此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Commons 4.1.5spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Commons:通用抽象
诸如服务发现、负载平衡和断路器之类的模式适合于一个通用的抽象层,该抽象层可以由所有 Spring Cloud 客户端使用,独立于实现(例如,使用 Eureka 或 Consul 进行发现)。spring-doc.cadn.net.cn
@EnableDiscoveryClient注解
Spring Cloud Commons 提供了@EnableDiscoveryClient注解。 这将查找DiscoveryClientReactiveDiscoveryClient接口与META-INF/spring.factories. 发现客户端的实现将配置类添加到spring.factoriesorg.springframework.cloud.client.discovery.EnableDiscoveryClient钥匙。 示例DiscoveryClient实现包括 Spring Cloud Netflix EurekaSpring Cloud Consul DiscoverySpring Cloud Zookeeper Discoveryspring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud 默认将提供阻塞和反应式服务发现客户端。 您可以通过设置spring.cloud.discovery.blocking.enabled=falsespring.cloud.discovery.reactive.enabled=false. 要完全禁用服务发现,您只需将spring.cloud.discovery.enabled=false.spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,DiscoveryClient向远程发现服务器自动注册本地 Spring Boot 服务器。 可以通过设置autoRegister=false@EnableDiscoveryClient.spring-doc.cadn.net.cn
@EnableDiscoveryClient不再需要。 您可以将DiscoveryClient实现,以使 Spring Boot 应用程序向服务发现服务器注册。
运行状况指示器
Commons 自动配置以下 Spring Boot 健康指示器。spring-doc.cadn.net.cn
DiscoveryClientHealthIndicator
此运行状况指示器基于当前注册的DiscoveryClient实现。spring-doc.cadn.net.cn
  • 要完全禁用,请将spring.cloud.discovery.client.health-indicator.enabled=false.spring-doc.cadn.net.cn
  • 要禁用描述字段,请将spring.cloud.discovery.client.health-indicator.include-description=false. 否则,它可能会冒泡为description的卷起HealthIndicator.spring-doc.cadn.net.cn
  • 要禁用服务检索,请将spring.cloud.discovery.client.health-indicator.use-services-query=false. 默认情况下,指示器会调用客户端的getServices方法。在具有许多注册服务的部署中,它也可能 在每次检查期间检索所有服务的成本很高。这将跳过服务检索,而是使用客户端的probe方法。spring-doc.cadn.net.cn
发现CompositeHealthContributor
此复合运行状况指标基于所有已注册的DiscoveryHealthIndicator豆。要禁用, 设置spring.cloud.discovery.client.composite-indicator.enabled=false.spring-doc.cadn.net.cn
订购DiscoveryClient实例
DiscoveryClient接口扩展Ordered.这在使用多重发现时非常有用 clients,因为它允许您定义返回的发现客户端的顺序,类似于 如何对 Spring 应用程序加载的 bean 进行排序。默认情况下,任何DiscoveryClient设置为0.如果您想为您的自定义设置不同的顺序DiscoveryClientimplementations 中,你只需要覆盖 这getOrder()方法,以便返回适合您设置的值。除此之外,您还可以使用 properties 来设置DiscoveryClientSpring Cloud 提供的实现等ConsulDiscoveryClient,EurekaDiscoveryClientZookeeperDiscoveryClient.为此,您只需设置spring.cloud.{clientIdentifier}.discovery.order(或eureka.client.orderfor Eureka) 属性设置为所需的值。spring-doc.cadn.net.cn
SimpleDiscovery客户端
如果没有 Service-Registry 支持的DiscoveryClient在 Classpath 中,SimpleDiscoveryClient实例,该实例使用属性来获取有关服务和实例的信息。spring-doc.cadn.net.cn
有关可用实例的信息应按以下格式通过 properties 传递给:spring.cloud.discovery.client.simple.instances.service1[0].uri=http://s11:8080哪里spring.cloud.discovery.client.simple.instances是公共前缀,则service1站 对于相关服务的 ID,而[0]表示实例的索引号 (如示例中所示,索引以0),然后是uri是 实例可用的实际 URI。spring-doc.cadn.net.cn
ServiceRegistry 服务
Commons 现在提供了一个ServiceRegistry接口,该接口提供register(Registration)deregister(Registration),它允许您提供自定义注册服务。Registration是标记接口。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了ServiceRegistry使用中:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableDiscoveryClient(autoRegister=false)
public class MyConfiguration {
    private ServiceRegistry registry;
    public MyConfiguration(ServiceRegistry registry) {
        this.registry = registry;
    // called through some external process, such as an event or a custom actuator endpoint
    public void register() {
        Registration registration = constructRegistration();
        this.registry.register(registration);
ServiceRegistryimplementation 有自己的Registry实现。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是ServiceRegistry接口中,您需要将 正确Registry实现ServiceRegistry实施 正在使用。spring-doc.cadn.net.cn
ServiceRegistry 自动注册
默认情况下,ServiceRegistryimplementation 会自动注册正在运行的服务。 要禁用该行为,您可以设置: *@EnableDiscoveryClient(autoRegister=false)以永久禁用自动注册。 *spring.cloud.service-registry.auto-registration.enabled=false以通过配置禁用该行为。spring-doc.cadn.net.cn
ServiceRegistry 自动注册事件
当服务自动注册时,将触发两个事件。第一个事件名为InstancePreRegisteredEvent,在注册服务之前触发。第二个 事件,称为InstanceRegisteredEvent,将在服务注册后触发。您可以注册一个ApplicationListener(s) 来监听和响应这些事件。spring-doc.cadn.net.cn
如果spring.cloud.service-registry.auto-registration.enabled属性设置为false.
