提供替代格式
来自环境端点的默认 JSON 格式非常适合 Spring 应用程序使用,因为它直接映射到Environment抽象化。 如果您愿意,可以通过向资源路径添加后缀(“.yml”、“.yaml”或“.properties”)来使用与 YAML 或 Java 属性相同的数据。 这对于不关心 JSON 端点的结构或它们提供的额外元数据的应用程序来说可能很有用(例如,不使用 Spring 的应用程序可能会从这种方法的简单性中受益)。spring-doc.cadn.net.cn
YAML 和 properties 表示形式有一个额外的标志(作为名为resolvePlaceholders)来表示源文档中的占位符(在标准的 Spring 中${…​}form)应在渲染之前在输出中解析。 对于不了解 Spring 占位符约定的使用者来说,这是一个有用的功能。spring-doc.cadn.net.cn
使用 YAML 或 properties 格式存在限制,主要与元数据丢失有关。 例如,JSON 的结构为属性源的有序列表,其名称与源相关。 YAML 和 properties 表单将合并到单个映射中,即使值的来源具有多个源,并且原始源文件的名称会丢失。 此外,YAML 表示也不一定是后备存储库中 YAML 源的忠实表示。它是由一系列 flat property sources 构成的,并且必须对 keys 的形式做出假设。
