Spring Batch 集成
Spring Batch 集成
Spring Batch 集成介绍
Spring Batch 的许多用户可能会遇到以下要求 在 Spring Batch 的范围之外,但这可能是有效的,并且 使用 Spring Integration 简洁地实现。相反,Spring 集成用户可能会遇到 Spring Batch 需求,需要一种方法 有效地集成这两个框架。在这种情况下,几个 模式和用例出现,Spring Batch 集成 满足这些要求。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Batch 和 Spring Integration 之间的界限并不总是 很清楚,但有两条建议可以 help:考虑粒度,并应用常见模式。一些 这些常见模式在本参考手册中进行了描述 部分。spring-doc.cadn.net.cn
将消息传递添加到批处理中可实现 运营,以及关键问题的分离和战略制定。 例如,一条消息可能会触发要执行的作业,然后 消息的发送可以通过多种方式公开。或者,当 作业完成或失败,该事件可能会触发要发送的消息, 这些消息的使用者可能有作方面的顾虑 与应用程序本身无关。消息传递可以 也可以嵌入到作业中(例如,读取或写入 通过通道处理)。远程分区和远程分块 提供在多个 worker 之间分配工作负载的方法。spring-doc.cadn.net.cn
本节涵盖以下关键概念:spring-doc.cadn.net.cn
命名空间支持
从 Spring Batch Integration 1.3 开始,专用的 XML 命名空间 添加了支持,目的是提供更简单的配置 经验。要激活命名空间,请添加以下内容 命名空间声明添加到 Spring XML 应用程序上下文中 文件:spring-doc.cadn.net.cn
  xmlns:batch-int="http://www.springframework.org/schema/batch-integration"
  xsi:schemaLocation="
    https://www.springframework.org/schema/batch-integration/spring-batch-integration.xsd">
</beans>
一个完全配置的 Spring XML Application Context 文件 批量集成可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
  xmlns:int="http://www.springframework.org/schema/integration"
  xmlns:batch="http://www.springframework.org/schema/batch"
    https://www.springframework.org/schema/batch/spring-batch.xsd
    https://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd">
</beans>
将版本号附加到引用的 XSD 文件也是 allowed,但是,作为无版本的声明,始终使用 latest 架构,我们通常不建议附加版本 number 设置为 XSD 名称。添加版本号 可能会在更新 Spring Batch 时产生问题 集成依赖项,因为它们可能需要更新的版本 的 XML 架构。spring-doc.cadn.net.cn
通过消息启动 Batch 作业
使用核心 Spring Batch API 启动批处理作业时,您可以 基本上有 2 个选项:spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可能希望使用CommandLineJobRunner调用 Batch Jobs 时 使用 shell 脚本。或者,您可以使用JobOperator直接(例如,使用 Spring Batch 作为 Web 应用程序的一部分)。但是,那又如何呢 更复杂的用例?也许您需要轮询远程 (S)FTP server 检索 Batch Job 或应用程序的数据 必须同时支持多个不同的数据源。为 例如,您不仅可以从 Web 接收数据文件,还可以从 FTP 和其他来源。也许输入文件的其他转换是 在调用 Spring Batch 之前需要。spring-doc.cadn.net.cn
因此,执行批处理作业会更强大 使用 Spring Integration 及其众多适配器。例如 您可以使用 File Inbound Channel Adapter 来 监视文件系统中的目录,并以 一旦输入文件到达。此外,您还可以创建 Spring 使用多个不同适配器的集成流 从多个来源摄取批处理作业的数据 同时使用 only configuration。实现所有这些 Spring Integration 的场景很容易,因为它允许 解耦的、事件驱动的JobLauncher.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Batch 集成提供了JobLaunchingMessageHandler类 用于启动批处理作业。的JobLaunchingMessageHandler由 Spring Integration 消息,其有效负载为JobLaunchRequest.这个类是Job需要启动并围绕JobParameters启动 Batch 作业所必需的。spring-doc.cadn.net.cn
下图说明了典型的 Spring 集成 消息流以启动 Batch 作业。EIP (Enterprise Integration Patterns) 网站提供了消息传送图标及其描述的完整概述。spring-doc.cadn.net.cn
启动 Batch Job
图 1.启动 Batch Job
将文件转换为 JobLaunchRequest
package io.spring.sbi;
import org.springframework.batch.core.Job;
import org.springframework.batch.core.JobParametersBuilder;
import org.springframework.batch.integration.launch.JobLaunchRequest;
import org.springframework.integration.annotation.Transformer;
import org.springframework.messaging.Message;
import java.io.File;
public class FileMessageToJobRequest {
    private Job job;
    private String fileParameterName;
    public void setFileParameterName(String fileParameterName) {
        this.fileParameterName = fileParameterName;
    public void setJob(Job job) {
        this.job = job;
    @Transformer
    public JobLaunchRequest toRequest(Message<File> message) {
        JobParametersBuilder jobParametersBuilder =
            new JobParametersBuilder();
        jobParametersBuilder.addString(fileParameterName,
            message.getPayload().getAbsolutePath());
        return new JobLaunchRequest(job, jobParametersBuilder.toJobParameters());