Service Registry Actuator 端点
Spring Cloud Commons 提供了一个/serviceregistryactuator 端点。 此终端节点依赖于Registrationbean 的 bean 中。 叫/serviceregistrywith GET 返回Registration. 对带有 JSON 正文的同一终端节点使用 POST 会更改当前Registration设置为新值。 JSON 正文必须包含status字段。 请参阅ServiceRegistry更新 Status 时用于 allowed 值的 implementation 以及为 status 返回的值。 例如,Eureka 支持的状态是UP,DOWN,OUT_OF_SERVICEUNKNOWN.spring-doc.cadn.net.cn
Spring RestTemplate作为LoadBalancer客户端
您可以配置RestTemplate以使用 Load-balancer 客户端。 创建负载平衡RestTemplate,创建一个RestTemplate @Bean并使用@LoadBalancedqualifier 中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    @LoadBalanced
    RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
public class MyClass {
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    public String doOtherStuff() {
        String result = restTemplate.getForObject("http://stores/stores", String.class);
        return result;
一个RestTemplatebean 不再通过自动配置创建。 必须由各个应用程序创建。
URI 需要使用虚拟主机名(即服务名称,而不是主机名)。 这BlockingLoadBalancerClient用于创建完整的物理地址。spring-doc.cadn.net.cn
使用负载平衡的RestTemplate,你需要在 Classpath 中有一个 Spring Cloud LoadBalancer 实现。 将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到您的项目中,以便使用它。
多个 RestTemplate 对象
如果您想要RestTemplate,请创建一个RestTemplatebean 并注入它。 要访问负载平衡的RestTemplate,请使用@LoadBalancedqualifier 时,您创建@Bean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    @LoadBalanced
    RestTemplate loadBalanced() {
    @Primary
    @Autowired
    @Autowired
    @LoadBalanced
    private RestTemplate loadBalanced;
        return loadBalanced.getForObject("http://stores/stores", String.class);
    public String doStuff() {
        return restTemplate.getForObject("http://example.com", String.class);
请注意@Primary平原上的注释RestTemplate声明来消除非限定@Autowired注射。
如果您看到java.lang.IllegalArgumentException: Can not set org.springframework.web.client.RestTemplate field com.my.app.Foo.restTemplate to com.sun.proxy.$Proxy89,尝试注入RestOperations或设置spring.aop.proxyTargetClass=true.
