嵌入 Config Server
Config Server 作为独立应用程序运行效果最佳。
但是,如果需要,您可以将其嵌入到另一个应用程序中。
为此,请使用@EnableConfigServer
注解。
名为spring.cloud.config.server.bootstrap
在这种情况下可能很有用。
它是一个标志,用于指示服务器是否应从自己的远程存储库配置自身。
默认情况下,该标志处于关闭状态,因为它可能会延迟启动。
但是,当嵌入到另一个应用程序中时,可以采用与任何其他应用程序相同的方式进行初始化。
设置spring.cloud.config.server.bootstrap
自true
您还必须使用 Composite Environment 仓库配置。
例如
spring:
application:
profiles:
active: composite
cloud:
config:
server:
composite:
- type: native
search-locations: ${HOME}/Desktop/config
bootstrap: true
如果使用 bootstrap 标志,则 config server 需要在bootstrap.yml . |
要更改服务器终端节点的位置,您可以(可选地)设置spring.cloud.config.server.prefix
(例如,/config
),以在前缀下提供资源。
前缀应以 .
它应用于/
@RequestMappings
在 Config Server 中(即 Spring Boot 下的server.servletPath
和server.contextPath
前缀)。
如果要直接从后端存储库(而不是从配置服务器)读取应用程序的配置,则可以
基本上想要一个没有端点的嵌入式 Config Server。
您可以通过不使用@EnableConfigServer
annotation (将spring.cloud.config.server.bootstrap=true