The JobExecution Response
When a batch job is being executed, a JobExecution instance is returned. This instance can be used to determine the status of an execution. If a JobExecution is able to be created successfully, it is always returned, regardless of whether or not the actual execution is successful.spring-doc.cadn.net.cn
The exact behavior on how the JobExecution instance is returned depends on the provided TaskExecutor. If a synchronous (single-threaded) TaskExecutor implementation is used, the JobExecution response is returned only after the job completes. When using an asynchronous TaskExecutor, the JobExecution instance is returned immediately. Users can then take the id of JobExecution instance (with JobExecution.getJobId()) and query the JobRepository for the job’s updated status using the JobExplorer. For more information, please refer to the Spring Batch reference documentation on Querying the Repository.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Batch Integration Configuration
Consider a case where someone needs to create a file inbound-channel-adapter to listen for CSV files in the provided directory, hand them off to a transformer (FileMessageToJobRequest), launch the job through the Job Launching Gateway, and then log the output of the JobExecution with the logging-channel-adapter.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how that common case can be configured in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<int:channel id="inboundFileChannel"/>
<int:channel id="outboundJobRequestChannel"/>
<int:channel id="jobLaunchReplyChannel"/>
<int-file:inbound-channel-adapter id="filePoller"
    channel="inboundFileChannel"
    directory="file:/tmp/myfiles/"
    filename-pattern="*.csv">
  <int:poller fixed-rate="1000"/>
</int-file:inbound-channel-adapter>
<int:transformer input-channel="inboundFileChannel"
    output-channel="outboundJobRequestChannel">
  <bean class="io.spring.sbi.FileMessageToJobRequest">
    <property name="job" ref="personJob"/>
    <property name="fileParameterName" value="input.file.name"/>
  </bean>
</int:transformer>
<batch-int:job-launching-gateway request-channel="outboundJobRequestChannel"
    reply-channel="jobLaunchReplyChannel"/>
<int:logging-channel-adapter channel="jobLaunchReplyChannel"/>
The following example shows how that common case can be configured in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
public FileMessageToJobRequest fileMessageToJobRequest() {
    FileMessageToJobRequest fileMessageToJobRequest = new FileMessageToJobRequest();
    fileMessageToJobRequest.setFileParameterName("input.file.name");
    fileMessageToJobRequest.setJob(personJob());
    return fileMessageToJobRequest;
public JobLaunchingGateway jobLaunchingGateway() {
    SimpleJobLauncher simpleJobLauncher = new SimpleJobLauncher();
    simpleJobLauncher.setJobRepository(jobRepository);
    simpleJobLauncher.setTaskExecutor(new SyncTaskExecutor());
    JobLaunchingGateway jobLaunchingGateway = new JobLaunchingGateway(simpleJobLauncher);
    return jobLaunchingGateway;
public IntegrationFlow integrationFlow(JobLaunchingGateway jobLaunchingGateway) {
    return IntegrationFlows.from(Files.inboundAdapter(new File("/tmp/myfiles")).
                    filter(new SimplePatternFileListFilter("*.csv")),
            c -> c.poller(Pollers.fixedRate(1000).maxMessagesPerPoll(1))).
            transform(fileMessageToJobRequest()).
            handle(jobLaunchingGateway).
            log(LoggingHandler.Level.WARN, "headers.id + ': ' + payload").