Spring RestClient作为LoadBalancer客户端
您可以配置RestClient以使用 Load-balancer 客户端。 创建负载平衡RestClient,创建一个RestClient.Builder @Bean并使用@LoadBalancedqualifier 中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    @LoadBalanced
    RestClient.Builder restClientBuilder() {
        return RestClient.builder();
    @Autowired
    private RestClient.Builder restClientBuilder;
        return restClientBuilder.build().get().uri(URI.create("http://stores/stores")).retrieve().body(String.class);
为了利用 Spring Boot 提供的其他功能RestClient.Builder(例如,可观察性支持)您可能希望使用 autoconfiguredRestClientBuilderConfigurer在创建@LoadBalanced RestClient.Builder豆:spring-doc.cadn.net.cn
    @LoadBalanced
    RestClient.Builder restClientBuilder(RestClientBuilderConfigurer configurer) {
		return configurer.configure(RestClient.builder());
要使用它,请将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到您的项目中。
倍数RestClient.Builder对象
如果您想要RestClient.Builder,请创建一个RestClient.Builderbean 并注入它。 要访问负载平衡的RestClient,请使用@LoadBalancedqualifier 时,您创建@Bean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    @LoadBalanced
    RestClient.Builder loadBalanced() {
    @Primary
    @Autowired
    @Autowired
    @LoadBalanced
    private RestClient.Builder loadBalanced;
        return loadBalanced.build().get().uri("http://stores/stores")
        return restClientBuilder.build().get().uri("http://example.com")
Spring WebClient 作为 LoadBalancer 客户端
您可以配置WebClient以自动使用负载均衡器客户端。 创建负载平衡WebClient,创建一个WebClient.Builder @Bean并使用@LoadBalancedqualifier 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
	@LoadBalanced
	public WebClient.Builder loadBalancedWebClientBuilder() {
		return WebClient.builder();
    @Autowired
    private WebClient.Builder webClientBuilder;
    public Mono<String> doOtherStuff() {
        return webClientBuilder.build().get().uri("http://stores/stores")
        				.retrieve().bodyToMono(String.class);
URI 需要使用虚拟主机名(即服务名称,而不是主机名)。 Spring Cloud LoadBalancer 用于创建完整的物理地址。spring-doc.cadn.net.cn
为了利用 Spring Boot 提供的其他功能WebClient.Builder(例如,可观察性支持)您可能希望使用 autoconfiguredWebClientCustomizerbean 创建@LoadBalanced WebClient.Builder豆:spring-doc.cadn.net.cn
	@LoadBalanced
	public WebClient.Builder loadBalancedWebClientBuilder(ObjectProvider<WebClientCustomizer> customizerProvider) {
		WebClient.Builder builder = WebClient.builder();
		customizerProvider.orderedStream().forEach((customizer) -> customizer.customize(builder));
		return builder;
如果您想使用@LoadBalanced WebClient.Builder,您需要有一个 Spring Cloud LoadBalancer implementation 的 API 中。我们建议您将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到您的项目中。 然后ReactiveLoadBalancer在下面使用。
倍数WebClient.Builder对象
如果您想要WebClient.Buider,请创建一个WebClientbean 并注入它。 要访问负载平衡的WebClient.Builder,请使用@LoadBalancedqualifier 时,您创建@Bean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    @LoadBalanced
    WebClient.Builder loadBalanced() {
    @Primary
    WebClient.Builder webClientBuilder() {
    @Autowired
    @Autowired
    @LoadBalanced
    private WebClient.Builder loadBalanced;
    public Mono<String> doStuff() {
        return webClientBuilder.build().get().uri("http://example.com")
重试失败的请求
负载均衡RestTemplate可以配置为重试失败的请求。 默认情况下,此逻辑处于禁用状态。 对于非响应式版本(使用RestTemplate),你可以通过将 Spring Retry 添加到应用程序的 Classpath 来启用它。对于响应式版本(使用WebTestClient),您需要设置spring.cloud.loadbalancer.retry.enabled=true.spring-doc.cadn.net.cn
如果你想在 classpath 上使用 Spring Retry 或 Reactive Retry 禁用重试逻辑,你可以设置spring.cloud.loadbalancer.retry.enabled=false.spring-doc.cadn.net.cn
对于非响应式实现,如果你想实现一个BackOffPolicy在重试中,您需要创建一个LoadBalancedRetryFactory并覆盖createBackOffPolicy()方法。spring-doc.cadn.net.cn
对于响应式实现,你只需要通过设置spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.enabledfalse.spring-doc.cadn.net.cn
