配置元数据
1. 元数据格式
配置元数据文件位于 jar 内的META-INF/spring-configuration-metadata.json
它们使用 JSON 格式,其中项分类在“groups”或“properties”下,其他值提示分类在“hints”下,如以下示例所示:
{"groups": [
"name": "server",
"type": "org.springframework.boot.autoconfigure.web.ServerProperties",
"sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.web.ServerProperties"
"name": "spring.jpa.hibernate",
"type": "org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.JpaProperties$Hibernate",
"sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.JpaProperties",
"sourceMethod": "getHibernate()"
],"properties": [
"name": "server.port",
"type": "java.lang.Integer",
"name": "server.address",
"type": "java.net.InetAddress",
"name": "spring.jpa.hibernate.ddl-auto",
"type": "java.lang.String",
"description": "DDL mode. This is actually a shortcut for the \"hibernate.hbm2ddl.auto\" property.",
"sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.JpaProperties$Hibernate"
],"hints": [
"values": [
"value": "none",
"description": "Disable DDL handling."
"value": "validate",
"description": "Validate the schema, make no changes to the database."
"value": "update",
"description": "Update the schema if necessary."
"value": "create",
"description": "Create the schema and destroy previous data."
"value": "create-drop",
"description": "Create and then destroy the schema at the end of the session."
每个 “property” 都是用户使用给定值指定的配置项。
例如server.port
和server.address
可以在application.properties
/application.yaml
如下:
server.port=9090
server.address=127.0.0.1
server:
port: 9090
address: 127.0.0.1
“组”是更高级别的项目,它们本身不指定值,而是为属性提供上下文分组。
例如,server.port
和server.address
properties 是server
群。
不要求每个 “property” 都有一个 “group”。 某些属性可能本身就存在。 |
最后,“提示”是用于帮助用户配置给定属性的附加信息。
例如,当开发人员配置spring.jpa.hibernate.ddl-auto
属性中,工具可以使用提示为none
,validate
,update
,create
和create-drop
值。
1.1. 组属性
包含在groups
数组可以包含下表中显示的属性:
名字 | 类型 | 目的 |
字符串 |
组的全名。 此属性是必需的。 |
字符串 |
组数据类型的类名。
例如,如果组基于一个带有 |
字符串 |
可向用户显示的组的简短描述。
如果没有可用的描述,则可以省略它。
建议描述为简短的段落,第一行提供简明的摘要。
描述中的最后一行应以句点 ( |
字符串 |
提供此组的源的类名。
例如,如果组基于 |
字符串 |
提供此组的方法的全名(包括括号和参数类型)(例如,一个 |
1.2. 属性属性
包含在properties
数组可以包含下表中描述的属性:
名字 | 类型 | 目的 |
字符串 |
属性的全名。
名称采用小写句点分隔形式(例如 |
字符串 |
属性数据类型的完整签名(例如 |
字符串 |
可向用户显示的属性的简短说明。
如果没有可用的描述,则可以省略它。
描述中的最后一行应以句点 ( |
字符串 |
提供此属性的源的类名。
例如,如果属性来自一个带有 |
对象 |
默认值,如果未指定属性,则使用该值。 如果属性的类型是数组,它可以是值的数组。 如果默认值未知,则可以省略它。 |
折旧 |
指定是否弃用该属性。
如果该字段未弃用或该信息未知,则可以省略该字段。
下表提供了有关 |
包含在deprecation
每个properties