            get();
Example ItemReader Configuration
Now that we are polling for files and launching jobs, we need to configure our Spring Batch ItemReader (for example) to use the files found at the location defined by the job parameter called "input.file.name", as shown in the following bean configuration:spring-doc.cadn.net.cn
The following XML example shows the necessary bean configuration:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<bean id="itemReader" class="org.springframework.batch.item.file.FlatFileItemReader"
    scope="step">
  <property name="resource" value="file://#{jobParameters['input.file.name']}"/>
</bean>
The following Java example shows the necessary bean configuration:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
@StepScope
public ItemReader sampleReader(@Value("#{jobParameters[input.file.name]}") String resource) {
    FlatFileItemReader flatFileItemReader = new FlatFileItemReader();
    flatFileItemReader.setResource(new FileSystemResource(resource));
    return flatFileItemReader;
The main points of interest in the preceding example are injecting the value of #{jobParameters['input.file.name']} as the Resource property value and setting the ItemReader bean to have Step scope. Setting the bean to have Step scope takes advantage of the late binding support, which allows access to the jobParameters variable.spring-doc.cadn.net.cn
Available Attributes of the Job-Launching Gateway
The job-launching gateway has the following attributes that you can set to control a job:spring-doc.cadn.net.cn
  • id: Identifies the underlying Spring bean definition, which is an instance of either:spring-doc.cadn.net.cn
  • auto-startup: Boolean flag to indicate that the endpoint should start automatically on startup. The default is true.spring-doc.cadn.net.cn
  • request-channel: The input MessageChannel of this endpoint.spring-doc.cadn.net.cn
  • reply-channel: MessageChannel to which the resulting JobExecution payload is sent.spring-doc.cadn.net.cn
  • reply-timeout: Lets you specify how long (in milliseconds) this gateway waits for the reply message to be sent successfully to the reply channel before throwing an exception. This attribute only applies when the channel might block (for example, when using a bounded queue channel that is currently full). Also, keep in mind that, when sending to a DirectChannel, the invocation occurs in the sender’s thread. Therefore, the failing of the send operation may be caused by other components further downstream. The reply-timeout attribute maps to the sendTimeout property of the underlying MessagingTemplate instance. If not specified, the attribute defaults to<emphasis>-1</emphasis>, meaning that, by default, the Gateway waits indefinitely.spring-doc.cadn.net.cn
  • job-launcher: Optional. Accepts a custom JobLauncher bean reference. If not specified the adapter re-uses the instance that is registered under the id of jobLauncher. If no default instance exists, an exception is thrown.spring-doc.cadn.net.cn
  • order: Specifies the order of invocation when this endpoint is connected as a subscriber to a SubscribableChannel.spring-doc.cadn.net.cn
Sub-Elements
When this Gateway is receiving messages from a PollableChannel, you must either provide a global default Poller or provide a Poller sub-element to the Job Launching Gateway.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to provide a poller in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<batch-int:job-launching-gateway request-channel="queueChannel"
    reply-channel="replyChannel" job-launcher="jobLauncher">
  <int:poller fixed-rate="1000">
</batch-int:job-launching-gateway>
The following example shows how to provide a poller in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
@ServiceActivator(inputChannel = "queueChannel", poller = @Poller(fixedRate="1000"))
public JobLaunchingGateway sampleJobLaunchingGateway() {
    JobLaunchingGateway jobLaunchingGateway = new JobLaunchingGateway(jobLauncher());
    jobLaunchingGateway.setOutputChannel(replyChannel());
Providing Feedback with Informational Messages
As Spring Batch jobs can run for long times, providing progress information is often critical. For example, stake-holders may want to be notified if some or all parts of a batch job have failed. Spring Batch provides support for this information being gathered through:spring-doc.cadn.net.cn
When starting a Spring Batch job asynchronously (for example, by using the Job Launching Gateway), a JobExecution instance is returned. Thus, JobExecution.getJobId() can be used to continuously poll for status updates by retrieving updated instances of the JobExecution from the JobRepository by using the JobExplorer. However, this is considered sub-optimal, and an event-driven approach should be preferred.spring-doc.cadn.net.cn
Therefore, Spring Batch provides listeners, including the three most commonly used listeners:spring-doc.cadn.net.cn
In the example shown in the following image, a Spring Batch job has been configured with a StepExecutionListener. Thus, Spring Integration receives and processes any step before or after events. For example, the received StepExecution can be inspected by using a Router. Based on the results of that inspection, various things can occur (such as routing a message to a Mail Outbound Channel Adapter), so that an Email notification can be sent out based on some condition.spring-doc.cadn.net.cn
Handling Informational Messages
Figure 2. Handling Informational Messages
The following two-part example shows how a listener is configured to send a message to a Gateway for a StepExecution events and log its output to a logging-channel-adapter.spring-doc.cadn.net.cn
First, create the notification integration beans.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows the how to create the notification integration beans in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<int:channel id="stepExecutionsChannel"/>
<int:gateway id="notificationExecutionsListener"
    service-interface="org.springframework.batch.core.StepExecutionListener"
    default-request-channel="stepExecutionsChannel"/>
<int:logging-channel-adapter channel="stepExecutionsChannel"/>
The following example shows the how to create the notification integration beans in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
@ServiceActivator(inputChannel = "stepExecutionsChannel")
public LoggingHandler loggingHandler() {
    LoggingHandler adapter = new LoggingHandler(LoggingHandler.Level.WARN);
    adapter.setLoggerName("TEST_LOGGER");
    adapter.setLogExpressionString("headers.id + ': ' + payload");
    return adapter;
@MessagingGateway(name = "notificationExecutionsListener", defaultRequestChannel = "stepExecutionsChannel")
public interface NotificationExecutionListener extends StepExecutionListener {}
You need to add the @IntegrationComponentScan annotation to your configuration.
