/uppercase,但没有uppercase功能。 但是,有功能foobar.所以,在这种情况下localhost:8080/uppercase将解析为foo|bar. 这对于使用 URL 来传达某些信息的情况尤其有用,因为将调用 Message 标头uri使用值 ,使用户能够使用它进行评估和计算。spring-doc.cadn.net.cn
函数筛选规则
在 catalog 中存在多个函数的情况下,可能只需要导出某些函数或函数组合。在这种情况下,您可以使用 一样spring.cloud.function.definition属性列出要导出的函数(以 . 请注意,在这种情况下,不会将任何内容映射到根路径,并且不会导出未列出的函数(包括合成)。;spring-doc.cadn.net.cn
--spring.cloud.function.definition=foo;bar
这只会导出函数foo和函数bar无论 catalog 中有多少个函数可用(例如,localhost:8080/foo).spring-doc.cadn.net.cn
--spring.cloud.function.definition=foo|bar;baz
这将仅导出函数组合foo|bar和函数baz无论 catalog 中有多少个函数可用(例如,localhost:8080/foo,bar).spring-doc.cadn.net.cn
Http Headers 传播
默认情况下,大多数请求HttpHeaders复制到响应中HttpHeaders.如果需要过滤掉某些标头,可以使用spring.cloud.function.http.ignored-headers以昏迷为界。例如spring.cloud.function.http.ignored-headers=foo,bar.spring-doc.cadn.net.cn
带有 Spring Cloud 函数的 CRUD REST
到目前为止,应该很清楚函数被导出为 REST 端点,并且可以使用各种 HTTP 方法调用。换句话说,单个 函数可以通过 GET、POST、PUT 等触发。spring-doc.cadn.net.cn
但是,这并不总是可取的,当然也不符合 CRUD 概念。虽然 SCF 不支持,也无意支持 Spring Web 堆栈的所有功能,该框架确实提供了对 CRUD 映射的支持,其中单个函数可以映射到特定的 HTTP 方法。 它是通过 spring.cloud.function.http.<method-name> 属性完成的。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.function.http.GET=uppercase;reverse;foo|bar
spring.cloud.function.http.POST=reverse
spring.cloud.function.http.DELETE=deleteById
如您所见,这里我们使用与spring.cloud.function.definition属性,其中 “;” 允许我们定义多个函数,而 “|” 表示函数组合。spring-doc.cadn.net.cn
