批处理和事务
附录 A:批处理和事务
简单批处理,无需重试
请考虑以下没有重试的嵌套批处理的简单示例。它显示了一个 批处理的常见场景:处理输入源直到耗尽,并且 我们会在 “chunk” 处理结束时定期提交。spring-doc.cadn.net.cn
1   |  REPEAT(until=exhausted) {
2   |    TX {
3   |      REPEAT(size=5) {
3.1 |        input;
3.2 |        output;
输入作 (3.1) 可以是基于消息的接收(例如来自 JMS),也可以是 基于文件的读取,但要恢复并继续处理,并有机会完成 整个 job,它必须是事务性的。这同样适用于 3.2 中的作。它必须 可以是 transactional 或 idempotent。spring-doc.cadn.net.cn
如果REPEAT(3) 由于 3.2 的数据库异常而失败,则TX(2) 必须回滚整个 chunk。spring-doc.cadn.net.cn
简单的无状态重试
对非事务性作(如 调用 Web 服务或其他远程资源,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
0   |  TX {
1   |    input;
1.1 |    output;
2   |    RETRY {
2.1 |      remote access;
这实际上是重试最有用的应用程序之一,因为远程调用是 比数据库更新更有可能失败并且可重试。只要远程 access(2.1)最终成功,事务TX(0) 提交。如果远程 access (2.1) 最终失败,那么事务TX(0) 保证滚动 返回。spring-doc.cadn.net.cn
典型的重复-重试模式
最典型的批处理模式是将重试添加到 块,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
1   |  REPEAT(until=exhausted, exception=not critical) {
2   |    TX {
4   |        RETRY(stateful, exception=deadlock loser) {
4.1 |          input;
5   |        } PROCESS {
5.1 |          output;
6   |        } SKIP and RECOVER {
|          notify;
内部RETRY(4) 块被标记为 “Stateful”。请参阅 状态重试描述的典型用例。这意味着,如果 重试PROCESS(5) 区块失败,行为RETRY(4) 如下:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 抛出异常,回滚事务,TX(2)、块级别,以及 允许将项目重新呈现给 Input 队列。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 当项目重新出现时,可能会根据现有的重试策略重试。 执行PROCESS(5) 再次。第二次和后续尝试可能会再次失败,并且 重新引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 最终,该项目最后一次重新出现。重试策略不允许另一个 attempt,所以PROCESS(5) 永远不会执行。在这种情况下,我们遵循RECOVER(6) 路径,有效地 “跳过” 已接收并正在处理的项目。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,用于RETRY(4) 在上面的计划中明确表明 输入步骤 (4.1) 是重试的一部分。它还清楚地表明有两个 处理的替代路径:正常情况,如PROCESS(5) 和 recovery path 的 PATH 中,在RECOVER(6). 两条备用路径 是完全不同的。在正常情况下,只服用过一次。spring-doc.cadn.net.cn
在特殊情况下(例如特殊的TransactionValidExceptiontype) 中,则重试策略 可能能够确定RECOVER(6) 路径可以在最后一次尝试时采用 后PROCESS(5) 刚刚失败,而不是等待项目重新呈现。 这不是默认行为,因为它需要详细了解 发生在PROCESS(5) 块,这通常不可用。例如,如果 输出包括 write access before the failure,则异常应为 rethrown 以确保事务完整性。spring-doc.cadn.net.cn
外部REPEAT(1) 对上述成功至关重要 计划。如果输出 (5.1) 失败,它可能会抛出一个异常(通常如此,如 描述),在这种情况下,交易,TX(2) 失败,并且异常可能会 通过外部 Batch 向上传播REPEAT(1). 我们不希望整个批次 stop 的RETRY(4) 如果我们再试一次,可能仍然会成功,因此我们添加exception=not critical到外面REPEAT(1).spring-doc.cadn.net.cn
但请注意,如果TX(2) 失败了,我们确实再试一次,凭借 completion policy 中,接下来在内部处理的 ItemREPEAT(3) 不是 保证是刚刚失败的那个。可能是,但这取决于 input 的实现 (4.1)。因此,输出 (5.1) 可能会在 新项目或旧项目。批处理的客户端不应假定每个RETRY(4) 尝试将处理与上一个失败的项目相同的项目。例如,如果 的终止策略REPEAT(1) 是 10 次尝试后失败,10 次后失败 连续尝试,但不一定是针对同一项。这与 总体重试策略。内部RETRY(4) 了解每项的历史记录,并且 可以决定是否再次尝试。spring-doc.cadn.net.cn
异步块处理
典型示例中的内部 batches 或 chunk 可以执行 同时,将外部 Batch 配置为使用AsyncTaskExecutor.外部 batch 等待所有 chunk 完成后再完成。以下示例显示了 异步块处理:spring-doc.cadn.net.cn
1   |  REPEAT(until=exhausted, concurrent, exception=not critical) {
2   |    TX {
4.1 |          input;
5   |        } PROCESS {
