开始
1. Spring Boot 简介
Spring Boot 可帮助您创建可以运行的基于 Spring 的独立生产级应用程序。 我们对 Spring 平台和第三方库持固执己见的看法,因此您可以毫不费力地开始使用。 大多数 Spring Boot 应用程序只需要很少的 Spring 配置。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 Spring Boot 创建可使用以下java -jar或更传统的战争部署。spring-doc.cadn.net.cn
我们的主要目标是:spring-doc.cadn.net.cn
  • 为所有 Spring 开发提供极其快速且可广泛访问的入门体验。spring-doc.cadn.net.cn
  • 开箱即用,但当需求开始与默认值不同时,请迅速离开。spring-doc.cadn.net.cn
  • 提供一系列大型项目通用的非功能性功能(例如嵌入式服务器、安全性、指标、运行状况检查和外部化配置)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 绝对不需要代码生成(当不针对本机图像时),也不需要 XML 配置。spring-doc.cadn.net.cn
2. 系统要求
Spring Boot 3.1.12 需要 Java 17,并且与 Java 21 兼容。还需要 Spring Framework 6.0.21 或更高版本。spring-doc.cadn.net.cn
为以下构建工具提供显式构建支持:spring-doc.cadn.net.cn
构建工具 版本
Maven 系列spring-doc.cadn.net.cn
3.6.3 或更高版本spring-doc.cadn.net.cn
Gradlespring-doc.cadn.net.cn
7.x(7.5 或更高版本)和 8.xspring-doc.cadn.net.cn
2.1. Servlet 容器
Spring Boot 支持以下嵌入式 servlet 容器:spring-doc.cadn.net.cn
名字 Servlet 版本
Tomcat 10.1 版本spring-doc.cadn.net.cn
6.0spring-doc.cadn.net.cn
Jetty 11.0spring-doc.cadn.net.cn
5.0spring-doc.cadn.net.cn
暗流 2.3spring-doc.cadn.net.cn
您还可以将 Spring Boot 应用程序部署到任何与 servlet 5.0+ 兼容的容器。spring-doc.cadn.net.cn
2.2. GraalVM 原生镜像
Spring Boot 应用程序可以使用 GraalVM 22.3 或更高版本转换为本机映像spring-doc.cadn.net.cn
可以使用本机构建工具 Gradle/Maven 插件或native-image工具。 您还可以使用 native-image Paketo buildpack 创建原生镜像。spring-doc.cadn.net.cn
支持以下版本:spring-doc.cadn.net.cn
名字 版本
GraalVM 社区spring-doc.cadn.net.cn
22.3spring-doc.cadn.net.cn
原生构建工具spring-doc.cadn.net.cn
0.9.28spring-doc.cadn.net.cn
3. 安装 Spring Boot
Spring Boot 可以与“经典”Java 开发工具一起使用,也可以作为命令行工具安装。 无论哪种方式,您都需要 Java SDK v17 或更高版本。 在开始之前,您应该使用以下命令检查当前的 Java 安装:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -version
如果您不熟悉 Java 开发,或者想尝试 Spring Boot,则可能需要先尝试 Spring Boot CLI(命令行界面)。 否则,请继续阅读 “经典” 安装说明。spring-doc.cadn.net.cn
3.1. Java 开发人员的安装说明
您可以像使用任何标准 Java 库一样使用 Spring Boot。 为此,请包含适当的spring-boot-*.jar文件。 Spring Boot 不需要任何特殊的工具集成,因此您可以使用任何 IDE 或文本编辑器。 此外,Spring Boot 应用程序没有什么特别之处,因此您可以像运行任何其他 Java 程序一样运行和调试 Spring Boot 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
尽管您可以复制 Spring Boot jar,但我们通常建议您使用支持依赖项管理的构建工具(例如 Maven 或 Gradle)。spring-doc.cadn.net.cn
3.1.1. Maven 安装
Spring Boot 与 Apache Maven 3.6.3 或更高版本兼容。 如果您尚未安装 Maven,可以按照 maven.apache.org 中的说明进行作。spring-doc.cadn.net.cn
在许多作系统上,Maven 可以与包管理器一起安装。 如果您使用的是 OSX Homebrew,请尝试brew install maven. Ubuntu 用户可以运行sudo apt-get install maven. 使用 Chocolatey 的 Windows 用户可以运行choco install maven从提升的 (管理员) 提示符。
Spring Boot 依赖项使用org.springframework.boot组 ID。 通常,您的 Maven POM 文件继承自spring-boot-starter-parentproject 并声明对一个或多个 “Starters” 的依赖关系。 Spring Boot 还提供了一个可选的 Maven 插件来创建可执行 jar。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Boot 和 Maven 入门的更多详细信息,请参阅 Maven 插件参考指南的入门部分spring-doc.cadn.net.cn
3.1.2. Gradle 安装
Spring Boot 与 Gradle 7.x(7.5 或更高版本)和 8.x 兼容。 如果您尚未安装 Gradle,可以按照 gradle.org 中的说明进行作。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 依赖项可以使用org.springframework.boot group. 通常,您的项目会声明对一个或多个 “Starters” 的依赖关系。 Spring Boot 提供了一个有用的 Gradle 插件,可用于简化依赖项声明和创建可执行 jar。spring-doc.cadn.net.cn