Second, modify your job to add a step-level listener.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows the how to add a step-level listener in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<job id="importPayments">
    <step id="step1">
        <tasklet ../>
            <chunk ../>
            <listeners>
                <listener ref="notificationExecutionsListener"/>
            </listeners>
        </tasklet>
    </step>
</job>
The following example shows the how to add a step-level listener in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
public Job importPaymentsJob() {
    return jobBuilderFactory.get("importPayments")
        .start(stepBuilderFactory.get("step1")
                .chunk(200)
                .listener(notificationExecutionsListener())
Asynchronous Processors
Asynchronous Processors help you to scale the processing of items. In the asynchronous processor use case, an AsyncItemProcessor serves as a dispatcher, executing the logic of the ItemProcessor for an item on a new thread. Once the item completes, the Future is passed to the AsynchItemWriter to be written.spring-doc.cadn.net.cn
Therefore, you can increase performance by using asynchronous item processing, basically letting you implement fork-join scenarios. The AsyncItemWriter gathers the results and writes back the chunk as soon as all the results become available.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to configuration the AsyncItemProcessor in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<bean id="processor"
    class="org.springframework.batch.integration.async.AsyncItemProcessor">
  <property name="delegate">
    <bean class="your.ItemProcessor"/>
  </property>
  <property name="taskExecutor">
    <bean class="org.springframework.core.task.SimpleAsyncTaskExecutor"/>
  </property>
</bean>
Java Configuration
public AsyncItemProcessor processor(ItemProcessor itemProcessor, TaskExecutor taskExecutor) {
    AsyncItemProcessor asyncItemProcessor = new AsyncItemProcessor();
    asyncItemProcessor.setTaskExecutor(taskExecutor);
    asyncItemProcessor.setDelegate(itemProcessor);
    return asyncItemProcessor;
The delegate property refers to your ItemProcessor bean, and the taskExecutor property refers to the TaskExecutor of your choice.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to configure the AsyncItemWriter in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<bean id="itemWriter"
    class="org.springframework.batch.integration.async.AsyncItemWriter">
    <bean id="itemWriter" class="your.ItemWriter"/>
  </property>
</bean>
The following example shows how to configure the AsyncItemWriter in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
public AsyncItemWriter writer(ItemWriter itemWriter) {
    AsyncItemWriter asyncItemWriter = new AsyncItemWriter();
    asyncItemWriter.setDelegate(itemWriter);
    return asyncItemWriter;
Again, the delegate property is actually a reference to your ItemWriter bean.spring-doc.cadn.net.cn
Externalizing Batch Process Execution
The integration approaches discussed so far suggest use cases where Spring Integration wraps Spring Batch like an outer-shell. However, Spring Batch can also use Spring Integration internally. Using this approach, Spring Batch users can delegate the processing of items or even chunks to outside processes. This allows you to offload complex processing. Spring Batch Integration provides dedicated support for:spring-doc.cadn.net.cn
Remote Chunking
Remote Chunking
Figure 3. Remote Chunking
Taking things one step further, one can also externalize the chunk processing by using the ChunkMessageChannelItemWriter (provided by Spring Batch Integration), which sends items out and collects the result. Once sent, Spring Batch continues the process of reading and grouping items, without waiting for the results. Rather, it is the responsibility of the ChunkMessageChannelItemWriter to gather the results and integrate them back into the Spring Batch process.spring-doc.cadn.net.cn
With Spring Integration, you have full control over the concurrency of your processes (for instance, by using a QueueChannel instead of a DirectChannel). Furthermore, by relying on Spring Integration’s rich collection of Channel Adapters (such as JMS and AMQP), you can distribute chunks of a Batch job to external systems for processing.spring-doc.cadn.net.cn
A job with a step to be remotely chunked might have a configuration similar to the following in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<job id="personJob">
