此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.5.0! |
开始
如果您刚刚开始使用 Spring Authorization Server,以下部分将引导您创建第一个应用程序。
安装 Spring 授权服务器
Spring Authorization Server 可以在您已经使用 Spring Security 的任何位置使用。
开始使用 Spring Authorization Server 的最简单方法是创建基于 Spring Boot 的应用程序。 您可以使用 start.spring.io 生成基本项目,或使用默认授权服务器示例作为指南。 然后将 Spring Boot 的 Spring Authorization Server Starters添加为依赖项:
Maven
Gradle
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-oauth2-authorization-server</artifactId>
</dependency>
implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-oauth2-authorization-server"
有关将 Spring Boot 与 Maven 或 Gradle 一起使用的更多信息,请参见安装 Spring Boot。 |
或者,你可以使用以下示例添加 Spring Authorization Server,而不使用 Spring Boot:
Maven
Gradle
<dependency>
<groupId>org.springframework.security</groupId>
<artifactId>spring-security-oauth2-authorization-server</artifactId>
<version>1.4.4-SNAPSHOT</version>
</dependency>
implementation "org.springframework.security:spring-security-oauth2-authorization-server:1.4.4-SNAPSHOT"
开发您的第一个应用程序
首先,您需要将最少的必需组件定义为@Bean
.使用spring-boot-starter-oauth2-authorization-server
依赖项,定义以下属性,Spring Boot 将提供必要的@Bean
定义:
application.yml
server:
port: 9000
logging:
level:
org.springframework.security: trace
spring:
security:
user:
password: password
oauth2:
authorizationserver:
client:
oidc-client:
registration:
client-id: "oidc-client"
client-secret: "{noop}secret"
client-authentication-methods:
- "client_secret_basic"
authorization-grant-types:
- "authorization_code"
- "refresh_token"
redirect-uris:
- "http://127.0.0.1:8080/login/oauth2/code/oidc-client"
post-logout-redirect-uris:
- "http://127.0.0.1:8080/"
scopes:
- "openid"
- "profile"
require-authorization-consent: true
除了 Getting Started 体验之外,大多数用户还希望自定义默认配置。下一节将演示如何自己提供所有必要的 bean。 |
定义必需的组件
如果要自定义默认配置(无论您是否使用 Spring Boot),则可以将所需的最小组件定义为@Bean
在弹簧中@Configuration
这些组件可以定义如下:
SecurityConfig.java
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.UUID;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.RSAKey;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.ImmutableJWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource;
import com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.oauth2.core.AuthorizationGrantType;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClientAuthenticationMethod;
import org.springframework.security.oauth2.core.oidc.OidcScopes;
import org.springframework.security.oauth2.jwt.JwtDecoder;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.InMemoryRegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClient;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configuration.OAuth2AuthorizationServerConfiguration;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configurers.OAuth2AuthorizationServerConfigurer;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.AuthorizationServerSettings;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.ClientSettings;
import org.springframework.security.provisioning.InMemoryUserDetailsManager;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
import org.springframework.security.web.authentication.LoginUrlAuthenticationEntryPoint;
import org.springframework.security.web.util.matcher.MediaTypeRequestMatcher;
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
@Bean (1)
@Order(1)
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
throws Exception {
OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
OAuth2AuthorizationServerConfigurer.authorizationServer();
http
.securityMatcher(authorizationServerConfigurer.getEndpointsMatcher())
.with(authorizationServerConfigurer, (authorizationServer) ->
authorizationServer
.oidc(Customizer.withDefaults()) // Enable OpenID Connect 1.0
.authorizeHttpRequests((authorize) ->
authorize
.anyRequest().authenticated()
// Redirect to the login page when not authenticated from the
// authorization endpoint
.exceptionHandling((exceptions) -> exceptions
.defaultAuthenticationEntryPointFor(
new LoginUrlAuthenticationEntryPoint("/login"),
new MediaTypeRequestMatcher(MediaType.TEXT_HTML)
return http.build();
@Bean (2)
@Order(2)
public SecurityFilterChain defaultSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
throws Exception {
http
.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
// Form login handles the redirect to the login page from the
// authorization server filter chain
.formLogin(Customizer.withDefaults());
@Bean (3)
public UserDetailsService userDetailsService() {
UserDetails userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("password")
.roles("USER")
return new InMemoryUserDetailsManager(userDetails);
@Bean (4)
public RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
RegisteredClient oidcClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
.clientId("oidc-client")
.clientSecret("{noop}secret")
.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.REFRESH_TOKEN)
.redirectUri("http://127.0.0.1:8080/login/oauth2/code/oidc-client")
.postLogoutRedirectUri("http://127.0.0.1:8080/")
.scope(OidcScopes.OPENID)
.scope(OidcScopes.PROFILE)
.clientSettings(ClientSettings.builder().requireAuthorizationConsent(true).build())
return new InMemoryRegisteredClientRepository(oidcClient);
@Bean (5)
public JWKSource<SecurityContext> jwkSource() {
KeyPair keyPair = generateRsaKey();
RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();
RSAKey rsaKey = new RSAKey.Builder(publicKey)
.privateKey(privateKey)
.keyID(UUID.randomUUID().toString())
JWKSet jwkSet = new JWKSet(rsaKey);
return new ImmutableJWKSet<>(jwkSet);
private static KeyPair generateRsaKey() { (6)
KeyPair keyPair;
try {
KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
keyPairGenerator.initialize(2048);
keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
catch (Exception ex) {
throw new IllegalStateException(ex);
return keyPair;
@Bean (7)
public JwtDecoder jwtDecoder(JWKSource<SecurityContext> jwkSource) {
return OAuth2AuthorizationServerConfiguration.jwtDecoder(jwkSource);
@Bean (8)
public AuthorizationServerSettings authorizationServerSettings() {
return AuthorizationServerSettings.builder().build();
这是快速入门的最低配置。要了解每个组件的用途,请参阅以下说明:
1 | 协议端点的 Spring Security 过滤器链。 |
2 | 用于身份验证的 Spring Security 过滤器链。 |
3 | 一个UserDetailsService 检索用户进行身份验证。 |
4 | 一个RegisteredClientRepository 用于管理客户。 |
5 | 一个com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource 用于对访问Tokens进行签名。 |
6 | 一个java.security.KeyPair 使用启动时生成的键来创建JWKSource 以上。 |
7 | 一个JwtDecoder 用于解码已签名的访问Tokens。 |
8 | 一个AuthorizationServerSettings 配置 Spring Authorization Server。 |