Gradle 包装器
当您需要构建项目时,Gradle Wrapper 提供了一种 “获取” Gradle 的好方法。 它是一个小型脚本和库,您可以将其与代码一起提交,以引导构建过程。 有关详细信息,请参阅 docs.gradle.org/current/userguide/gradle_wrapper.htmlspring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring Boot 和 Gradle 入门的更多详细信息,请参阅 Gradle 插件参考指南的入门部分spring-doc.cadn.net.cn
3.2. 安装 Spring Boot CLI
Spring Boot CLI(命令行界面)是一个命令行工具,可用于快速使用 Spring 进行原型设计。spring-doc.cadn.net.cn
您不需要使用 CLI 来使用 Spring Boot,但这是在没有 IDE 的情况下启动 Spring 应用程序的快速方法。spring-doc.cadn.net.cn
3.2.1. 手动安装
您可以从以下位置之一下载 Spring CLI 发行版:spring-doc.cadn.net.cn
下载后,请按照解压后的存档中的INSTALL.txt说明进行作。 总之,有一个spring脚本 (spring.batfor Windows)bin/目录中的.zip文件。 或者,您可以使用java -jar使用.jar文件(该脚本可帮助您确保 Classpath 设置正确)。spring-doc.cadn.net.cn
3.2.2. 使用 SDKMAN 安装!
开发人!(软件开发工具包管理器)可用于管理各种二进制 SDK 的多个版本,包括 Groovy 和 Spring Boot CLI。 获取 SDKMAN!sdkman.io 并使用以下命令安装 Spring Boot:spring-doc.cadn.net.cn
$ sdk install springboot
$ spring --version
Spring CLI v3.1.12
如果您为 CLI 开发功能并希望访问您构建的版本,请使用以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
$ sdk install springboot dev /path/to/spring-boot/spring-boot-cli/target/spring-boot-cli-3.1.12-bin/spring-3.1.12/
$ sdk default springboot dev
$ spring --version
Spring CLI v3.1.12
上述说明安装spring称为dev实例。 它指向您的目标构建位置,因此每次您重新构建 Spring Boot 时,spring是最新的。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过运行以下命令来查看它:spring-doc.cadn.net.cn
$ sdk ls springboot
Available Springboot Versions
> + dev
* 3.1.12
+ - local version
* - installed
> - currently in use
3.2.3. OSX Homebrew 安装
如果您使用的是 Mac 并使用 Homebrew,则可以使用以下命令安装 Spring Boot CLI:spring-doc.cadn.net.cn
$ brew tap spring-io/tap
$ brew install spring-boot
Homebrew 安装spring/usr/local/bin.spring-doc.cadn.net.cn
如果您没有看到公式,则您的 brew 安装可能已过期。 在这种情况下,请运行brew update然后重试。
3.2.4. MacPorts 安装
如果您使用的是 Mac 并使用 MacPorts,则可以使用以下命令安装 Spring Boot CLI:spring-doc.cadn.net.cn
$ sudo port install spring-boot-cli
3.2.5. 命令行补全
Spring Boot CLI 包括为 BASHzsh shell 提供命令完成的脚本。 您可以source脚本(也称为spring) 放在任何 shell 中,或者将其放在您个人或系统范围的 bash 完成初始化中。 在 Debian 系统上,系统范围的脚本位于<installation location>/shell-completion/bash并且该目录中的所有脚本都会在新 shell 启动时执行。 例如,如果已使用 SDKMAN! 进行安装,要手动运行脚本,请使用以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
$ . ~/.sdkman/candidates/springboot/current/shell-completion/bash/spring
$ spring <HIT TAB HERE>
  grab  help  jar  run  test  version
如果使用 Homebrew 或 MacPorts 安装 Spring Boot CLI,则命令行完成脚本会自动注册到 shell。
3.2.6. Windows Scoop 安装
如果您使用的是 Windows 并使用 Scoop,则可以使用以下命令安装 Spring Boot CLI:spring-doc.cadn.net.cn
> scoop bucket add extras
> scoop install springboot
独家安装次数spring~/scoop/apps/springboot/current/bin.spring-doc.cadn.net.cn
如果您没有看到应用程序清单,则您的 scoop 安装可能已过期。 在这种情况下,请运行scoop update然后重试。
4. 开发您的第一个 Spring Boot 应用程序
本节介绍如何开发一个小型的 “Hello World!” Web 应用程序,其中重点介绍了 Spring Boot 的一些关键功能。 您可以选择 Maven 或 Gradle 作为构建系统。spring-doc.cadn.net.cn
spring.io Web 站点包含许多使用 Spring Boot 的“入门”指南。 如果您需要解决特定问题,请先检查那里。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过转到 start.spring.io 并从依赖项搜索器中选择 “Web” Starters来简化以下步骤。 这样做会生成一个新的项目结构,以便您可以立即开始编码。 有关更多详细信息,请查看 start.spring.io 用户指南spring-doc.cadn.net.cn