  <step id="step1">
    <tasklet>
      <chunk reader="itemReader" writer="itemWriter" commit-interval="200"/>
    </tasklet>
  </step>
</job>
A job with a step to be remotely chunked might have a configuration similar to the following in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
public Job chunkJob() {
     return jobBuilderFactory.get("personJob")
                     .<Person, Person>chunk(200)
                     .reader(itemReader())
                     .writer(itemWriter())
                     .build())
The ItemReader reference points to the bean you want to use for reading data on the manager. The ItemWriter reference points to a special ItemWriter (called ChunkMessageChannelItemWriter), as described above. The processor (if any) is left off the manager configuration, as it is configured on the worker. You should check any additional component properties, such as throttle limits and so on, when implementing your use case.spring-doc.cadn.net.cn
The following XML configuration provides a basic manager setup:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<bean id="connectionFactory" class="org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory">
  <property name="brokerURL" value="tcp://localhost:61616"/>
</bean>
<int-jms:outbound-channel-adapter id="jmsRequests" destination-name="requests"/>
<bean id="messagingTemplate"
    class="org.springframework.integration.core.MessagingTemplate">
  <property name="defaultChannel" ref="requests"/>
  <property name="receiveTimeout" value="2000"/>
</bean>
    class="org.springframework.batch.integration.chunk.ChunkMessageChannelItemWriter"
    scope="step">
  <property name="messagingOperations" ref="messagingTemplate"/>
  <property name="replyChannel" ref="replies"/>
</bean>
<int:channel id="replies">
  <int:queue/>
</int:channel>
<int-jms:message-driven-channel-adapter id="jmsReplies"
    destination-name="replies"
    channel="replies"/>
The following Java configuration provides a basic manager setup:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
public org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory connectionFactory() {
    ActiveMQConnectionFactory factory = new ActiveMQConnectionFactory();
    factory.setBrokerURL("tcp://localhost:61616");
    return factory;
 * Configure outbound flow (requests going to workers)
public DirectChannel requests() {
    return new DirectChannel();
public IntegrationFlow outboundFlow(ActiveMQConnectionFactory connectionFactory) {
            .from(requests())
            .handle(Jms.outboundAdapter(connectionFactory).destination("requests"))
            .get();
 * Configure inbound flow (replies coming from workers)
public QueueChannel replies() {
    return new QueueChannel();
public IntegrationFlow inboundFlow(ActiveMQConnectionFactory connectionFactory) {
            .from(Jms.messageDrivenChannelAdapter(connectionFactory).destination("replies"))
            .channel(replies())
            .get();
 * Configure the ChunkMessageChannelItemWriter
public ItemWriter<Integer> itemWriter() {
    MessagingTemplate messagingTemplate = new MessagingTemplate();
    messagingTemplate.setDefaultChannel(requests());
    messagingTemplate.setReceiveTimeout(2000);
    ChunkMessageChannelItemWriter<Integer> chunkMessageChannelItemWriter
            = new ChunkMessageChannelItemWriter<>();
    chunkMessageChannelItemWriter.setMessagingOperations(messagingTemplate);
    chunkMessageChannelItemWriter.setReplyChannel(replies());
    return chunkMessageChannelItemWriter;
The preceding configuration provides us with a number of beans. We configure our messaging middleware using ActiveMQ and the inbound/outbound JMS adapters provided by Spring Integration. As shown, our itemWriter bean, which is referenced by our job step, uses the ChunkMessageChannelItemWriter for writing chunks over the configured middleware.spring-doc.cadn.net.cn
Now we can move on to the worker configuration, as shown in the following example:spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows the worker configuration in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
</bean>
<int:channel id="requests"/>
<int:channel id="replies"/>
<int-jms:message-driven-channel-adapter id="incomingRequests"
    channel="requests"/>
<int-jms:outbound-channel-adapter id="outgoingReplies"
    channel="replies">
</int-jms:outbound-channel-adapter>
<int:service-activator id="serviceActivator"
    input-channel="requests"
    output-channel="replies"
    ref="chunkProcessorChunkHandler"
    method="handleChunk"/>