您可以设置:spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.cloud.loadbalancer.retry.maxRetriesOnSameServiceInstance- 指示应在同一请求上重试多少次ServiceInstance(对于每个选定的实例单独计数)spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.cloud.loadbalancer.retry.maxRetriesOnNextServiceInstance- 指示应将请求重试新选择的次数ServiceInstancespring-doc.cadn.net.cn
  • spring.cloud.loadbalancer.retry.retryableStatusCodes- 始终重试失败请求的状态代码。spring-doc.cadn.net.cn
对于反应式实现,您还可以设置: -spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.minBackoff- 设置最小回退持续时间(默认为 5 毫秒) -spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.maxBackoff- 设置最大回退持续时间(默认情况下,最大长度值为毫秒) -spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.jitter- 设置用于计算每次调用的实际回退持续时间的抖动(默认为 0.5)。spring-doc.cadn.net.cn
对于响应式实现,你也可以实现自己的LoadBalancerRetryPolicy对负载均衡的呼叫重试进行更详细的控制。spring-doc.cadn.net.cn
对于这两种实现,您还可以通过在spring.cloud.loadbalancer.[serviceId].retry.retryable-exceptions财产。如果您这样做,我们确保添加RetryableStatusCodeExceptions添加到您提供的异常列表中,以便我们也对可重试的状态代码进行重试。如果您没有通过 properties 指定任何例外,我们默认使用的例外是IOException,TimeoutExceptionRetryableStatusCodeException.您还可以通过设置spring.cloud.loadbalancer.[serviceId].retry.retry-on-all-exceptionstrue.spring-doc.cadn.net.cn
如果将阻塞实现与 Spring Retries 一起使用,如果要保留以前版本的行为,请将spring.cloud.loadbalancer.[serviceId].retry.retry-on-all-exceptionstrue因为这曾经是 blocking 实现的默认模式。
单个 Loadbalancer 客户端可以使用与上述相同的属性单独配置,但前缀为spring.cloud.loadbalancer.clients.<clientId>.*哪里clientId是 LoadBalancer 的名称。
对于负载均衡重试,默认情况下,我们将ServiceInstanceListSupplierbean 替换为RetryAwareServiceInstanceListSupplier以选择与之前选择的实例不同的实例(如果可用)。您可以通过设置spring.cloud.loadbalancer.retry.avoidPreviousInstancefalse.
    LoadBalancedRetryFactory retryFactory() {
        return new LoadBalancedRetryFactory() {
            public BackOffPolicy createBackOffPolicy(String service) {
        		return new ExponentialBackOffPolicy();
如果要添加一个或多个RetryListener实现到您的重试功能中,您需要 创建一个 bean 类型的LoadBalancedRetryListenerFactory并返回RetryListener数组 您希望用于给定服务,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    LoadBalancedRetryListenerFactory retryListenerFactory() {
        return new LoadBalancedRetryListenerFactory() {
            public RetryListener[] createRetryListeners(String service) {
                return new RetryListener[]{new RetryListener() {
                    public <T, E extends Throwable> boolean open(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback) {
                        //TODO Do you business...
                        return true;
                     public <T, E extends Throwable> void close(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback, Throwable throwable) {
                    public <T, E extends Throwable> void onError(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback, Throwable throwable) {
Spring WebFluxWebClient作为负载均衡器客户端
Spring WebFlux 可以与反应式和非反应式一起使用WebClient配置,如主题所述:spring-doc.cadn.net.cn
Spring WebFluxWebClientReactorLoadBalancerExchangeFilterFunction
您可以配置WebClient要使用ReactiveLoadBalancer. 如果你将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到你的项目中 如果spring-webflux位于 Classpath 上,ReactorLoadBalancerExchangeFilterFunction是自动配置的。 以下示例显示如何配置WebClient要使用 Reactive Load Balancer:spring-doc.cadn.net.cn
    @Autowired
    private ReactorLoadBalancerExchangeFilterFunction lbFunction;
        return WebClient.builder().baseUrl("http://stores")
            .filter(lbFunction)
            .build()
            .get()
            .uri("/stores")
            .retrieve()
URI 需要使用虚拟主机名(即服务名称,而不是主机名)。 这ReactorLoadBalancer用于创建完整的物理地址。spring-doc.cadn.net.cn
Spring WebFluxWebClient使用非反应式负载均衡器客户端
如果spring-webflux位于 Classpath 上,LoadBalancerExchangeFilterFunction是自动配置的。但是请注意,此 在后台使用非反应式客户端。 以下示例显示如何配置WebClient要使用 load-balancer:spring-doc.cadn.net.cn
    @Autowired
    private LoadBalancerExchangeFilterFunction lbFunction;
            .filter(lbFunction)
            .build()
            .get()