元素可以包含以下属性:
名字 | 类型 | 目的 |
字符串 |
弃用级别,可以是 |
字符串 |
弃用属性的原因的简短描述。
如果没有可用的原因,则可以省略。
描述中的最后一行应以句点 ( |
字符串 |
替换此已弃用属性的属性的全名。 如果此属性没有替代项,则可以省略它。 |
在 Spring Boot 1.3 之前,单个deprecated boolean 属性代替deprecation 元素。
这仍然以已弃用的方式受支持,不应再使用。
如果没有可用的原因和替换项,则为空的deprecation object 的 |
弃用也可以在代码中以声明方式指定,方法是将@DeprecatedConfigurationProperty
注解传递给 getter 来公开已弃用的属性。
例如,假设my.app.target
property 令人困惑,并被重命名为my.app.name
以下示例显示如何处理这种情况:
@ConfigurationProperties("my.app")
public class MyProperties {
private String name;
public String getName() {
return this.name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
@Deprecated
@DeprecatedConfigurationProperty(replacement = "my.app.name")
public String getTarget() {
return this.name;
@Deprecated
public void setTarget(String target) {
this.name = target;
无法设置level .warning 始终假定,因为代码仍在处理该属性。 |
前面的代码确保 deprecated 属性仍然有效(委托给name
幕后属性)。
一旦getTarget
和setTarget
方法可以从你的公共 API 中删除,元数据中的自动弃用提示也会消失。
如果您想保留提示,请使用error
deprecation 级别可确保用户仍会收到有关该属性的信息。
当replacement
1.3. Hint 属性
包含在hints
数组可以包含下表中显示的属性:
名字 | 类型 | 目的 |
字符串 |
此提示所引用的属性的全名。
名称采用小写句点分隔形式(例如 |
ValueHint[] |
由 |
ValueProvider[] |
由 |
包含在values
每个hint
元素可以包含下表中描述的属性:
名字 | 类型 | 目的 |
对象 |
提示引用的元素的有效值。 如果属性的类型是数组,则它也可以是值的数组。 此属性是必需的。 |
字符串 |
可向用户显示的值的简短描述。
如果没有可用的描述,则可以省略它。
描述中的最后一行应以句点 ( |
包含在providers
每个hint
元素可以包含下表中描述的属性:
名字 | 类型 | 目的 |
字符串 |
用于为提示引用的元素提供其他内容帮助的提供程序的名称。 |
JSON 对象 |
提供程序支持的任何其他参数(有关更多详细信息,请查看提供程序的文档)。 |
2. 提供手动提示
为了改善用户体验并进一步帮助用户配置给定属性,您可以提供其他元数据,以便:
描述属性的可能值列表。
关联提供程序,以将定义完善的语义附加到属性,以便工具可以根据项目的上下文发现潜在值的列表。
2.1. 值提示
这name
属性引用name
的财产。
在前面显示的初始示例中,我们为spring.jpa.hibernate.ddl-auto
财产:none
,validate
,update
,create
和create-drop
每个值也可能具有说明。
如果您的属性为Map
中,你可以为 key 和 values 提供提示(但不能为 map 本身提供提示)。
特别的.keys
和.values
suffixes 必须分别引用 keys 和 values。
假设my.contexts
地图魔术String
values 设置为 integer,如以下示例所示:
@ConfigurationProperties("my")
private Map<String, Integer> contexts;
魔术值是(在此示例中)是sample1
和sample2
为了为键提供额外的内容帮助,您可以将以下 JSON 添加到模块的手动元数据中:
{"hints": [
"name": "my.contexts.keys",
"values": [
"value": "sample1"
"value": "sample2"
我们建议您使用Enum 对于这两个值。
如果您的 IDE 支持它,这是迄今为止最有效的自动完成方法。 |
2.2. 价值提供者
提供程序是将语义附加到属性的有效方法。 在本节中,我们定义了可用于您自己的提示的官方提供程序。 但是,您最喜欢的 IDE 可能会实现其中的一些,或者没有实现。 此外,它最终可能会提供自己的服务。
由于这是一项新功能,IDE 供应商必须跟上它的工作原理。 采用时间自然会有所不同。 |
下表总结了支持的提供程序列表:
名字 | 描述 |
允许提供任何其他值。 |
自动完成项目中可用的类。
通常由 |
处理属性,就好像它是由 mandatory 定义的类型定义的一样 |
自动完成有效的 Logger 名称和 Logger 组。 通常,当前项目中可用的包名和类名可以自动完成,也可以定义组。 |
自动完成当前项目中的可用 Bean 名称。