4.1. 前提条件
在开始之前,请打开终端并运行以下命令,以确保您安装了有效的 Java 版本:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -version
openjdk version "17.0.4.1" 2022-08-12 LTS
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.4.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.4.1+1-LTS, mixed mode, sharing)
此示例需要在其自己的目录中创建。 后续说明假定您已创建合适的目录,并且它是您的当前目录。
4.1.1. Maven 插件
如果要使用 Maven,请确保已安装 Maven:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn -v
Apache Maven 3.8.5 (3599d3414f046de2324203b78ddcf9b5e4388aa0)
Maven home: usr/Users/developer/tools/maven/3.8.5
Java version: 17.0.4.1, vendor: BellSoft, runtime: /Users/developer/sdkman/candidates/java/17.0.4.1-librca
4.1.2. Gradle
如果您想使用 Gradle,请确保您已安装 Gradle:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle --version
Gradle 8.1.1
Build time:   2023-04-21 12:31:26 UTC
Revision:     1cf537a851c635c364a4214885f8b9798051175b
Kotlin:       1.8.10
Groovy:       3.0.15
Ant:          Apache Ant(TM) version 1.10.11 compiled on July 10 2021
JVM:          17.0.7 (BellSoft 17.0.7+7-LTS)
OS:           Linux 6.2.12-200.fc37.aarch64 aarch64
4.2. 使用 Maven 设置项目
我们需要从创建一个 Maven 开始pom.xml文件。 这pom.xml是用于构建项目的配方。 打开您最喜欢的文本编辑器并添加以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>myproject</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.1.12</version>
    </parent>
    <!-- Additional lines to be added here... -->
</project>
前面的清单应该为您提供一个有效的版本。 您可以通过运行mvn package(现在,您可以忽略 “jar will be empty - no content was marked for inclusion!” 警告)。spring-doc.cadn.net.cn
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Maven 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。
4.3. 使用 Gradle 设置项目
我们需要从创建一个 Gradle 开始build.gradle文件。 这build.gradle是用于生成项目的生成脚本。 打开您最喜欢的文本编辑器并添加以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
plugins {
    id 'java'
    id 'org.springframework.boot' version '3.1.12'
apply plugin: 'io.spring.dependency-management'
group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = '17'
repositories {
    mavenCentral()
dependencies {
前面的清单应该为您提供一个有效的版本。 您可以通过运行gradle classes.spring-doc.cadn.net.cn
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Gradle 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。
4.4. 添加 Classpath 依赖项
Spring Boot 提供了许多“Starters”,允许您将 jar 添加到 Classpath 中。 “Starters” 提供您在开发特定类型的应用程序时可能需要的依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
4.4.1. Maven 浏览器
大多数 Spring Boot 应用程序都使用spring-boot-starter-parentparent部分。 这spring-boot-starter-parent是一个特殊的Starters,它提供有用的 Maven 默认值。 它还提供了一个dependency-management部分,以便您可以省略version标记中。spring-doc.cadn.net.cn
由于我们正在开发一个 Web 应用程序,因此我们添加了一个spring-boot-starter-webDependency。 在此之前,我们可以通过运行以下命令来查看我们当前拥有的内容:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn dependency:tree
[INFO] com.example:myproject:jar:0.0.1-SNAPSHOT
mvn dependency:treecommand 打印项目依赖项的树表示形式。 你可以看到spring-boot-starter-parent本身不提供任何依赖项。 要添加必要的依赖项,请编辑pom.xml并添加spring-boot-starter-web依赖项紧邻parent部分:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
