生成
该操作用于生成文件。它需要一个键来指定目标路径。 该路径相对于执行用户定义命令的位置。如果文件已存在,则不会覆盖它。generateto
文件的内容是使用密钥定义的。text
以下示例演示了一个简单的操作:generate
actions:
  - generate:
      to:  hello.txt
      text: Hello {{user-name}} on {{os-name}}.
和 变量被 Handlebars 模板引擎替换为实际值。 传递给用户定义命令的命令行选项将公开为模板引擎要使用的变量。{{user-name}}{{os-name}}
有关预定义模板引擎变量的详细信息,请参阅模板引擎部分。
文字语法
YAML 的文字语法允许表示多行字符串或保留字符串中的格式和空格。
当您想要保持换行符和缩进时,文本语法很有用,但某些特殊字符必须使用斜杠字符进行转义。
以下示例使用 YAML 中的文字语法:
actions:
  - generate:
      to:  hello.txt
      text: |
        This is a multi-line
        string using the literal syntax.
        It preserves the line breaks
        and indentation exactly as written.
        \t This is a tab character.
        \n This is a newline character.
        \\ This is a backslash.
        \u2713 This is a Unicode character (checkmark symbol).
通过使用后跟缩进块的字符,字符串被视为文本,并保留换行符和缩进。|
外部文件
在某些情况下,由于需要转义,很难使用文本语法嵌入文本。 JSON 文件、正则表达式和文件路径是出现此类困难的常见示例。 此外,您可能希望将文本内容与操作文件分开编辑,以使用文本编辑器的语法突出显示和验证功能。
若要解决这些情况,可以使用密钥指定用于生成文本的源文件。from
以下示例使用密钥:from
actions:
  - generate:
      to:  hello.json
该键相对于运行命令的目录。to
该文件与命令位于同一目录中,以下列表显示了其内容:json-template.json.spring/commands/hello/create
  "operatingSystem": "{{os-name}}",
  "phoneNumbers": [
      "type": "iPhone",
      "number": "0123-4567-8888"
      "type": "home",
      "number": "0123-4567-8910"
介绍性示例运行会生成一个名为 的文件,如下所示:spring hello createhello.json
$ spring hello create
Generated /home/testing/rest-service/hello.json
$ cat hello.json
  "operatingSystem": "Linux",
  "phoneNumbers": [
      "type": "iPhone",
      "type": "home",
密钥中的变量替换
您还可以在 、 和 键中使用 Handlebars 模板变量。tofromtext
以下示例在键中使用 Handlebars 模板变量:to
actions:
  - generate:
      to: src/main/java/{{root-package-dir}}/{{feature}}/{{capitalizeFirst feature}}Controller.java
注入
该操作用于将文本注入到文件中。inject
您需要定义键或键来指示注入文本的位置。after:before:
以下列表显示了一个示例文件:
Hello there.
This is a test file.
We are going to insert before the line that has the word marker1
marker2
以下列表显示了在包含单词的行之后注入的操作:injectINJECTED AFTERmarker2
actions:
  - inject:
      to: sample.txt
      text: "INJECTED AFTER"
      after: marker2
运行此操作后的文本文件为:
Hello there.
marker2
INJECTED AFTER
以下列表显示了在包含单词的行之前注入的操作:injectINJECTED BEFOREmarker1
actions:
  - inject:
      to: sample.txt
      text: "INJECTED BEFORE"
      before: marker1
运行此操作后的文本文件为:
Hello there.
INJECTED BEFORE
marker2
执行官
该操作运行 shell 命令。exec
以下清单显示了运行 shell 命令的基本形式:
actions:
  - exec:
      command: mkdir {{tmp-dir}}/scratch
缺省情况下,模板引擎变量是 Java 系统属性的值。tmp-dirjava.io.tmpdir
重定向输出
待定
注入 Maven 依赖项
该操作将 Maven 依赖项条目注入 Maven pom.xml 文件。inject-maven-dependency
您可以在字段中使用 Handlebars 模板变量和表达式。text:
以下示例显示了注入 Maven 依赖项的基本语法:
actions:
  - inject-maven-dependency:
      text: |
        <dependency>
          <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
          <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
          <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
          <groupId>com.h2database</groupId>
          <artifactId>h2</artifactId>
          <scope>runtime</scope>
        </dependency>
注入 Maven 依赖管理
该操作将 Maven 依赖项管理条目注入到 Maven pom.xml 文件中。inject-maven-dependency-management
以下列表显示了注入 Maven 依赖项的基本语法:
actions:
  - inject-maven-dependency-management:
      text: |
        <dependency>
          <groupId>org.springframework.modulith</groupId>
          <artifactId>spring-modulith-bom</artifactId>
          <version>0.6.0.RELEASE</version>
          <scope>import</scope>
          <type>pom</type>
        </dependency>
Inject Maven 构建插件
该操作将 Maven 构建插件条目注入到 Maven pom.xml 文件中。inject-maven-build-plugin
actions:
  - inject-maven-build-plugin:
      text: |
        <plugin>
           <groupId>net.bytebuddy</groupId>
           <artifactId>byte-buddy-maven-plugin</artifactId>
           <version>1.14.4</version>
           <configuration>
             <classPathDiscovery>true</classPathDiscovery>
           </configuration>
           <executions>
             <execution>
               <goals>
                 <goal>transform-extended</goal>
               </goals>
             </execution>
           </executions>
         </plugin>
注入 Maven 存储库
该操作将 Maven 存储库条目注入到 Maven pom.xml 文件中。inject-maven-repository
以下示例显示了注入 Maven 存储库的基本语法:
actions:
  - inject-maven-repository:
      text: |
        <repository>
          <id>spring-snapshots</id>
          <url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
        </repository>