通常由 |
自动完成项目中可用的 Spring 配置文件名称。 |
对于给定属性,只能有一个提供程序处于活动状态,但如果它们都可以以某种方式管理该属性,则可以指定多个提供程序。 确保将最强大的提供程序放在最前面,因为 IDE 必须使用 JSON 部分中它可以处理的第一个提供程序。 如果不支持给定属性的提供程序,则也不会提供特殊内容帮助。 |
2.2.1. 任何
特殊的 any provider 值允许提供任何其他值。 如果支持,则应应用基于属性类型的常规值验证。
如果您有值列表,并且任何额外的值仍应被视为有效,则通常使用此提供程序。
以下示例提供on
和off
作为system.state
{"hints": [
"name": "system.state",
"values": [
"value": "on"
"value": "off"
"providers": [
"name": "any"
请注意,在前面的示例中,还允许任何其他值。
2.2.2. 类参考
类引用提供程序会自动完成项目中可用的类。 此提供程序支持以下参数:
参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
没有 |
应分配给所选值的类的完全限定名称。 通常用于筛选出非候选类。 请注意,此信息可以由类型本身通过公开具有适当上限的类来提供。 |
true |
指定是否仅将具体类视为有效候选项。 |
以下元数据代码片段对应于标准server.servlet.jsp.class-name
定义JspServlet
要使用的类名:
{"hints": [
"name": "server.servlet.jsp.class-name",
"providers": [
"name": "class-reference",
"parameters": {
"target": "jakarta.servlet.http.HttpServlet"
2.2.3. 处理为
handle-as 提供程序允许您将属性的类型替换为更高级的类型。
当属性具有java.lang.String
type,因为您不希望 configuration 类依赖于可能不在 Classpath 上的类。
此提供程序支持以下参数:
没有 |
要为属性考虑的类型的完全限定名称。 此参数为必填项。 |
可以使用以下类型:
任何
java.lang.Enum
:列出属性的可能值。 (我们建议使用Enum
type,因为 IDE 不需要进一步的提示即可自动完成这些值) -
java.nio.charset.Charset
:支持自动完成字符集/编码值(例如UTF-8
java.util.Locale
:自动完成 locales(例如en_US
org.springframework.util.MimeType
:支持自动完成内容类型值(如text/plain
org.springframework.core.io.Resource
:支持自动完成 Spring 的 Resource 抽象,以引用文件系统或 Classpath 上的文件(例如classpath:/sample.properties
如果可以提供多个值,请使用Collection 或 Array 类型来向 IDE 传授相关信息。 |
以下元数据代码片段对应于标准spring.liquibase.change-log
定义要使用的更改日志路径的属性。
它实际上在内部用作org.springframework.core.io.Resource
但不能公开,因为我们需要保留原始 String 值以将其传递给 Liquibase API。
{"hints": [
"name": "spring.liquibase.change-log",
"providers": [
"name": "handle-as",
"parameters": {
"target": "org.springframework.core.io.Resource"
2.2.4. 记录器名称
logger-name 提供程序会自动完成有效的 Logger 名称和 Logger 组。 通常,当前项目中可用的包和类名称可以自动完成。 如果启用了组(默认),并且在配置中标识了自定义 logger 组,则应为其提供自动完成。 特定框架可能具有额外的 magic logger 名称,也可以支持这些名称。
此提供程序支持以下参数:
指定是否应考虑已知组。 |
由于 Logger 名称可以是任意名称,因此此提供程序应允许任何值,但可以突出显示项目 Classpath 中不可用的有效包和类名称。
以下元数据代码片段对应于标准logging.level
财产。
键是 Logger 名称,值对应于标准日志级别或任何自定义级别。
由于 Spring Boot 定义了一些开箱即用的 Logger 组,因此为这些组添加了专用的值提示。
{"hints": [
"name": "logging.level.keys",
"values": [
"value": "root",
"description": "Root logger used to assign the default logging level."
"value": "sql",
"description": "SQL logging group including Hibernate SQL logger."
"value": "web",
"description": "Web logging group including codecs."