如果您运行mvn dependency:tree同样,您会看到现在还有许多额外的依赖项,包括 Tomcat Web 服务器和 Spring Boot 本身。spring-doc.cadn.net.cn
4.4.2. Gradle
大多数 Spring Boot 应用程序都使用org.springframework.bootGradle 插件。 此插件提供有用的默认值和 Gradle 任务。 这io.spring.dependency-managementGradle 插件提供依赖项管理,因此您可以省略version标记中。spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle dependencies
> Task :dependencies
Root project 'myproject'
gradle dependenciescommand 打印项目依赖项的树表示形式。 目前,该项目没有依赖项。 要添加必要的依赖项,请编辑build.gradle并添加spring-boot-starter-webdependency 在dependencies部分:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
如果您运行gradle dependencies同样,您会看到现在还有许多额外的依赖项,包括 Tomcat Web 服务器和 Spring Boot 本身。spring-doc.cadn.net.cn
4.5. 编写代码
要完成我们的应用程序,我们需要创建一个 Java 文件。 默认情况下,Maven 和 Gradle 编译来自src/main/java,因此您需要创建该目录结构,然后添加一个名为src/main/java/MyApplication.java以包含以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
Java
package com.example;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
    @RequestMapping("/")
    String home() {
        return "Hello World!";
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
Kotlin
import org.springframework.boot.runApplication
@RestController
    fun home() = "Hello World!"
fun main(args: Array<String>) {
    runApplication<MyApplication>(*args)
虽然这里没有太多代码,但有很多事情要做。 在接下来的几节中,我们将逐步介绍重要部分。spring-doc.cadn.net.cn
4.5.1. @RestController 和 @RequestMapping 注解
我们的MyApplicationclass 为@RestController. 这称为 stereotype annotation。 它为阅读代码的人和 Spring 提供了提示,表明类起着特定的作用。 在本例中,我们的类是一个 Web@Controller,因此 Spring 在处理传入的 Web 请求时会考虑它。spring-doc.cadn.net.cn
@RequestMappingannotation 提供 “routing” 信息。 它告诉 Spring,任何具有该路径的 HTTP 请求都应该映射到/home方法。 这@RestControllerannotation 告诉 Spring 将结果字符串直接渲染回给调用者。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController@RequestMappingannotations 是 Spring MVC Comments(它们不是特定于 Spring Boot的)。 有关更多详细信息,请参阅 Spring 参考文档中的 MVC 部分
4.5.2. @SpringBootApplication 注解
第二个类级注解是@SpringBootApplication. 这个注解被称为元注解,它结合了@SpringBootConfiguration,@EnableAutoConfiguration@ComponentScan.spring-doc.cadn.net.cn
其中,我们在这里最感兴趣的注释是@EnableAutoConfiguration.@EnableAutoConfiguration告诉 Spring Boot 根据您添加的 jar 依赖项“猜测”您希望如何配置 Spring。 因为spring-boot-starter-web添加了 Tomcat 和 Spring MVC,则自动配置假定您正在开发 Web 应用程序并相应地设置 Spring。spring-doc.cadn.net.cn
Starters和自动配置
自动配置旨在与 “Starters” 很好地配合,但这两个概念并没有直接联系在一起。 您可以在 starter 之外自由挑选 jar 依赖项。 Spring Boot 仍然尽最大努力自动配置您的应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
4.5.3. “main” 方法
我们应用程序的最后一部分是main方法。 这是遵循应用程序入口点的 Java 约定的标准方法。 我们的 main 方法委托给 Spring Boot 的SpringApplicationrun.SpringApplication引导我们的应用程序,启动 Spring,而 Spring 又启动自动配置的 Tomcat Web 服务器。 我们需要通过MyApplication.class作为run告诉SpringApplication这是主要的 Spring 组件。 这argsarray 也被传递以公开任何命令行参数。spring-doc.cadn.net.cn
4.6. 运行示例
4.6.1. Maven
此时,您的应用程序应该可以正常工作。 由于您使用了spring-boot-starter-parentPOM,您有一个有用的run目标,您可以使用该目标来启动应用程序。 类型mvn spring-boot:run以启动应用程序。 您应该会看到类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::  (v3.1.12)
....... . . . (log output here)
........ Started MyApplication in 0.906 seconds (process running for 6.514)
如果您打开 Web 浏览器以localhost:8080,您应该会看到以下输出:spring-doc.cadn.net.cn
Hello World!