|          output;
6   |        } RECOVER {
|          recover;
异步项目处理
在典型示例中,chunk 中的单个项目也可以在 原则,同时处理。在这种情况下,事务边界必须移动 添加到单个项的级别,以便每个事务都位于单个线程上,因为 如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
2   |    REPEAT(size=5, concurrent) {
3   |      TX {
4.1 |          input;
5   |        } PROCESS {
|          output;
6   |        } RECOVER {
|          recover;
这个计划牺牲了简单计划所具有的优化优势,即拥有所有 交易资源分块在一起。仅当 处理 (5) 远高于事务管理 (3) 的成本。spring-doc.cadn.net.cn
批处理和事务传播之间的交互
批处理重试和事务管理之间的耦合比我们更紧密 理想情况下是这样的。特别是,无状态重试不能用于重试数据库 作。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用不重复的重试:spring-doc.cadn.net.cn
1   |  TX {
1.1 |    input;
2.2 |    database access;
2   |    RETRY {
3   |      TX {
3.1 |        database access;
同样,出于同样的原因,内部事务,TX(3)、可引起外 交易TX(1) 失败,即使RETRY(2) 最终成功。spring-doc.cadn.net.cn
不幸的是,相同的效果会从重试块渗透到周围的 如果有,请重复 BATCH,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
1   |  TX {
2   |    REPEAT(size=5) {
2.1 |      input;
3   |      RETRY {
4   |        TX {
4.1 |          database access;
现在,如果 TX (3) 回滚,它可以污染 TX (1) 处的整个批次并强制其滚动 回到结尾。spring-doc.cadn.net.cn
非默认传播呢?spring-doc.cadn.net.cn
  • 在前面的示例中,PROPAGATION_REQUIRES_NEWTX(3) 防止外部TX(1) 如果两笔交易最终都成功,则免于被污染。但是,如果TX(3) 提交TX(1) 回滚,然后TX(3) 保持承诺状态,因此我们违反了 交易合约TX(1). 如果TX(3) 回滚,TX(1) 不一定 (但在实践中可能会这样做,因为 retry 会引发 roll back 异常)。spring-doc.cadn.net.cn
  • PROPAGATION_NESTEDTX(3) 按照我们在重试情况下的要求工作(对于 带有 skips 的 batch):TX(3) 可以提交但随后被外部 交易TX(1). 如果TX(3) 回滚,TX(1) 在实践中回滚。这 选项仅在某些平台上可用,不包括 Hibernate 或 JTA,但它是唯一一个始终有效的。spring-doc.cadn.net.cn
因此,NESTEDpattern 如果 retry 块包含任何数据库,则 访问。spring-doc.cadn.net.cn
特殊情况:具有正交资源的事务
对于没有嵌套数据库的简单情况,默认传播始终是可以的 交易。请考虑以下示例,其中SESSIONTX不是 全球XAresources,因此它们的资源是正交的:spring-doc.cadn.net.cn
0   |  SESSION {
1   |    input;
2   |    RETRY {
3   |      TX {
这里有一条事务型消息SESSION(0) 的 Git,但不参与其他 交易PlatformTransactionManager,因此它不会在TX(3) 开始。在RETRY(2) 块。如果TX(3) 失败且 然后最终在重试时成功,SESSION(0) 可以提交(独立于TX块)。这类似于原版的 “best-effort-one-phase-commit” 场景。这 最糟糕的情况是,当RETRY(2) 成功,并且SESSION(0) 无法提交(例如,因为消息系统不可用)。spring-doc.cadn.net.cn
无状态重试无法恢复
在上面的典型示例中,无状态重试和有状态重试之间的区别是 重要。实际上,最终是一个事务约束,它强制 distinction 的 Difference 进行区分,而这个约束也清楚地说明了 Distinction 存在的原因。spring-doc.cadn.net.cn
我们从观察开始,即没有办法跳过失败的项目,并且 成功提交 chunk 的其余部分,除非我们将项目处理包装在 交易。因此,我们将典型的批处理执行计划简化为 遵循:spring-doc.cadn.net.cn
0   |  REPEAT(until=exhausted) {
1   |    TX {
3   |        RETRY(stateless) {
4   |          TX {
4.1 |            input;
4.2 |            database access;
5   |        } RECOVER {
5.1 |          skip;
前面的示例显示了一个无状态的RETRY(3) 替换为RECOVER(5) 踢出的路径 in 的这statelesslabel 表示该块是重复的 而不会重新引发任何异常,但最高达到某个限制。这仅在事务TX(4),具有 propagation NESTED。spring-doc.cadn.net.cn
如果内部的TX(4) 具有默认的传播属性并回滚,则会污染 外TX事务管理器假定内部事务具有 损坏了事务资源,因此无法再次使用。spring-doc.cadn.net.cn
对 NESTED 传播的支持非常罕见,因此我们选择不支持 在当前版本的 Spring Batch 中使用无状态重试进行恢复。相同的效果 始终可以通过使用 上面的典型模式。spring-doc.cadn.net.cn