<bean id="chunkProcessorChunkHandler"
    class="org.springframework.batch.integration.chunk.ChunkProcessorChunkHandler">
  <property name="chunkProcessor">
    <bean class="org.springframework.batch.core.step.item.SimpleChunkProcessor">
      <property name="itemWriter">
        <bean class="io.spring.sbi.PersonItemWriter"/>
      </property>
      <property name="itemProcessor">
        <bean class="io.spring.sbi.PersonItemProcessor"/>
      </property>
    </bean>
  </property>
</bean>
The following example shows the worker configuration in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
    return factory;
 * Configure inbound flow (requests coming from the manager)
            .from(Jms.messageDrivenChannelAdapter(connectionFactory).destination("requests"))
            .channel(requests())
            .get();
 * Configure outbound flow (replies going to the manager)
public DirectChannel replies() {
            .from(replies())
            .handle(Jms.outboundAdapter(connectionFactory).destination("replies"))
            .get();
 * Configure the ChunkProcessorChunkHandler
@ServiceActivator(inputChannel = "requests", outputChannel = "replies")
public ChunkProcessorChunkHandler<Integer> chunkProcessorChunkHandler() {
    ChunkProcessor<Integer> chunkProcessor
            = new SimpleChunkProcessor<>(itemProcessor(), itemWriter());
            = new ChunkProcessorChunkHandler<>();
    chunkProcessorChunkHandler.setChunkProcessor(chunkProcessor);
    return chunkProcessorChunkHandler;
Most of these configuration items should look familiar from the manager configuration. Workers do not need access to the Spring Batch JobRepository nor to the actual job configuration file. The main bean of interest is the chunkProcessorChunkHandler. The chunkProcessor property of ChunkProcessorChunkHandler takes a configured SimpleChunkProcessor, which is where you would provide a reference to your ItemWriter (and, optionally, your ItemProcessor) that will run on the worker when it receives chunks from the manager.spring-doc.cadn.net.cn
For more information, see the section of the "Scalability" chapter on Remote Chunking.spring-doc.cadn.net.cn
Starting from version 4.1, Spring Batch Integration introduces the @EnableBatchIntegration annotation that can be used to simplify a remote chunking setup. This annotation provides two beans that can be autowired in the application context:spring-doc.cadn.net.cn
These APIs take care of configuring a number of components as described in the following diagram:spring-doc.cadn.net.cn
Remote Chunking Configuration
Figure 4. Remote Chunking Configuration
On the manager side, the RemoteChunkingManagerStepBuilderFactory lets you configure a manager step by declaring:spring-doc.cadn.net.cn
A ChunkMessageChannelItemWriter and the MessagingTemplate are not needed to be explicitly configured (Those can still be explicitly configured if required).spring-doc.cadn.net.cn
On the worker side, the RemoteChunkingWorkerBuilder allows you to configure a worker to:spring-doc.cadn.net.cn
  • listen to requests sent by the manager on the input channel ("Incoming requests")spring-doc.cadn.net.cn
  • call the handleChunk method of ChunkProcessorChunkHandler for each request with the configured ItemProcessor and ItemWriterspring-doc.cadn.net.cn
  • send replies on the output channel ("Outgoing replies") to the managerspring-doc.cadn.net.cn
There is no need to explicitly configure the SimpleChunkProcessor and the ChunkProcessorChunkHandler (Those can be explicitly configured if required).spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to use these APIs:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableBatchProcessing
public class RemoteChunkingJobConfiguration {
    public static class ManagerConfiguration {
        @Autowired
        private RemoteChunkingManagerStepBuilderFactory managerStepBuilderFactory;
        public TaskletStep managerStep() {
            return this.managerStepBuilderFactory.get("managerStep")
                       .chunk(100)
                       .outputChannel(requests()) // requests sent to workers
                       .inputChannel(replies())   // replies received from workers
        // Middleware beans setup omitted
    public static class WorkerConfiguration {
        @Autowired
        private RemoteChunkingWorkerBuilder workerBuilder;
        public IntegrationFlow workerFlow() {
            return this.workerBuilder
                       .itemProcessor(itemProcessor())
                       .itemWriter(itemWriter())