要正常退出应用程序,请按ctrl-c.spring-doc.cadn.net.cn
4.6.2. Gradle
此时,您的应用程序应该可以正常工作。 由于您使用了org.springframework.bootGradle 插件,您有一个有用的bootRun目标,您可以使用该目标来启动应用程序。 类型gradle bootRun以启动应用程序。 您应该会看到类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle bootRun
  .   ____          _            __ _ _
Hello World!
4.7. 创建可执行 Jar
我们通过创建一个完全独立的可执行 jar 文件来完成我们的示例,我们可以在生产环境中运行该文件。 可执行 jar(有时称为“胖 jar”)是包含已编译类以及代码运行所需的所有 jar 依赖项的存档。spring-doc.cadn.net.cn
可执行 jar 和 Java
Java 没有提供加载嵌套 jar 文件(本身包含在 jar 中的 jar 文件)的标准方法。 如果您希望分发一个独立的应用程序,这可能会有问题。spring-doc.cadn.net.cn
为了解决这个问题,许多开发人员使用 “uber” jar。 一个 uber jar 将应用程序的所有依赖项中的所有类打包到一个存档中。 这种方法的问题在于,很难看到应用程序中有哪些库。 如果在多个 jar 中使用相同的文件名(但内容不同),也可能出现问题。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 采用不同的方法,让您实际上直接嵌套 jar。spring-doc.cadn.net.cn
4.7.1. Maven 浏览器
要创建可执行 jar,我们需要添加spring-boot-maven-plugin到我们的pom.xml. 为此,请在dependencies部分:spring-doc.cadn.net.cn
<build>
    <plugins>
        <plugin>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
spring-boot-starter-parentPOM 包括<executions>配置以绑定repackage目标。 如果不使用父 POM,则需要自己声明此配置。 有关详细信息,请参阅插件文档
保存您的pom.xml然后运行mvn package从命令行中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building myproject 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] .... ..
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ myproject ---
[INFO] Building jar: /Users/developer/example/spring-boot-example/target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:3.1.12:repackage (default) @ myproject ---
[INFO] BUILD SUCCESS
如果您查看target目录中,您应该会看到myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar. 文件大小应约为 18 MB。 如果你想窥视内部,你可以使用jar tvf如下:spring-doc.cadn.net.cn
$ jar tvf target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
您还应该看到一个名为myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar.originaltarget目录。 这是 Maven 在 Spring Boot 重新打包之前创建的原始 jar 文件。spring-doc.cadn.net.cn
要运行该应用程序,请使用java -jar命令,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  .   ____          _            __ _ _
........ Started MyApplication in 0.999 seconds (process running for 1.253)
和以前一样,要退出应用程序,请按ctrl-c.spring-doc.cadn.net.cn
4.7.2. Gradle
要创建可执行 jar,我们需要运行gradle bootJar从命令行中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle bootJar
BUILD SUCCESSFUL in 639ms
3 actionable tasks: 3 executed
如果您查看build/libs目录中,您应该会看到myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar. 文件大小应约为 18 MB。 如果你想窥视内部,你可以使用jar tvf如下:spring-doc.cadn.net.cn
$ jar tvf build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
$ java -jar build/libs/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  .   ____          _            __ _ _
5. 接下来要读什么
希望本节提供了一些 Spring Boot 基础知识,并帮助您编写自己的应用程序。 如果你是一个面向任务的开发人员类型,你可能想跳到 spring.io 并遵循一些解决特定 “如何使用 Spring 实现该作 ”问题的入门指南。 我们还有特定于 Spring Boot 的 “How-to” 参考文档。spring-doc.cadn.net.cn
否则,下一个逻辑步骤是读取 using.html。 如果你真的没有耐心,你也可以跳到前面阅读 Spring Boot 功能spring-doc.cadn.net.cn