            .uri("/stores")
            .retrieve()
URI 需要使用虚拟主机名(即服务名称,而不是主机名)。 这LoadBalancerClient用于创建完整的物理地址。spring-doc.cadn.net.cn
警告:此方法现已弃用。 我们建议您改用 WebFlux 和反应式 Load-Balancerspring-doc.cadn.net.cn
忽略网络接口
有时,忽略某些命名网络接口很有用,这样就可以将它们从 Service Discovery 注册中排除(例如,在 Docker 容器中运行时)。 可以设置正则表达式列表,以忽略所需的网络接口。 以下配置会忽略docker0interface 和所有以veth:spring-doc.cadn.net.cn
application.yml
spring:
  cloud:
    inetutils:
      ignoredInterfaces:
        - docker0
        - veth.*
您还可以使用正则表达式列表强制仅使用指定的网络地址,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
bootstrap.yml
spring:
  cloud:
    inetutils:
      preferredNetworks:
        - 192.168
        - 10.0
您还可以强制仅使用站点本地地址,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
application.yml
spring:
  cloud:
    inetutils:
      useOnlySiteLocalInterfaces: true
请参阅 Inet4Address.html.isSiteLocalAddress() 了解有关站点本地地址的更多详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 客户端工厂
Spring Cloud Commons 提供了用于创建 Apache HTTP 客户端(ApacheHttpClientFactory) 和 OK HTTP 客户端 (OkHttpClientFactory). 这OkHttpClientFactory仅当 OK HTTP jar 位于 Classpath 上时,才会创建 bean。 此外,Spring Cloud Commons 提供了用于创建两个客户端使用的连接管理器的 bean:ApacheHttpClientConnectionManagerFactory对于 Apache HTTP 客户端和OkHttpClientConnectionPoolFactory对于 OK HTTP 客户端。 如果要自定义在下游项目中创建 HTTP Client 端的方式,则可以提供这些 bean 的自己的实现。 此外,如果您提供HttpClientBuilderOkHttpClient.Builder中,默认工厂使用这些构建器作为返回到下游项目的构建器的基础。 您还可以通过设置spring.cloud.httpclientfactories.apache.enabledspring.cloud.httpclientfactories.ok.enabledfalse.spring-doc.cadn.net.cn
启用的功能
Spring Cloud Commons 提供了一个/featuresactuator 端点。 此端点返回 Classpath 上可用的功能以及这些功能是否已启用。 返回的信息包括功能类型、名称、版本和供应商。spring-doc.cadn.net.cn
特征类型
有两种类型的 “特征”:抽象的和命名的。spring-doc.cadn.net.cn
抽象功能是定义了接口或抽象类并且创建的实现(例如DiscoveryClient,LoadBalancerClientLockService. 抽象类或接口用于在上下文中查找该类型的 bean。 显示的版本为bean.getClass().getPackage().getImplementationVersion().spring-doc.cadn.net.cn
命名功能是没有它们实现的特定类的功能。这些功能包括 “Circuit Breaker”、“API Gateway”、“Spring Cloud Bus” 等。这些功能需要一个 name 和一个 bean 类型。spring-doc.cadn.net.cn
声明功能
任何模块都可以声明任意数量的HasFeaturebean,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public HasFeatures commonsFeatures() {
  return HasFeatures.abstractFeatures(DiscoveryClient.class, LoadBalancerClient.class);
public HasFeatures consulFeatures() {
  return HasFeatures.namedFeatures(
    new NamedFeature("Spring Cloud Bus", ConsulBusAutoConfiguration.class),
    new NamedFeature("Circuit Breaker", HystrixCommandAspect.class));
HasFeatures localFeatures() {
  return HasFeatures.builder()
      .abstractFeature(Something.class)
      .namedFeature(new NamedFeature("Some Other Feature", Someother.class))
      .abstractFeature(Somethingelse.class)
这些 bean 中的每一个都应该放入一个适当保护的@Configuration.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud 兼容性验证
由于一些用户在设置 Spring Cloud 应用程序时遇到问题,我们决定 添加兼容性验证机制。如果您当前的设置不兼容,它将中断 以及 Spring Cloud 需求,以及一份报告,显示到底出了什么问题。spring-doc.cadn.net.cn
目前,我们验证将哪个版本的 Spring Boot 添加到您的 Classpath 中。spring-doc.cadn.net.cn
APPLICATION FAILED TO START
Description:
Your project setup is incompatible with our requirements due to following reasons:
- Spring Boot [2.1.0.RELEASE] is not compatible with this Spring Cloud release train
Action:
Consider applying the following actions:
- Change Spring Boot version to one of the following versions [1.2.x, 1.3.x] .
You can find the latest Spring Boot versions here [https://spring.io/projects/spring-boot#learn].
If you want to learn more about the Spring Cloud Release train compatibility, you can visit this page [https://spring.io/projects/spring-cloud#overview] and check the [Release Trains] section.
要禁用此功能,请将spring.cloud.compatibility-verifier.enabledfalse. 如果要覆盖兼容的 Spring Boot 版本,只需将spring.cloud.compatibility-verifier.compatible-boot-versions具有逗号分隔列表的属性 兼容的 Spring Boot 版本。spring-doc.cadn.net.cn