                       .inputChannel(requests()) // requests received from the manager
                       .outputChannel(replies()) // replies sent to the manager
You can find a complete example of a remote chunking job here.spring-doc.cadn.net.cn
Remote Partitioning
Remote Partitioning
Figure 5. Remote Partitioning
Remote Partitioning, on the other hand, is useful when it is not the processing of items but rather the associated I/O that causes the bottleneck. Using Remote Partitioning, work can be farmed out to workers that execute complete Spring Batch steps. Thus, each worker has its own ItemReader, ItemProcessor, and ItemWriter. For this purpose, Spring Batch Integration provides the MessageChannelPartitionHandler.spring-doc.cadn.net.cn
This implementation of the PartitionHandler interface uses MessageChannel instances to send instructions to remote workers and receive their responses. This provides a nice abstraction from the transports (such as JMS and AMQP) being used to communicate with the remote workers.spring-doc.cadn.net.cn
The section of the "Scalability" chapter that addresses remote partitioning provides an overview of the concepts and components needed to configure remote partitioning and shows an example of using the default TaskExecutorPartitionHandler to partition in separate local threads of execution. For remote partitioning to multiple JVMs, two additional components are required:spring-doc.cadn.net.cn
Similar to remote chunking, JMS can be used as the “remoting fabric”. In that case, use a MessageChannelPartitionHandler instance as the PartitionHandler implementation, as described earlier.spring-doc.cadn.net.cn
The following example assumes an existing partitioned job and focuses on the MessageChannelPartitionHandler and JMS configuration in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
<bean id="partitionHandler"
   class="org.springframework.batch.integration.partition.MessageChannelPartitionHandler">
  <property name="stepName" value="step1"/>
  <property name="gridSize" value="3"/>
  <property name="replyChannel" ref="outbound-replies"/>
  <property name="messagingOperations">
    <bean class="org.springframework.integration.core.MessagingTemplate">
      <property name="defaultChannel" ref="outbound-requests"/>
      <property name="receiveTimeout" value="100000"/>
    </bean>
  </property>
</bean>
<int:channel id="outbound-requests"/>
<int-jms:outbound-channel-adapter destination="requestsQueue"
    channel="outbound-requests"/>
<int:channel id="inbound-requests"/>
<int-jms:message-driven-channel-adapter destination="requestsQueue"
    channel="inbound-requests"/>
<bean id="stepExecutionRequestHandler"
    class="org.springframework.batch.integration.partition.StepExecutionRequestHandler">
  <property name="jobExplorer" ref="jobExplorer"/>
  <property name="stepLocator" ref="stepLocator"/>
</bean>
<int:service-activator ref="stepExecutionRequestHandler" input-channel="inbound-requests"
    output-channel="outbound-staging"/>
<int:channel id="outbound-staging"/>
<int-jms:outbound-channel-adapter destination="stagingQueue"
<int:channel id="inbound-staging"/>
<int-jms:message-driven-channel-adapter destination="stagingQueue"
    channel="inbound-staging"/>
<int:aggregator ref="partitionHandler" input-channel="inbound-staging"
    output-channel="outbound-replies"/>
<int:channel id="outbound-replies">
  <int:queue/>
</int:channel>
<bean id="stepLocator"
    class="org.springframework.batch.integration.partition.BeanFactoryStepLocator" />
The following example assumes an existing partitioned job and focuses on the MessageChannelPartitionHandler and JMS configuration in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
 * Configuration of the manager side
public PartitionHandler partitionHandler() {
    MessageChannelPartitionHandler partitionHandler = new MessageChannelPartitionHandler();
    partitionHandler.setStepName("step1");
    partitionHandler.setGridSize(3);
    partitionHandler.setReplyChannel(outboundReplies());
    MessagingTemplate template = new MessagingTemplate();
    template.setDefaultChannel(outboundRequests());
    template.setReceiveTimeout(100000);
    partitionHandler.setMessagingOperations(template);
    return partitionHandler;
public QueueChannel outboundReplies() {
public DirectChannel outboundRequests() {
public IntegrationFlow outboundJmsRequests() {
    return IntegrationFlows.from("outboundRequests")
            .handle(Jms.outboundGateway(connectionFactory())
