用户定义的命令允许您将自定义命令添加到 Spring CLI。 命令的目录结构表示引入 shell 的命令和子命令。
例如,在 CLI 中转换为命令的目录结构。controller\new
controller new
子命令目录中的文件包括:
一个名为描述命令及其参数的文件。
command.yaml
一个或多个操作文件,用于描述向项目添加代码或配置时要执行的操作。
使用以下命令向 CLI 注册用户定义的命令:
command add --from <repository-url>
该存储库的内容将复制到现有项目中。
例如,查看 github.com/rd-1-2022/udc-spring-controller 存储库的内容。
结构
所有用户定义命令的目录结构都位于以下路径下:
.spring/commands
因此,对于前面提到的用户定义的命令,命令描述文件和操作文件所在的完整目录结构为:controller new
.spring/commands/controller/new
在此目录中,您可以定义:
描述命令的作用和命令参数的文件。
command.yaml
一个或多个操作文件,用于定义要为此命令运行的操作。
例如,github.com/rd-1-2022/udc-spring-controller 存储库的目录内容如下:
├── README.adoc
└── .spring
└── commands
└── controller
└── new
├── command.yaml
├── create-controller.yaml
└── RestController.java
描述命令
前面提到的命令的文件内容如下:command.yaml
controller new
command:
description: Generate a new Spring Controller
options:
- name: feature
description: name of the feature package
dataType: string
defaultValue: person
inputType: text
required: true
该文件包含命令的简要说明和命令行选项数组。
的选项是必需的。默认值为 。name
dataType
string
可以是 、 、 、 、 或 。dataType
int
integer
bool
boolean
double
float
long
short
string
Spring CLI 在运行时合并了这些命令,它们在请求常规帮助和特定于命令的帮助时出现。 以下列表显示了一个示例:
$spring help
<output truncated>
User-defined Commands
controller new: Generate a new Spring Controller
以下列表显示了第二个示例:
$ spring help controller new
NAME
controller new - Generate a new Spring Controller
SYNOPSIS
controller new --feature String
OPTIONS
--feature String
[Optional, default = person]
操作文件
操作文件的结构类似于 GitHub 操作文件。
操作文件可以命名为任何您喜欢的名称。CLI 查找具有 和 文件扩展名的文件。.yaml
.yml
可以有任意数量的操作文件来完成特定任务。操作文件的运行顺序是深度优先,然后是字母顺序。
以下列表显示了一个简单的示例:
actions:
- generate:
to: hello.txt
text: Hello at {{now}} on {{os-name}}.
此操作会在当前工作目录中生成一个名为 的文件,如果该文件尚不存在。
模板内容包含 kebab-case 变量名称。hello.txt
和 变量来自 Java 系统属性,并自动注册到模板引擎。
变量是运行命令时的值。user-name
os-name
now
new java.util.Date()
作为创建 Java 代码的更实际示例,以下三个列表显示了存储库 github.com/rd-1-2022/udc-spring-controller 中命名的操作文件及其相关操作和模板化 Java 文件的内容。
该变量是一个命令选项。Controller.java
feature
命令文件
command:
options:
- name: feature
dataType: string
inputType: text
操作文件
actions:
- generate:
to: src/main/java/{{root-package-dir}}/{{feature}}/{{capitalizeFirst feature}}Controller.java
该字段定义要生成的文件的位置。to:
如果要生成的文件已存在,则不会覆盖该文件,除非在与该字段相同的级别添加名为的其他字段。overwrite:
to:
模板化 Java 文件
package {{root-package}}.{{feature}};
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
public class {{capitalizeFirst feature}}Controller {
@GetMapping("/{{feature}}")
public String greeting() {
return "Hello {{feature}}";
所有命令行参数都作为变量传递到模板引擎。在这种情况下,将传递该选项。feature
一个有用的内置变量是 ,它是包含注释的类所在的目录。root-package-dir
@SpringApplication
模板引擎
模板引擎是 Handlebars。 默认情况下会注册多个车把帮助程序
在前面的示例中,template 变量是使用 Handlebars 帮助程序的示例。{{capitalizeFirst feature}}
默认情况下,向模板引擎公开多个系统变量:
System.getProperties()
可用作{{system-properties}}
System.getenv()
可用作{{system-environment}}
当前时间(定义为 )可用作
new Date().toString()
{{now}}
系统属性可用作
java.io.tmpdir
{{tmp-dir}}
系统属性可用作 * 系统属性可用作
file.separator
{{file-separator}}
os.name
{{os-name}}
系统属性可用作
user.name
{\{user.name}}
Spring Boot 主应用程序类所在的 Java 包名称可用作 。{{root-package}}
Spring Boot 主应用程序类所在的目录以 .{{root-package-dir}}
Maven 模型还公开了几个变量:
{{artifact-id}}
{{artifact-version}}
{{artifact-path}}
{{project-name}}
{{project-descriptoin}}
{{maven-model}}
- 这是 org.apache.maven.model.Model 类。 -
{{maven-properties}}
- 这是一个 Java 属性对象,它以 POM 部分中每个条目的值作为键。<properties>
{{java-version}}
- 这将查找 POM 中命名的 Maven 属性。如果值为 ,则将其转换为值 。java.version
1.8
8
创建新的用户定义命令
一个简单的入门方法是运行以下命令:
spring command new hello create
这将创建一个用户定义的命令,该命令以名为 的子命令命名。hello
create
您可以通过运行 来查看 的全套选项。
以下列表显示输出为:spring command new
spring command new --help
$ spring command new --help
NAME
command new - Create a new user-defined command
SYNOPSIS
command new --commandName String --subCommandName String --path String --help
OPTIONS
The name of the user-defined command to create
[Optional, default = hello]
The name of the user-defined sub-command to create
[Optional, default = new]
--path String
Path to execute command in
[Optional]
--help or -h
help for command new
[Optional]
运行将生成以下目录结构和文件。spring command new hello create
├── README.adoc
└── .spring
└── commands
└── hello
└── create
├── command.yaml
└── hello.yaml
以下列表显示了该文件的内容。它包含一个名为 .command.yaml
greeting
command:
description: Generate a new file with a hello message
options:
- name: greeting
description: who or what to say hello to
dataType: string
defaultValue: World
inputType: text # TEXT
以下列表显示了名为 的操作文件。它生成名为hello.yaml
hello.txt
actions:
- generate:
to: hello.txt
text: Hello {{greeting}} at {{now}} on {{os-name}}.
运行该命令时,该命令将列在标题下。User-defined Commands
spring help
hello create: Generate a new file with a hello message
运行该命令将生成包含以下内容的文件:spring hello create
hello.txt
Hello World at Mar 9, 2023 on Linux.
了解更多
操作指南介绍了可在操作文件中使用的所有选项(用于向项目添加或修改代码和配置)。