"providers": [
"name": "logger-name"
"name": "logging.level.values",
"values": [
"value": "trace"
"value": "debug"
"value": "info"
"value": "warn"
"value": "error"
"value": "fatal"
"value": "off"
"providers": [
"name": "any"
2.2.5. Spring Bean 参考
spring-bean-reference 提供程序自动完成在当前项目的配置中定义的 bean。 此提供程序支持以下参数:
没有 |
应分配给候选项的 Bean 类的完全限定名称。 通常用于过滤掉非候选 bean。 |
以下元数据代码片段对应于标准spring.jmx.server
定义MBeanServer
要使用的 bean:
{"hints": [
"name": "spring.jmx.server",
"providers": [
"name": "spring-bean-reference",
"parameters": {
"target": "javax.management.MBeanServer"
Binder 不知道元数据。
如果你提供了该提示,你仍然需要将 Bean 名称转换为实际的 Bean 引用,使用ApplicationContext . |
3. 使用 Annotation Processor 生成您自己的元数据
您可以轻松地从带有@ConfigurationProperties
通过使用spring-boot-configuration-processor
罐。
该 jar 包括一个 Java 注释处理器,该处理器在编译项目时调用。
3.1. 配置 Annotation 处理器
要使用处理器,请包括spring-boot-configuration-processor
使用 Maven 时,依赖项应声明为可选,如以下示例所示:
<dependency>
<artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
使用 Gradle 时,应在annotationProcessor
配置,如以下示例所示:
dependencies {
annotationProcessor "org.springframework.boot:spring-boot-configuration-processor"
如果您使用的是additional-spring-configuration-metadata.json
文件中,使用compileJava
task 应配置为依赖于processResources
任务,如以下示例所示:
tasks.named('compileJava') {
inputs.files(tasks.named('processResources'))
此依赖关系可确保在编译期间 Comments 处理器运行时其他元数据可用。
如果你在你的项目中使用 AspectJ,你需要确保 Comments 处理器只运行一次。
有几种方法可以做到这一点。
使用 Maven,您可以配置
如果您在项目中使用 Lombok,则需要确保其注释处理器在 |
3.2. 自动元数据生成
处理器会选取带有@ConfigurationProperties
如果类具有单个参数化构造函数,则每个构造函数参数将创建一个属性,除非构造函数使用@Autowired
如果类具有显式注释为@ConstructorBinding
,则为该构造函数的每个构造函数参数创建一个属性。
否则,将通过存在标准 getter 和 setter 来发现属性,并对 collection 和 map 类型进行特殊处理(即使仅存在 getter,也会检测到)。
注解处理器还支持使用@Data
,@Value
,@Getter
和@Setter
lombok 注释。
请考虑以下示例:
@ConfigurationProperties(prefix = "my.server")
public class MyServerProperties {
* Name of the server.
* IP address to listen to.
private String ip = "127.0.0.1";
* Port to listener to.
private int port = 9797;
这暴露了三个属性,其中my.server.name
没有默认值,并且my.server.ip
和my.server.port
默认为"127.0.0.1"
和9797
分别。
字段上的 Javadoc 用于填充description
属性。例如,my.server.ip
是 “要侦听的 IP 地址”。
您应该只使用@ConfigurationProperties 字段 Javadoc,因为它们在添加到 JSON 之前不会进行处理。 |
注释处理器应用许多启发式方法从源模型中提取默认值。
默认值必须静态提供。特别是,不要引用在另一个类中定义的常量。
此外,注释处理器无法自动检测Enum
s 和Collections
s.
对于无法检测到默认值的情况,应提供手动元数据。 请考虑以下示例:
@ConfigurationProperties(prefix = "my.messaging")
public class MyMessagingProperties {
private List<String> addresses = new ArrayList<>(Arrays.asList("a", "b"));
private ContainerType containerType = ContainerType.SIMPLE;
public enum ContainerType {
SIMPLE, DIRECT
为了记录上述类中属性的默认值,您可以将以下内容添加到模块的手动元数据中:
{"properties": [
"name": "my.messaging.addresses",
"defaultValue": ["a", "b"]
"name": "my.messaging.container-type",
"defaultValue": "simple"
只有name 需要记录现有属性的其他元数据。 |
3.2.1. 嵌套属性
注释处理器会自动将内部类视为嵌套属性。
而不是记录ip
和port
在命名空间的根目录中,我们可以为其创建一个子命名空间。
请考虑更新后的示例:
private Host host;
public static class Host {
private String ip;
private int port;
前面的示例生成my.server.name
,my.server.host.ip
和my.server.host.port
性能。
您可以使用@NestedConfigurationProperty
注解,以指示应将常规(非内部)类视为嵌套类。
这对集合和映射没有影响,因为这些类型是自动识别的,并且会为每个类型生成一个元数据属性。 |
3.3. 添加其他元数据
Spring Boot 的配置文件处理非常灵活,通常情况下可能存在未绑定到@ConfigurationProperties
豆。
您可能还需要调整现有键的某些属性。
为了支持此类情况并让您提供自定义 “提示”,注释处理器会自动合并META-INF/additional-spring-configuration-metadata.json
添加到主元数据文件中。
如果引用已自动检测到的属性,则描述、默认值和弃用信息(如果指定)将被覆盖。 如果在当前模块中未标识手动属性声明,则会将其添加为新属性。
的additional-spring-configuration-metadata.json
file 与常规的spring-configuration-metadata.json
其他属性文件是可选的。
如果您没有任何其他属性,请不要添加该文件。