                    .requestDestination("requestsQueue"))
            .get();
@ServiceActivator(inputChannel = "inboundStaging")
public AggregatorFactoryBean partitioningMessageHandler() throws Exception {
    AggregatorFactoryBean aggregatorFactoryBean = new AggregatorFactoryBean();
    aggregatorFactoryBean.setProcessorBean(partitionHandler());
    aggregatorFactoryBean.setOutputChannel(outboundReplies());
    // configure other propeties of the aggregatorFactoryBean
    return aggregatorFactoryBean;
public DirectChannel inboundStaging() {
public IntegrationFlow inboundJmsStaging() {
            .from(Jms.messageDrivenChannelAdapter(connectionFactory())
                    .configureListenerContainer(c -> c.subscriptionDurable(false))
                    .destination("stagingQueue"))
            .channel(inboundStaging())
            .get();
 * Configuration of the worker side
public StepExecutionRequestHandler stepExecutionRequestHandler() {
    StepExecutionRequestHandler stepExecutionRequestHandler = new StepExecutionRequestHandler();
    stepExecutionRequestHandler.setJobExplorer(jobExplorer);
    stepExecutionRequestHandler.setStepLocator(stepLocator());
    return stepExecutionRequestHandler;
@ServiceActivator(inputChannel = "inboundRequests", outputChannel = "outboundStaging")
public StepExecutionRequestHandler serviceActivator() throws Exception {
    return stepExecutionRequestHandler();
public DirectChannel inboundRequests() {
public IntegrationFlow inboundJmsRequests() {
                    .destination("requestsQueue"))
            .channel(inboundRequests())
            .get();
public DirectChannel outboundStaging() {
public IntegrationFlow outboundJmsStaging() {
    return IntegrationFlows.from("outboundStaging")
                    .requestDestination("stagingQueue"))
            .get();
You must also ensure that the partition handler attribute maps to the partitionHandler bean.spring-doc.cadn.net.cn
The following example maps the partition handler attribute to the partitionHandler in XML:spring-doc.cadn.net.cn
XML Configuration
  <step id="step1.manager">
    <partition partitioner="partitioner" handler="partitionHandler"/>
  </step>
</job>
The following example maps the partition handler attribute to the partitionHandler in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Java Configuration
	public Job personJob() {
				.start(stepBuilderFactory.get("step1.manager")
						.partitioner("step1.worker", partitioner())
						.partitionHandler(partitionHandler())
						.build())
You can find a complete example of a remote partitioning job here.spring-doc.cadn.net.cn
The @EnableBatchIntegration annotation that can be used to simplify a remote partitioning setup. This annotation provides two beans useful for remote partitioning:spring-doc.cadn.net.cn
Remote Partitioning Configuration (with job repository polling)
Figure 6. Remote Partitioning Configuration (with job repository polling)
Remote Partitioning Configuration (with replies aggregation)
Figure 7. Remote Partitioning Configuration (with replies aggregation)
On the manager side, the RemotePartitioningManagerStepBuilderFactory allows you to configure a manager step by declaring:spring-doc.cadn.net.cn
The MessageChannelPartitionHandler and the MessagingTemplate are not needed to be explicitly configured (Those can still be explicitly configured if required).spring-doc.cadn.net.cn
On the worker side, the RemotePartitioningWorkerStepBuilderFactory allows you to configure a worker to:spring-doc.cadn.net.cn
There is no need to explicitly configure the StepExecutionRequestHandler (which can be explicitly configured if required).spring-doc.cadn.net.cn
public class RemotePartitioningJobConfiguration {
        @Autowired
        private RemotePartitioningManagerStepBuilderFactory managerStepBuilderFactory;
        public Step managerStep() {
                    .get("managerStep")
                    .partitioner("workerStep", partitioner())
                    .gridSize(10)
                    .outputChannel(outgoingRequestsToWorkers())
                    .inputChannel(incomingRepliesFromWorkers())
        @Autowired
        private RemotePartitioningWorkerStepBuilderFactory workerStepBuilderFactory;
        public Step workerStep() {
                 return this.workerStepBuilderFactory
                    .get("workerStep")
                    .inputChannel(incomingRequestsFromManager())
                    .outputChannel(outgoingRepliesToManager())
                    .chunk(100)
                    .processor(itemProcessor())
